Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А зачем это? Настройте на 15квт и оставьте 100% в ПИД
    У вас и так была 10 секунд подача на розжиг, a это 170 грамм как минимум.
    Вы еще добавили?
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Здравствуйте, на Китурами вылетают пеллеты из за отсутствия внутреннего шнека?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здравствуйте, Дмитрий. Да, так и есть. Основная причина вылета кусочков пеллет в горелке Китурами именно отсутствие внутреннего шнека.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка настроена правильно. Правда, снимаемая моща вместо 24 кВт все 33-35 кВт.
    Просто, плевки кусочками недожженных пеллет - это коронка Китурами. ;)
    Однако этот факт мало сказывается на параметрах работы горелки. Особенно в оригинальном котле Китурами.
    Ниже два видео работы Китурами в моем котле. Одно на высокой мощности, другое - на 15 кВт.
    https://www.youtube.com/watch?v=zCZyUr1vvrk
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разные пеллеты, конечно, горят по разному. Но, первое, что меня поразило, когда я в далеком 2012 году поставил себе горелку Платинум Био, с которой потом был успешно скопирован Терминатор, это именно высокий, относительно моей ретортной горелки, вынос кусочков недожженных пелллет.
    Просто все познается в сравнении. И то, что Вы считаете малым, вполне может оказаться достаточно большим. :)
    К тому же, на практике, этот вынос мало чем мешает, Все эти кусочки впоследствии успешно истлевают в зольнике, и на общем результате работы котла почти не сказываются. Зола потом все равно получается как пыль.
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну тогда понятно, мощность задрана. Наверно и y топикстартера будет та же проблема
    Но у меня и вправду вынос минимальный и только при работе чистика. Значительно меньше чем на вашем видео
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так на видео работает Китурами. Платинум Био плевалась меньше, как, вероятно, и Ваш Терминатор.
    Но у реторты подобного выноса вовсе нет. Потому я и говорю - все познается в сравнении. :)
    @Gri-Fon гонял другую горелку, у которой вынос тоже был меньше, чем у Терминатора. Ну и пусть. На самом деле, на это можно не обращать большого внимания.
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Согласен, если в зольнике нет кусочков несгоревших, то и хорошо. А вентилятор и вправду мощный, я его уменьшал довольно сильно по сравнению с заводскими рекомендациями
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, именно так и есть.
    И для окончательного успокоения нашего ТС.
    Нашел мой самый первый отклик на работу горелки Платинум Био. Он, в отношении вылета пеллет, точно такой же, как и у него. Но потом я на этот факт перестал обращать внимание. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/3467139/
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Может на 8-ке будет лучше ситуация с недогоревшими пролётами,а по поводу вентилятора я писал, что хоть ставил 15-30,что 1-2 все равно дует одинаково, надо понять, где собака зарыта, буду пробовать настраивать дальше, пока не добьюсь положительного результата.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Что то вы там намутили с настройками. Зачем вы делаете больше мощность, а потом ограничиваете ее в PID? Я же говорю настройте на 15квт, поставьте горелку в PID. Мощность мах в PID 100%, не надо ее ограничивать. Вентилятор ограничьте до 10-12% мах. Шнек в поддержеке отключите. Горелка будет работать в модуляции и по термостату. Что вас не устраивает?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня разговаривал с Ждановым, он сказал, что горелка работает либо в модуляции (мощность стоит 0%-это значит модуляция, работает горелка на 100%,потом как почти доходит до уставки теплоносителя, мощность убавляется, а когда термостат разомкнется, то горелка работает на минимуме, и если в минимуме поднимется выше установленной темп. теплоносителя, то уйдёт в паузу),хорошо для зимы, либо в старт-стопе (мощность от 20 до 99%),вобщем сегодня в старт-стопе удачно горелка отработала и ушла в паузу (стоп) по термостату, но правда надо подобрать такую мощность, чтоб горелка не сильно быстро нагревала, т. е.,если поставишь 15 кВт, то горелка нагрев теплоноситель, уйдёт в стоп, а помещение неуспеет нагреть, я поставил где-то на пол мощности, и тогда все чётко сработало, какой заметил нюанс, в режиме старт-стоп вентилятор регулируется, я поставил на 3:9,и пламя как надо было, никакого выноса горящих пеллетин не было, мне понравилось, удалось настроить, как надо, но вот почему-то в модуляции вентилятор не регулируется и дует через чур сильно, и горящие пеллеты улетают из жаровни, ставил и на минимум вентилятор, т. е. 1:2,бесполезно,Жданов говорит должен и модуляции и в старт-стопе регулироваться вент.,но почему-то только в старт-стопе.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я как раз хочу, чтоб горелка работала в модуляции в старт-стопе,одновременно,но Жданов сказал, что это не реально, а как у вас одновременно работает в двух режимах? И не понял, как отключать шнек в поддержке, и что это даст?
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да, теперь я понял в чем дело. Функционал контроллеров в этом смысле отличаеться несколько.
    У меня горелка работает в полной модуляции с управлением термостатом. По команде термостата она идет или в розжиг или в гашение сразу, без режима поддержки. Горелка стоит в ожидании сигнала термостата на включение
    На вашем контроллере такого пока нет.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все настроил, теперь работает все хорошо, была у меня мощность сильно забрана, поэтому и пеллеты вылетали, мощность была больше 20-ти квт, а отсюда и вылет горящих пеллет, и повышенные дымогазы, Жданов сказал на лето надо ставить режим старт-стоп,подачу поставил 2-70,горелка примерно работает сейчас на 10 кВт, дымогазы в норме, примерно 85°,а на 15 квт гдето 125°. Прошёл самостоятельный цикл включение и отключение вчера и сейчас в режиме старт-стоп,а на зиму надо в модуляцию ставить, и горелка практически всегда зимой будет работать на 20-100%,можно установить и больше и меньше 20%,но это надо смотреть, чтоб горелка не тухла на минимуме, в режиме модуляции горелка уходит не в стоп, а в поддержку на минимум установленной мощности, если термостат сработает, то горелка уйдёт на минимум, и будет поддерживать температуру, когда минимума станет мало, она добавит мощность, а если минимума окажется много, она уйдёт в паузу, думаю для зимы оптимальный режим, так как в полноценном старт-стопе по моему расход пеллет больше будет. А вообще я так и рассчитывал, что горелка будет работать как у вас, а выходит немного иначе, либо пид, либо старт-стоп.
