Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С какой целью установили на одном этаже два насоса?.У вас ленинградка или попутка выполнена.?:faq:
  2. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Спасибо большое! Вот по этой таблице у меня и работал котел на режиме 3/30 с подачей 5кг в час, но пеллета не успевает сгорать, валится в зольник и через сутки уровень золы доходит почти до горелки, а это, на секундочку, литров 50
  3. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    На каждом этаже по две квартиры, на каждую свой насос и комнатный термостат, но это очень упрощенная схема, в каждой квартире свои коллекторы отопления, теплые полы, еще насосы, газовые, электрические котлы в параллели и т. д.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача в темпе 3/30, конечно, до фига ! Мощность горелки за 24 кВт получается. :ogo:
    Понятное дело, при такой подаче она будет захлебываться.
    Максимум киловатт до 20-21 можно форсировать. А это подача в темпе 3/36. Дерзайте!
  5. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Мне кажется что у вас в таблице очень оптимистичная теплотворность стоит, низшая теплота сгорания в сертификате на мою пеллету 4100, да и неоднократно встречал эту цифру в сертификатах продавцов из интернета
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    ПапаДима это понятно, что неохота кулибничать, но если нет возможности купить, то почему бы и не сделать? Это же для вашего блага, а узнайте, может от Биотенов/Драгонов подойдут? Я сам себе думал такие сделать, себе сделал ранее ступеньками, но мне не понравилось, у меня вертикальный ТО, но много на нем золы оседает и автономность может быть меньше.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да даже 3/36 более чем дофига, у меня на 3/50 вылетает крупная зола-недогоревшие пеллетины на 100% мощности, но близко не до такой степени, как у Папы Димы, в рамках разумного, и то только несколько первых минут при выходе на 100°,в режиме фитиль, котел и теплоноситель всегда теплый, и требуется минут 10, чтоб подойти к установленной Ту, далее мощность начинает снижаться. А при 3/70,как рекомендует производитель, все работает замечательно, но если вдруг в сильные морозы будет мало, то накрайняк на пару недель в зиму можно и побольше установить.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там есть поддержка, ее можно сделать так, 1 вариант-отключить внешний шнек в поддержке, это и будет старт/стоп,2-ой вариант если не будете отключать шнек, ставите к примеру 20-30% мощности в поддержке, это и будет режим фитиль. А можно вообще не подключать термостат, тогда будет работать в пиде и уйдет в паузу только тогда, если теплоноситель поднимется выше заданной+гистерезис.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, теплотворность 4100 кал/кг, на самом деле, практически на нижнем пределе для древесных пеллет. У меня были пеллеты до 4300-4500. Это результаты замеров по теплосчетчику.
    Но такие результаты давали только серые пеллеты нашего местного производства. В этом году впервые закупил пеллеты более качественные, белые, привезенные из центральной России, теплотворность хуже. Как раз в границах 4100-4200.
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    у меня как раз круглая, но даже 3\80 и воздух 9, недогорелая пеллета начинает ссыпаться с колосника (как вы добиваетесь все даже 3\70 я не понимаю?
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Поставил 3\60,воздух 10, время эксперимента 30 мин, поставил поддон под горелку, вот фотка 0-02-04-12b54030f0943596d15846a6998c59456c297c670888a8e03fa017fd900ed050_9fba1a7c.jpg
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, это безобразие, значит вам надо всё-таки 2 сек ставить на подачу, и вент. убавлять. У меня на этих параметров шикарно, факел большой, и практически ничего не вылетает, совсем чуть-чуть,но почти сгоревшие на больше половины пеллетины, совсем малость, на 3/70 чуть пламя меньше и ничего не вылетает.
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    А ведь это именно то количество пеллеты, которую нужно сжигать чтобы выйти на номинальную мощность, похоже у нас аналогичные проблемы
  14. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Мощет пеллеты капец какие тугие, хотя у соседа такие же, но горелка другая, и говорит нормально,
    я тогда непойму какая у меня мощность получается, но явно не 15
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я уже и удлинял горелку чтоб догорало. все равно
