Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    КАк по мне у Вас очень большие дым газы!
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С таким градусом шнека, я думаю вам надо меньше ставить подачу, скажем, 2/40-50,либо 3/80-90,и посмотреть как будет, с теми пеллетами, что у вас, 2-ой вариант должен быть нормальным, чем меньше градус шнека, тем больше сыпет, но конечно и от самих пеллет зависит. И успевает ли внутренний шнек выгребать все пеллеты за 14 сек? Я поставил 1/6,т.е.18 сек, так и рекомендуют ставить не меньше, чем 1/6.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    А нельзя замерить производительность шнека? Проверить сколько он сыпет за минуту грамм? Тогда приблизительно станет понятно сколько пеллет попадает в топку в интервал времени и дальше уже ориентироваться по мощности. У него же подача столько то секунд подаю, столько то отдыхаю. Такой алгоритм расчета мощности горелки принят у большинства современных контроллеров.
  4. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Разъясните мне, пожалуйста, как вы подсчитываете сколько нужно секунд подачи/паузы и внутреннего шнека?
    Я рассчитывал так:
    1. Секундомером и весами измерял производительность внешнего шнека, получилось 933г/минуту (15.6г/сек)
    2. Для получения производительности 15кВтч нужно сжечь 15/4.1=3.66кг в час или 61г/минуту
    3. При производительности моего шнека в 15,6г/сек, ему нужно работать 3,9секунды каждую минуту, чтобы подать пеллет на 15кВтч.
    Делая скидку на всякие огрехи и кпд, ставлю себе 3сек работы через каждые 30секунд
    4. Производитель говорит, что внутренний шнек должен работать вдвое дольше внешнего, ставлю с запасом 12сек.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не парюсь такими подсчётам,можно с такими подсчетами и запутаться, я могу включить шнек на минуту и пусть насыпет кучку, а я ее взвешу, а дальше мне ее посчитайте, здесь все так сложно, я взял в расчет 3/70,что даёт производитель для 15 кВт, ну и по пламени, цвету, золе смотрю. У вас Терминатор15 ,или другая горелка? Если да, то 3/30 это по ходу где-то 30-35 кВт, а внутренний шнек у нас рекомендовано ставить 1/5-7,я ставлю 1/6,чтоб точно все выгребло из пеллетоприемника, но как минимум 1/5.
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Так и есть 21г\сек
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Играюсь, но если ставлю 2\50 меня завалит пеллетами)
    более менее работа щас стоит
    Время работы внутреннего шнека 13
    Пауза внешнего шнека 66
    Время работы внешнего шнека 2
    Вентилятор 14
  8. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    У меня терминатор 15, и если с моей подачей пеллет я поставлю 3/70, то мне будет сыпать 2,9кг пеллет в час, что в переводе на теплотворность пеллет составляет 11,5кВтч, откуда возьмутся 15-то?
    Расчеты по 3/30 указаны выше
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вам виднее, у вас может пеллеты не сыпучие, я себе сейчас поставил 3/70,а то на 3/50-60 через чур лупило, думаю мне оно ни к чему, если вдруг в сильные морозы будет маловато, то добавлю, но я периодически эксперементирую, может попробую сделать к примеру 2/50,а то слишком много сыпетт при 3 сек. В инструкции 3/57 =15 кВт, а А. Ж. говорит 3/70.в принципе 3/70 меня устраивает и вентилятор 10%. А где у вас контроллер и какой?
  10. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Контроллер bio universal. Спрятал от пыли в ящик. А у вас горелка нового образца или старого, у меня вентилятор дует на 5-19%
  11. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    У меня такая
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Завтра сфоткаю свою, но я Вас всех не пойму т. е вы ставите что 3\70, что 3\50 недогорелая пеллета не сваливается с лотка? не меняя воздуха, у меня разница в пару сек и уже она сваливается не догорая!
    2\65 начинает накапливаться с сваливается, 2\66 все сгорает, воздух 14, если воздух меньше то недогорает!
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А у кого есть фото где пламя достает или не достает до ТО ?
    У меня и в задний отбойник не бьет и до ТО не достает. Вроде как хочется или пламя поднять или ТО опустить)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда на 100% работает при 3/50,то поначалу летят не совсем догоревшие угольки, но так как у меня на 100% работает несколько минут, то все нормально, сейчас на 3/70 сделал, пламя чуть меньше стало, но ничего не вылетает, пока пусть будет так. А воздух я настраиваю на глаз, примерно от 9 до 12%,сейчас поставил 9%.
