Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну хорошо, в меня сейчас все отлично работает, а поначалу тоже были расстройства, вначале темы описывал, то не мог раскочегарить, то наоборот, горящие пеллетины вылетали. Видимо если сразу бы сам специалист ставил и настраивал, то не мучались с настройками поначалу, и вы найдете оптимальные настройки, потом с опытом придет понимание что добавлять, что убавлять при очередной покупке пеллет, возможно что-то придется корректировать. А с биг-бегами есть смысл заморочился если цена вкусная, у нас разница небольшая, рублей в 500 за тонну, при 6-7 тысячах с тонны это ерунда, а времени столько заберёт,я брал как-то пеллеты в больших ПП мешках по 35 кг, зарёкся не брать больше такие, столько времени они у меня забирали, по сравнению с целофановых 15-20 кг, в несколько раз больше.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ПапаДима, у Вас с воздухом немного не то, по Вашим фото с турбиками хим недожог капитальный, все поверхности должны быть серо-желтом налете, ближе к светло-серому.По фото с пламенем видно очень хорошо, что воздуха недостаточно, красное, а должно быть в идеале солома, бело-жолтое как солнце летом в зените. Регулируйте. И у Вас с котлом не очень хорощо, по ходу факел лупит в холодную стенку, раз его заворачивает в первый ход, по правильному все процессы сгорания должны происходить в сопле горелки, на выходе только чистый факел соломенного цвета, который тоже должен свободно располагаться в теплообменнике ни в коем разе не касаясь холодных стенок, по ходам уже идет только горячий воздух, который и эффективно они и должны снимать, после шибера уже по факту должно быть 100-130гр.Так что у Вас ещё работы непочатый край. Для начала делайте в топке пару перегородок из толстого металла по типу ходов с водой, турбики во все хода. Ещё очень хороший способ повысить эффективность котла, ставите коллосники те что шли с котлом, на них навпротив сопла шамотную кирпичину, так что бы факел лупил в кирпич, эффект почуствуеете сразу, тем более топитесь деревяхой, зольность маленькая, раз в неделю кочережкой пововтузите по коллосникам.
  3. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Если кому интересно, то ребята с биопром выпустили программку для расчета мощности горелки, или наоборот какие параметры нужны для набора определенной мощности. Устанавливается на смартфон. Скачать можно в PlayMarkete называется Расчет подачи топлива. https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.bioprom.feedcalculation
  4. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Ничего себе! У меня дом 2 эт., мансардной крышей 190 кв. Я с перепугу, или можно сказать с запасом взял Биопром 36 кВт горелку, и котел стоит на 25 кВт. Ну скажу наверно котел надо менять, потому как дымовые газы до 200.
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Сами по себе квадраты ничего не значат. У меня есть клиент 300 кв. метров. Горелка 15квт, работает на мощности 9квт, в среднем часов 6, при -10. Это как у меня в 160 кв. доме
    И да, чаще всего ТТ котел должен быть значительно мощнее горелки и его еще надо модернизировать вставляя тубрулизаторы.
    Даже дырявые Viadrus с турбулизаторами и отбойными пластинами показымавю ТДГ около 130-140 при мощности горелки в 14-15квт. А это очень неплохо для таких котлов
    А Dakon кстати очень неплох для пеллетной горелки
  6. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Я так понимаю горелка конструктивно ставится в этот котел в самый низ, то места под золу вообще нет?
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    В какой конкретно? Лучше всего в нижнюю дверку, но не всегда естй возможностй
  8. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Смысл есть, на треть дешевле в бегах
    Спасибо! Попробую добавить воздуха, вернул самодельную перегородку, положив на нее пару кирпичин, по вашему совету поставил шамот на колосник перед горелкой, сейчас разгорится - попробую сделать фотки
  9. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Самоочистка котла) пеллетный налет начинает тлеть, когда отрываю дверцы
    Вот сколько золы получилось за день работы на новых настройках и передняя часть лотка горелки была закрыта таким толстеньким коржом, толщиной сантиметра три
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Во во в правильном направлении движетесь, только перегородку двигайте вперед к дверке, надо чтобы газы как бы змейкой по топке двигались. А вот что про домик с кирпича сами додумались респект, я честно забыл сразу так посоветовать.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Это ещё раз подтверждает сумашедший хим. недожег да и по ходу, что в лотке мех. недожег тоже не далеко ушёл.Ничего тлеть, гореть, коптить вне сопла не должно, все процессы только там. В лотке должна быть только мука светло-серого цвета, ну и коржики если пекутся. Вам ещё поацювать и працювать.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Забыл добавит, только дочитался, если за день работы столько золы, то ойой рятуйте, очень неправильно и не экономично, на деревяхе за неделю должно быть такое количество.
  13. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Это получается пламя с горелки бьет прямо в шамот, затем отражается вверх на перегородку, и облизывая ее далее по ходу? И на сколько вы снизили температуру дымогазов?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Многие советуют брать с запасом, котел да, лучше с запасом, но горелку не нужно больше, лучше немного меньше, меня А. Ж. тоже уговаривал взять 36-ую,я говорю зачем? У меня прежняя горелка работала примерно на 12 кВт в -30°,зачем мне переплачивать, он говорит, ну ей можно максимум задать 15-20 кВт, а в поддержке она хорошо работает и на 5%,зато вы не будете переживать, что может не хватить, вобщем остались каждый при своем мнении. Все же переплата серьезная, а котел я специально взял большой, чтоб горячие газы дольше оставались в котле. А вам я советую не ставить большую мощность, а задать 15 кВт, и вам хватит, и ДМГ будут приемлемые, все же я считаю приемлемыми до 150°,у меня 120°,хотя могу и 100° сделать, но переживаю за пеллетоприемник, горячий становится, если сильно турбулизируешь котел.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Не зря шахтники так хвалят. Они на кусковом топливе прекрасно работают, а на пеллетах так вообще пестня. Когда горелка установленна в шахте, то задействуется в съёме тепла и шахта да плюс она работает как колпак. У Вас конечно чуть хуже, сверху люк, я на своем Калвисе, люк убрал, теперь там водичка, по факту из 20кВт на дровах, с горелкой я пересщитал около 27-28кВт выходит. Плюс турбики в 3 ходах, вот и тух болтается около 65-80гр.но у меня ещё и с дымососом котел, пеллетоприемник всегда холодный.
