Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Да. не старт. стоп. а постоянно работает. но даже не пойму почему. пытвюсь придушить подачу пелет. а он все равно. как то сыпется. и вентилятором игрался и шнеком
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Может есть у кого бутлодер для аира?
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вам нужен кабель USB для принтера. На контроллере есть разьем для его подключения
  4. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Сегодня прошился. были вопросы. но победили с Биопром ом. подсказали. чуть изменили в шнеках настройки. пока работает. разбираюсь с онлайне. монитор работает. но пару вопросов осталось. пробую.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас есть садовый измельчитель, я так понял? Подумываю о таком устройстве, у меня остаются маленько кусочков деревяшек, выкидывать жалко, приходится периодически ставить колосник и стапливать их в ТТ котле, а если возможно измельчить в садовом измельчителе и добавлять в бункер, да и ветки тоже бывают, приходится выкидывать а так я бы попробовал, правда пока не знаю какую модель, мощность смотреть и сколько вообще стоит, может и нет смысла заморачиваться.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня ковырялся в гараже, остались кусочки ЛДСП, нашинковал по размеру пеллет, ради прикола, посмотреть насчёт всеядности, куда ещё хуже этой гадости, поработала горелка полчаса, посмотрел в зольник, а там корж валяется с размер спичечного коробка, может чуть больше,+ ещё и мелкие, да такой крепкий, что разломать руками не смог, всего то за минут 15-30. Действительно, коржи горелка сплевывет замечательно. Вот он, красавец! Да и вонища была, пришлось дверь открыть, проветрить.
  7. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Имею такое чудо в котле маяк ктр-16, пытаюсь настроить уже третью неделю, на выходе больше 11кВт не могу получить.
    Подскажите пожалуйста какая у кого длина подающего шнека?
    (трубы с пружиной внутри), завез тонну восьмерки, но мой шнек видимо не может прокрутить ее нормально, горелка постоянно в ошибках, грешу на избыточную длину этого самого шнека
    А сгорает в горелке восьмерка неплохо
  8. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Сорри котел ктр-20
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что это за котел?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня родной шнек был 2 метра, отрезал на 0,5 метра, для шнека не должно быть больше 45°,у меня примерно 42°,сыпет замечательно и 8-ку и 6-ку.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Оставались мешки с прошлого года из МДФ, на Апг-25 при высоких оборотах вентилятора, чистил 2 раза в сутки, на Терминаторе справляется с этими пеллетами без проблем, под горелкой куча мелких кожей в зольнике, а так в этом сезоне топлюсь
    серыми пеллетами (темно-коричневыми),очень хорошие, не коржуются, запах от самих пеллет приятный, да и на вид хорошие, горелку и котел не чистил почти две недели, поеду на днях к Жданову, хочу несколько мешочков пеллет из лузги на пробу, хочу попробовать лично, что это за зверь, хотя к нему приезжал, он при мне останавливал, показывал состояние котла, горелки, потом запускал, как мне показалось, при запуске дымит сильнее, да и запашок есть, немного жаренными семечками и шашлыком, вернее, запах такой, когда с мяса сок течет и попадает на угли. Я думаю, с моим зольником, мне хватит его на неделю, а так вообще на. серых пеллетах по ощущению должно на 3-4 недели хватать, хотя чищу пока раньше, через 1,5-2 недели.
  12. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Уже разобрался, оказывается нижний лоток бункера, куда вставляется шнек, был полностью заполнен пеллетной пылью, опилками, которые не давали шнеку захватить пеллету, нарезал болгаркой щелей на дне лотка, теперь пыль будет высыпаться
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Вот такой
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня почистил горелку и котел, после примерно двух недель работы, горелка работает сейчас только на отопление, Бкн сделал от тэна, пока соцлимита нет, так проще и не дороже, горелка работала последнюю неделю вперемешку разными пеллетами, белые, серые нормальные и серые хреновые из МДФ, горелка работала не в старт/стопе,а в режиме фитиль, причем при 0° большую часть работает в фитиле на 20%,т.е. при замыкании термостата горелка идёт в фитиль, основное отопление ТП, поэтому 30-35° для него нормально, когда термостат размыкается, горелка идёт в 100% и при приближении к 50°,снижается мощность и работает так, пока термостат замкнетсяr, как замкнется, уходит в 20%. Качество сгорания и состояния котла нравится, шубка светло-серая,которая очень легко смахивается, и зола светло-серая,в принципе зольник практически был полный, но с учётом того, что до низа горелки ещё столько же места, горелка может работать и месяц без чистки, но это на крайняк, а так я не люблю запускать котел, лучше раз в пару недели почистить. Фотки до и после чистки.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Золы на колоснике немало. :(
    Не мешает горению?
