Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    PapaDima,
    Ну оставьте вентилятор -10-12%,пусть будет жёлто-оранжевое,но оранжа совсем чуть можно, я держу 9-10% на 3/70,по пламени есть ощущение, что можно на 1-2% добавить, но так мне больше нравится, оно у меня жёлтое,но не желто+-белое,зола в идеале, состояние котла в идеале и ничего не вылетает лишнего и мощности хватает и при - 20 хватало. но накрайняк в сильные морозы можно чуть добавить, будет немного вылетать не догоревшие, но все же это максимум месяц в общем за сезон будет.
  2. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Видимо зря я закрыл заднюю стенку от горелки, судя по иллюстрации ее не закрывать нужно, а активнейшим образом использовать, может быть даже каким-то образом направить факел на нее и дымгазы вдоль нее до первой ступеньки теплообменника
    Смущает, правда, на картинке охлаждаемый колосник, которого у меня и в помине нету
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цена, естественно. Надо жечь много пеллет, чтобы отбить затраты.
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вы схему не своего котла смотрите. Что бы её активнейшим способом использовать, Вам нужен такой же как у Вас но 25 или 30кВт,у них длина топки 550 и 610мм соответственно, а у Вашего 410мм,в Вашем случае факел лупит в холодную стенку, что аж заворачивает в первый ход, а в тех будет всё правильно. В Вашем случае, что бы по максимуму отобрать тепло от факела, снизить тух до приемлемого уровня, первое переставить термопару с бока на верх, понять реальную картину. Второе, две перегородки, расположить так что бы газы ходили намного дольше в топке.
  5. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Запросил на заводе схему рубашки, но странно конечно, если стенка холодная - все аналогичные котлы сделаны с теплообменником в задней части, альтеп, например
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ещё раз длина 410мм это мало, 500 и выше есть гуд. В Альтепа 4 полки с водой, завышена площадь теплообмена 20кВт-2.6м2.У маяка 2 с маленькой перегородкой, площадь я не знаю, но можете сами пощитать, вот Вам и будет ответ. А так как котёл уже в роботе, но есть нюансы, то надо доводить до ума то что есть, а ещё если и тяга избыточна то вообще проблем ноль, душите турбиками и будет Вам щастье.
  7. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    В том-то и дело, что и у маяка 2,6м2, но где они спрятаны?)
    И размеры топки у альтепа 450 при моих 440.
    У меня был до этого пиролизник мотор сич 32, у него была топка 500, но тот котел кипятил мою систему отопления за полчаса до 90 при любом разборе теплоносителя
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, такой котелок пятиходовой супер, идеально для пеллетной горелки и зольник хороший.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ПапаДима я тогда ничего не понимаю, всё что я мог я Вам посоветовал, где то собака зарыта, но вот где. Чудес не бывает, пиролизник кипятит, а пеллетник не вытягивает, значит горелка и котелок не то польто, тогда надо ореинтироватся на 40кВт котёл и 36кВт горелку и эту связку подгонять под свои теплопотери. Ещё один вариант попробуйте купить пару мешков в Эпицентре чистую лузговую пеллету, она самая калорийная, протопите, посмотрите может будет другой результат.
  10. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Ну, вроде бы, несмотря на некоторый недожиг, копчение и несколько других нюансов, горелка стабильно выдает мощность.
    Подача у меня сейчас 3/30, что соответствует 93,3гр/минуту. Многовато, но уменьшить пока не могу. Воздух 5-14%, Дымгазы при 100% - 140 градусов. Шибер открыт, т. к. затурбулизированность здорово снизило тягу, начинается недожиг опять-же.
    В котле в общей сумме 8шт шамотного кирпича, три турбулизатора, котел по ходу работы нагревается как груба в неизолированных местах)
    Еще изменил форму чистика - выпрямил его и срезал миллиметров 5-7 в нижней части - пеллету загребает нормально, создает ровный горящий слой. Надеюсь будет работать. Расстояние до поддона горелки ок 20мм, кочерга теперь параллельна поддону, а не под углом, как раньше.
    О работе без чистика: Горелка ведет себя неплохо, видимо кочерга здорово меняет воздушный поток, разделяя его, ухудшает горение.
    При работе в поддержке пеллета здорово коржуется и без чистика сдвинуть корж может лишь мощная подача пеллеты при выходе из поддержки. Если она разгорится.
    О минусах на сегодняшний день.
    Плохой переход в поддержку и выход из нее: из-за обилия кирпичей котел чрезмерно нагревается и датчик дымгазов еще долго показывает рабочую температуру, когда горения уже фактически нет, несколько раз уже выгребал полный зольник и полную горелку пеллет. Попробую переставить датчик дымгазов подальше в дымоход.
    По той-же причине шамота, стартовая порция пеллет не всегда успевает прогреть каналы и нагреть датчик дымгазов, бОльшая порция забивает горелку.
    Настройка розжига "Прирост температуры" врет как минимум на +10 градусов.
    При положении чистика внизу розжиг может занять бесконечное время, с чистиком в верхней части горелки - 7-8 минут (вент 7-14)
    Пару раз выбивало защитный кусок трубы на подающем шнеке, орошая пеллетой весь пол, обилие мелкой опилочной пыли, как под шлифовальным станком. Повод подумать о причине.
