Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да-а, проблемка!
    Тяжело горящие пеллеты. Бывает и такое. Для таких нужен колосник большей площади, чтобы нормально сгорали пеллеты. Рекомендую просто поставить под горелкой какой-то печной колосник. Чтобы выброшенные кусочки недогоревших пеллет могли на этом колоснике догорать.
    А какая горелка у соседа? Какого размера колосник в той горелке?
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Или уменьшать мощность
  3. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Я перепробовал уже трех разных производителей пеллет и на работу горелки это влияет слабо, разве что в последний раз купил в мешках индустриальную и от нее внутри котла немного черного нагара.
    @Basja72, А где у вас установлен датчик дымгазов? Может в этом проблема, раз горелка работает по нему. У меня установлена на крышке борова
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это в ккал/кг, скорее всего
    Умножить на 1,163 надо
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    0-02-05-e1f06d0cc6ac2e972e71cedbece8574407c1755a7dd4fc96bf083c1130d52d2e_66e92ee0.jpg подача 2\66 вент 10 и все, мощнее не получается совсем), и то 10 мин работы и 0-02-05-e3a3fba051d5973ba7da8bd0b052bbb4a3400941e8e995430b57e682b6293352_3c611a3d.jpg
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Сразу за боровом в самой трубе 0-02-04-c293b4d8c7e44f82e43d982584b85fbfd737a894f571ae602b7695ddd50b3560_bc222806.jpg
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А вопрос к гугу, кроме воздуха из горелки, у кого то есть еще подсос воздуха снизу, типа лючек для дожлга вторички и т. д?
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Что за ручка слева от горелки снизу?
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Никотерм 20 и аир пид
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Никотерм 20 с аир пид, котел ихний же 20
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А о какой ручке идёт речь, я так и не понял? А вы снимаете виде с чистой горелкой? А чистик стоит? И пеллеты у вас коржующиеся?
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    У вас на самой первой странице в вашем котле
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня все подсосы, вторички, третички закрыты, но не думаю, что проблемы в них. и в датчике ДМГ.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я посмотрел, но не понял о какой ручке идёт речь, там несколько фоток, если что загрузите эту фотку и объясните куда смотреть.
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Пеллеты не коржуются вроде[​IMG]
