Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну вот и хорошо, что все проясняеться :)
    Мне кажеться вентилятор у вас не регулировался потому, что вы мощность горелки ограничили ручным способом. Она на такой мощности и работает, не модулируеться
    С % в поддержке надо поиграться, зависит от системы во многом
    Сейчас Биопром онбновляет прошивки, сервера, приложения. Всего много очень и все сразу :)
    Вот я сегодня сижу, обновляюсь, с новинками знакомлюсь. Прошивку контроллера тоже обновил
    Насчет модуляции с термостатом как у меня есть надежда, что сделают такой функционал. Я попробую их уговорить. По моему такой режим нужен. Правда есть одна засада - это если установлен приоритет работы на бойлер. Он ведь по гисерезису должен работать, а не комнатному термостату. Здесь противоречие восникнет
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Укажите в профиле свое месторасположения .
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте уговоритть, а тогда может установить параллельные насосы? У вас как дела обстоят с БКН? У меня двухрежимный, летом от эл-ва,а зимой от котла, а вообще было бы неплохо, чтоб горелка срабатыала либо от термостата, либо от датчика ГВС, смотря что подаст сигнал на включение.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поздравляю! Не так страшен оказался черт! :aga:
    А Вы не производили замер производительности подающего шнека Чтобы точно понимать, на какой мощности работает горелка?
    Полноценный СТАРТ -СТОП, по многочисленным свидетельствам, экономичнее модулируемого режима, но последний комфортнее.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Всё на нашем контроллере есть. У меня так же работает горелка по ком. термостату, как и у Вас. В контроллере можно настроить как душе угодно, хоть с поддержкой, хоть с-с.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @Gri-Fon, думайте над уменьшением ТУХ, при 32кВт котле, ТУХ зашкаливает, надо что то решать. А что будет на выходе если разгоните её до 23-25кВт.
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А это что по функционалу?
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    К сожалению нет выключения шнека в поддержке и ухода горелки из модуляции сразу в стоп (поддержка х%) после сигнала термостата. Только из режима постоянной мощности. А в Био Универсал это есть. Для меня это самый лучший режим
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это СТАРТ - СТОП без работы горелки в модулируемой области. Но, естественно, такие преимущества СС возникают лишь в том случае, когда горелка не умеет эффективно (читай - экономично) работать в режиме модуляции. И часто именно из-за этого диапазон модуляции сильно ограничивают снизу. 30%-40% или даже 50% от максимальной мощности.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    125° на 15 кВт, конечно, многовато. Но котел то сильно загаженный.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Видимо от системы отопления зависит сильно. Работа на установленной мощности хороша, когда надо загрузить ТА например. Ну или теплопотери большие.
    Вот этот режим Терминатора когда он работает в псевдо старт-стоп в модуляции для моей системы подходит идеально. Горелка модулируеться в пределах 65-100% за то время пока в работе. Это 14 часов в сутки максимум, больше не работала даже при морозах за 20. И по сигналу термостата гаситься, уходит в псевдо поддержку без работы шнека и ждет сигнала от термостатa на старт. При этом не реагирует на гистерезис котла. Мне ничего больше и не надо.
    Правда не пробовал что будет с приоритетом работы "паралельные насосы"
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно было бы поставить ещё дополнительные турбулизаторы, у меня стоит один-родной,но и вместо него можно было бы сделать другой, эффективнее, так как котел угольный, но так как горелка работает по дымовыми газам, будут проблемы с выходом из розжига в рабочий режим, и на холодную итак тяга не очень, но по дымовыми газам ситуация немного улучшится после прогорания угольного налета. А так примерно на 23 кВт дымогазы были примерно 150°,Жданов говорит, все с газами хорошо, если только ставить дымосос, тогда можно наверняка улучшить ситуацию с дымогазами, я был бы не против.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надеюсь вы мне объясните потом, как этот режим настроить. Как я понял, вы один раз настроили горелку на 13,5 кВт и все, больше ничего не крутите?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Московская область, не понял как в профиле указать, если это обязательно, то можете мне сами написать в профиль.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Т. е. у вас горелка работает 14 часов, а потом 10 часов отдыхает, или это в сумме, т. е. примерно 6 раз в сутки по 2-3 часа работает, и 6 раз в сутки по 1-2 часу отдыхает?
