Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Вот и я об этом писал. А хотелок все больше и больше.
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Прошлый год топился электрокотлом с ночным тарифом+ТА, и был контроллер СК, ну пока мудрил настраивал и т. д. СК-подключены не были, проблема была в том что нехватало тепла часов в 5-7 вечера у телевизора, ТА - остывал и в доме было не комфортно, В этом году наконец поставил СК и пеллетник+ Биопром 15, вроде как заработало, но проблемы с горелкой сами знаете..., + надо было подружить 2 контроллера, с Биопромом проще, Включил на отопление, калбасит, потребление закончилось, все прогрелось, ушел в старт-стоп или поддержку, а второй контроллер контролирует и СК и температуру, хош в комнатах, хош на улице, но тоже свои нюансы. ТА- сейчас от СО - отключен пока без него. Пеллетник если надо днем (ручками включаем) ЭК- ночью по таймеру ночного тарифа.
    СК- солнца пока нет.
    Так что хотелок очень много и все выжать из одного контроллера очень сложно (просто невозможно), ну или его стоимость будет...,а мы хотим относительно не дорого, но надежно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, связь особо и не нужна: надёжность работы превосходная.
    Но и связь есть, если что. Никто не запрещает обращаться к официальным дилерам и непосредственно к производителю. Но если багов нет, зачем обращаться? Спросить как "рулить"? Так это все в инструкциях есть. На русском языке, между прочим.
    Во-вторых, я не парламентарий. Просто сталкиваюсь с настройкой этих самых контроллеров.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы пробовали гонять ее в приоритете ГВС? Если да, то какие уставки ставили на подачу котла и на ГВС? И при этом в каком режиме работала горелка, в старт/стопе,просто в модуляции по теплоносителю, или в режиме фитиль? Я просто эксперементирую, так как на зиму в режиме фитиля хочу гонять, а в теплое время в старт/стопе.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я то взял горелку и контроллер с управлением насоса ГВС и насоса ЦО, он управляет ими, зачем мне ещё что-то мудрить, но без зассад не обходится, но если я поставлю работу без термостата по теплоносителю, то возможно все будет работать хорошо, можно и приоритет ГВС поставить, а можно и параллельные насосы поставить, но мне надо, чтоб по термостату горелка работала, чтоб не убавлять/прибавлять что-то,и вот в моменты перехода с одного в другой режим, раньше мне не нравилось, что в конце нагрева Бкн горелка очень сильно снижает мощность, чтоб не выйти за устааку темп. котла, долго греет ГВС, тошнит, тошнит, а потом переходит в режим отопления и не получается плавно в работу ЦО войти, она либо в розжиги шла, хотя пламя было, теперь вообще потухла, а пеллеты продолжали сыпать, раньше ставил Т. подачи 60°,а Т бойлера 55°,потом, что можно Т ГВС больше поставить, чем Т котла, попробовал, но вообще не понравилось, контроллер ориентируется все равно по Т. котла, и постоянно уходил в ПД, тух, потом опять в розжиги и так несколько раз, пока не нагреет бойлер, а чтоб нормально нагреть и побыстрее бойлер, то надо если стоит 60° на ГВС, то подача могла и быть 70° пока греет бойлер, а если он скажем за эти 60° не может выйти, то и нагревает бойлер очень долго, вобщем пока я пробовал разные Туставки на подачу и на ГВС ставить, что-то никак не найду оптимальные, хотя если работает на ГВС, то он не должен обращать внимание на подачу котла, тем более если там меньше стоит, чем на бойлер.
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    а можите свою схемку СО сбросить?
  7. BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    При работе в приоритете ГВС. Температура подачи всё равно контролируется иначе котел закипит. При єтом подача греется не до заданной ЦО, а до заданной ГВС + 5 градусов. А скорость нагрева ГВС бака зависит уже от самого бака. Работать на 100% постоянно до нагрева бака ГВС не контролируя подачу нельзя.
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    @BiopromKharkiv, а если ставим паралельные насосы какай алгоритм? на что смотрит контроллер?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я все это протестировал, так и есть, а почему нельзя было гистерезис сделать настраиваемый, допустим 10°,вы пишите, иначе закипит, а в то же время понимаете, что не закипит, есть в настройках безопасности максимальная темп. котла, так что не закипит, не лукав ьте, у меня стоит на гвс-60°и если сделать гистерезис + 10°,а максимальную темп котла я поставил 90°,то до закипания далеко.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я пробовал параллельные насосы, но тогда желательно делать работу горелки не по термостату, а по теплоносителю, скажем, поставили на подачу 60°,а на ГВС 55/5°,и контроллер будет поддерживать близкую темп. к 60°,а как нагреет бойлер до 55°,то насос ГВС отключится, а как упадет ниже 50°,то опять насос ГВС включится. Если будет работа по термостату, то горелка две ориентироваться на него, если уйдет в стоп, то можно и без горчюясей воды остаться.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ок, скину, чуть погодя.
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    А кто-нибудь пылесос для золы пробовал в деле? разжился сегодня таким прибором, завтра буду пробовать, должно быть удобно прочищать жаровню горелки.
  13. BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    Мах температура она на то и мах температура - это уже авария. Да вы выставляете 60, но мах температура ГВС 80 градусов, а это уже 90 (плюс 10 градусов). Плюс погрешность датчика из-за поверхностного монтажа (зависит от совести монтажника, насколько правильно утеплено место датчика). И получаем аварийную ситуацию. Алгоритм работы с ГВС менялся очень много раз и пробовались разные подходы, но по пожеланиям клиентов и отзывам данный алгоритм удовлетворял большинство пользователей.
  14. BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    При параллельных насоса основополагающей является Температура ЦО и термостат.
  15. BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    BiopromKharkiv
    Для примера если заданная ЦО у вас 60, а ГВС - 70, то будет греть подачу до 60. И ГВС до 70 вы не нагреете. При параллельных насосах температуру ЦО надо ставить выше чем ГВС.
