Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда у меня нет больше комментариев. Пусть производитель теперь парится с этим вопросом. :)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у меня кажется есть комментарии, я что подумал, Бася и ПапаДима, попробуйте может без чистика дать поработать горелке, у меня зазор между родным чистиком и колосником 12-15 мм, так и рекомендуют производители, а на запас купил у А. Ж.,новый чистик, он очень толстый и задевает об колосник, может у вастакой же, задевает об колосник, или просто маленький зазор между чистиком и колосником?
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А если этот зазор мы увеличивает, что происходит? пеллета не так быстро сдвигается? типа успевает прогорать
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну что типа того, что то сдается мне, у вас проблемы походу именно в чистике, померьте зазор и попробуйте все же без чистика погонять несколько часов.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Всё верно Вы поняли. Отрегулируйте чистик и будет Вам счастье, а если хотите идеальной работы закажите чистик от старой пятнашки, он на древесной пеллете вообще супер работает, на лузге правда перегорает за сезон в одном месте на сгибе, плюс он короче на 15мм чем новый. Я это уже на своей круглой проходил, так сказать опыт небольшой есть.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вам тоже может помочь радикальный способ, закажите сопло с 36кВт,замена самому 3 секунды, в нём будет всё сгорать и мощу можно выставить любую, ну а дымогазы турбиками можно в приемлимые рамки загнать.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    В прошлом сезоне я топил почти месяц без чистика, эксперементировал, прекрасно всё было на некоржующейся пеллете, потом пошли коржики, раз в сутки крючком сбрасывал коржик без остановки, тоже вариант неплохой но для пмж, хоть и небольшие неудобства но зато сгорание полнейшее.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Горелка действительно не булка хлеба, но у меня с Биопромом особые отношения. Сопло на старую 15ку не поменять, разные конструктивы, самому склепать не знаю, я наскоко любитель эксперементов не рискнул, но всегда есть первопроходцы, дерзайте. А причина замены, новая горелка это 36 кВт но сопло 5-20кВт в котором горит даже самый плохой микс который мне привезли, но он и самый дешовый, у нас с топливом просто беда, цены несусветные. Ещё один плюс в новой 15ке,при необходимости сопло меняется на 36кВт просто открутив 4 болтика а мне это актуально, хочу добавить ещё и гараж немного подтапливат, а старая боюсь не потянет.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит теперь сопла от 15-ой и 36-ой взаимозаменяемые получаются, это хорошо, сразу бы так, все же думаю сопла стоят не очень больших денег, да и на худой конец для Кулибина не проблема самому сварить сопло, жаль, что круглая не меняется, а то бы я поменял, в первую очередь из-за работы по фотодатчику, ранее описывал почему не люблю работу по дмг.
  10. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Спасибо за совет, попробую без него, но как отрегулировать кусок нержавейки толщиной, на глаз, не меньше 15мм, приваренный к резьбе - ума не приложу. Однако замечал, что когда сгорание пеллеты не полное или высока подача, эта кочерга размалывает пеллету между собой и лотком с характерным бряцающим звуком
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Ворушилка приварена к шнеку, как ее вытащить? или я что то не понимаю? Зазор вроде нормальный, не особо их трогает на выходе, но после мин 40 работы, начинает заваливать2\65 воздух 10, более менее работает когла воздух 25,
  12. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    А можете сориентировать? А то я думал что цены несусветные у нас, в киевск. области.
    На днях можно сказать чудом привез себе в бигбэгах по 3100+манипулятор, а те, которые фасуют в мешки продают по 4200
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Там левая резьба, нужно откручивать по часовой стрелке
  14. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    в мешках по 40 кг получилось с доставкой 3700 грн
