Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я так и делал всегда.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Справедливости ради, новая квадратная уже не 15-ка,она на порядок больше круглой по всем параметрам и уже на неё надо шильдик прикрутить не 5-15 квт, а 5-20.
  3. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    скорее всего именно чтобы не было провала по дымогазам так и выставлено. У меня, после того как горелка выходит на пламя и подбрасывает первую порцию на 30%, факел бьет сильнее чем на 100% работе, чуть ли не до противоположной стенки, т. е. топлива там много, дымогазы растут плавно и уверенно.
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    факт в том, что работает, этой мощности хватает чтобы греть все что на нее подключено до -20 на улице, вот после -20 видно, что горелка начинает напрягаться и до заданной температуры теплоносителя дотянуть не может, прибавляю подачу. На следующей неделе в нашем регионе обещают до -31 ночью, вот будет интересно, как справится горелка.
  5. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Чудеса, у меня горелка жрет на треть больше вашей, а сказать, что работает хоть на 15квт, и не сказать вовсе.
  6. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    если поставить 7% то на минималке не будет проблем при образовании коржа? первая партия пеллет не спекалась вообще, колосник был идеально чистый, купил в том же месте, те же самые пеллеты, белые 6 мм, но на новой партии начали спекаться коржи, за неделю образовывается приличный корж, сам из горелки не вылезает. притом образуется с левой стороны всегда, если смотреть на горелку со стороны сопла, если убрать воздух на минимальной работе, не будет ли перегреваться корзина? на максимальных я уже снизил до 17.
  7. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    наверно из-за формы жаровни, у меня круглая, у Вас квадратная, она шире вроде бы, плотность укладки сжигаемого топлива при одной и той же порции подачи будет разная, а следовательно и гореть будет по-разному, я так думаю. Все примерно как в двигателе внутреннего сгорания. Должны быть соблюдены определенные пропорции камеры сгорания к объему подаваемого топлива и его калорийности.
  8. Koralu
    Koralu
    Koralu
    В смысле, если без пеллет стук сохранится, то причина в редукторе со шнеком, а если будет тихо, то в пеллетах? Коржей на этой пеллете нет.
  9. Koralu
    Koralu
    Koralu
    Её наверное нужно совсем снимать. Я пробовал наждачной бумагой шлифовать пеллетоприемник.
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Так быть не должно
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Я про розжиг это писал
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да, именно так
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, наждачка не поможет, надо шлифмашинкой снимать весь слой краски, как минимум. я свой клапан, посаженный на горячую теперь по-ходу никогда не сниму.
  14. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    а на работу у Вас какое максимальное и минимальные значения вентилятора?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сейчас, пока горелка было в ПЗ, посмотрел, опять приоткрутился ворошитель, но пока не падал, вот думаю посадить на герметик высокотемпературный, или лучше на фумгель, у вас есть фото этого фумгель? Пойдет ли к примеру Унипак для сантехнических соединений? Переживаю, если уеду на неделю и вдруг открутится ворошитель, хотя пока такого не было, но тем не менее.
