Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Ну мне проще, я вынимаю гофру с клапаном из горелки опускаю в ведро, включаю внешний шнек в ручном режиме на минуту, потом взвешиваю пеллету
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну так я и думал, сниму шланг, направлю в пакет, включу на минуту шнек, потом взвешу, как проведу эту процедуру, напишу, что получилось.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужна левая резьба на прутке чистика. Или она такая там и есть?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, там левая резьба, но тем не менее, откручивался ворошитель, пока нормально, если опять начнет, то посажу на герметик.
  5. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Нашел на олх такую штуковину, теоретически может измерить тягу в топке и в дымоходе
    Тягонапоромер называется, стоит копейки
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Зависит от модификации горелки. На старой и новой 15-шке они будут разные
    Как и мощность вентилятора. А еще настройкa вентилятора конечно от пеллет зависит. Диаметра, состава, качества...
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Лучше зафиксировать внутренний шнек и поджать плоскогубцами
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Попробуйте в "ручной работе" бес пеллет во внутреннем шнеке, включить его. И все станет ясно: редуктор это со шнеком или все таки пеллеты попадают между шнеком и пелетоприемником. Еще и коржи могут виноваты, если они твердые как камни
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Тэны производитель сейчас будет использовать мощнее, не 200 ватт а 400. Разжигаться будет быстрее и уверенней
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Надо было краску на пелетоприемнике шлифануть
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Очень много даже на старой 15-шке. У меня было 7-11 на одной пеллете. Она шлаковалась, пепла было очень мало. Сейчас другая - калорийность намного ниже, пепла в разы больше, сгорает быстро как то. На старых настройках вентилятора просто выдувало несгоревшие частицы даже без работы чистика и порция их сгорала очень быстро, горелка притухала силно до следующей подачи. Так вот вентилятор сейчас поставил вообще на 5-7%
    Из чего эт пеллета ума не приложу. Если раньше мне хватало 11 квт мощности для нагрева теплонисителя, то на этой пеллете на тех же настройках недогревал котел ТН на градусов 10. Сделал мощность ~13 квт
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Мой опыт говорит, что на оригинальном шнеке производительност отличаеться от 15 до 20 г/с. Пробовал много разных пеллет
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Попробуйте 7/17%
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот этого я и ждал, уж больно долго розжигается, с 400 ватт наверняка будет и в 2 раза быстрее розжигаться. Но это уже поменяю, как сгорит родной, а он вроде очень надёжный и сгорит не скоро.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не решился на это.