    Такие дела.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня съездил к А. Ж. увидел вживую новую 15-ку,она реально больше по всем параметрам, да и он сказал, что она в номинале 20 кВт выдает, чему верю, соответственно и улитка больше, я так понял, что теперь 36-ая от 15-ки будет отличаться только соплом, и можно снять и ставить хоть 15-ое сопло, хоть 36-ое,сразу бы так, поэтому у вас и работает на 3/30,у меня максимум 3/50 и то, на 100% крупноватая зола вылетает, потом по мере уменьшения мощности вылетает уже мелкая, мне в принципе в большую часть времени хватит, крайняк до 3/60 доведу в случае сильных морозов. Перепрошился, на 6.3,заодно хотел датчик ГВС поменять, стал неправильную темп. показывать, причем больше 10° не показывал, а берешь в руку датчик, темп начинает не расти, а падать, вобщем предварительно А. Ж. и Виталий приговорили датчик ГВС, поменял А. Ж. датчик, ситуация не поменялась, поменял морду блока с экраном, все заработало нормально, приехал, запустил горелку в приоритете ГВС, раза три запускал, пробовал с новым (запасным) чистиком, чистик по колоснику задевает, не проканало, пеллеты высыпаются в зольник, пришлось гасить, ставить старый родной чистик, с зазором в 12-15 мм между колосником, запустил опять горелку, розжиг строго 7-8 минут длится, вобщем запустил горелку и пошел обедать, пообедал, захожу в котельню, ГВС нагрет, и горелка перешла в режим отопления, но опять та же фигня, пеллеты сыпит, мощность показывает 90% а пламя нет, жаровня полная и уже начались сыпаться в зольник, вобщем опять косяк, я выключил, почистил жаровню и заново запустил, но уже оставил как раньше, только на отопление, а ГВС будет работать от тэна. Вобщем и блоки косячные и программатор Виталий не знаю чем вообще занимается, обещал что все исправил, но все равно задница, я уже за по года три раза по сути блок меняю, написал Виталию о проблеме, пока не ответил, короче горелка только нормально будет работать только в одном режиме, либо отопление, либо ГВС. да и блоки не надёжные,хоть он исправляет и меняет блоки, но мне оно надо, ездить к нему как на работу, время драгоценное терять? Моя прежняя горелка Апг-25 и то поработала 3 сезона предсказуемо, но хотел как лучше, но получилось, как всегда. Вобщем будем посмотреть, сейчас поставил в старт/стоп,горелка нагрела дом и ушла в стоп по термостату, ладно, пусть работает на отопление, а нормальной работы в двух режимах, ГВС и отопления я так походу и не получу.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вчера и я перепрошился. То что мне нужно в прошивке есть, остальное мне не нужно, не заморачивался. Разговаривал с сервисником, вот что он мне посоветовал, на новых 15 внутренний шнек надо выставлять в два раза больше+1с от внешнего, а так как у меня подача 3с пауза 60с то поставил 6+1=7с,воздух выставил 5-15,я горелку после этих настроек не узнал, ураган. По началу когда колосник голый горение вяловатое, паразитного проскока много, это правда не долго длится, ну циклов 10-15,зато потом факел полметровый бело-желтого цвета, догорает всё от слова совсем, без выпадения в зольник недогоревших пеллет, гул стоит капитальный, зола мука светло-серого цвета. Тух правда повысились, было 90-100гр.сейчас возле 120-130гр,правда это без турбиков котёл сейчас, а почему без турбиков, на новой горелке дутелка намного мощнее предыдущей и в тушении с турбиками поддымливало с заслонки пв, пришлось вытащить, в новой прошивке есть регулировка дутелки в тушении. Вот теперь сижу и думаю надо турбики ставить или пусть так, кто подскажет самые оптимал уходящие на пеллетах, что бы и жаба не давила и как бы не жалко какими градусами улицу топить.
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Выкрутился чистик и лежал на самом краю лотка горелки, вот это да. Вроде и закручивал его с приличным усилием. Нужно будет посадить резьбу на термостойкий герметик.
    Утром, подождав 20 минут попыток розжига, плюнул и разжег газовой горелкой.
    Подскажите, зажигалку ведь нужно чистить? Доставал ее кто-нибудь и как?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ранее рекомендовано было ставить внутренний 1/6,а теперь 1/2 получается? Я немного убавил, У меня сейчас подача тоже 3 сек, 15 сек внутренний, на розжиг внешний 8 сек, внутренний 40 сек, т. е. 1/5,меньше не рискую, у меня стоит клапан обратный, не видно, насколько выгребает. а снять его не могу, чтоб посмотреть, на горячую его еле посадил, а снять никак не получается. Я бы на вашем месте эксперементировал, допустим, можно либо один, либо два, либо три ставить турбика и смотреть, как будет, т. е. поймать оптимальный вариант, и если возможно, то открыть форточку, сделать вентиляцию и какой-то небольшой дымок будет уходить, я смотрел у Жданова, у него Биотен, при розжиге дым немного прёт из щелей, потом вроде прекращается. Я отказался от приличной турбулизатции из-за того, что пеллетоприемник горячим становится, поэтому затурбулизировал в меру.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Может Вам в церьковь сходить:)а по факту, я в шоке, копайте напряжение в сети, зажигалки теновые и практически не выходят из строя, у меня третья горелка, на самой голимой пеллете 8мин.древесная 5-6 максимум. Это при том что работает от к. термостата розжиги частые, гистерис на терм. 1гр.люблю комфорт и теплоту, а так как утепление среднее то розжиги часто, ни разу за 2 года проблем не было.
