Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Раз такая проблема есть, то поставьте в режим старт/стоп,т.е. шнек в поддержке. выключьте, а если нужен постоянно горячий теплоноситель, то просто отключите термостат. А так передайте этот рисунок Биопромовцам, пусть исправляют.
  2. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    А решение оказалось простое - шнек в поддержке самостоятельно переключился на выкл. Снова.
  3. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    все же продолжает самостоятельно корректировать настройки? мне кажется, что не просто так Виталий сказал, что нужен программатор для прошивки на последнюю версию, видимо не до конца она как-то встает без него.
  4. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Продолжает, хотя с данных, которые есть у поддержки, получается то, что я в 12 ночи зашел со своего айпишника, со своего браузера, выключил шнек и больше ничего не меняя, лег спать, чтобы утром порадоваться.
    А еще, когда в зольник насыпает пеллету и там есть угольки, пеллета начинает активно тлеть, поднимая дымгазы, и горелка не переходит в розжиг пока все не дотлеет. Или пока я не проснусь.
  5. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Пламя появляется, а не переходит в работу, можете объяснить почему, что происходит? Вы пишите что к кому-то обращались с этим вопросом но бесполезно. Почему бесполезно, не знают или вас не устроил ответ?
  6. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Судя по рассказам Gri-Fon
    мощность горелки у него превышена. то 18 кВт то 22 кВт, а пишет про горелку 15 кВт.
  7. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Были такие явления, как угасание в поддержке. Но у меня такое началось после моих экспериментов с настройками, как то: сделал подачу с 3/60 на 5/60 (4/40 и еще какие-то) (конечно, мощность увеличивалась, температура могла переваливать заданную, дольше держался режим поддержки); так в тех режимах внешний шнек подсыпал настолько мало в поддержке, что горелка гасла.
    Сейчас у меня, к примеру, 4/55 Всё индивидуально, разные котлы, разная пеллета, разная СО.
    Пробуйте различные настройки, побалуйтесь :)
  8. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Кстати да, "поиграйтесь" это то слово, которое звучало, наверное, в каждом разговоре о настройке с менеджером, с настройщиком, с поддержкой биопрома. Прям не твердотопливную горелку купил для системы отопления, а кубик Рубика.
    Но, к сожалению, параметры не дают простора для игр и баловства: 9% воздуха - хим недожиг и оранжевое пламя, 10% - пеллета вылетает из горелки. 30% поддержки - горелка гаснет, 35% поддержки - в периоды простоя подача поднимается до 70 при уставке 50.
  9. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    А какой у Вас контроллер? Отражается ли нарастание дымогазов? Может быть надо уменьшить величину прироста дымогазов в меню розжига.
  10. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    есть такое, с этой горелкой надо "играться" и "дружиться", к сожалению, нет такого режима - "просто работать".
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы тогда оставил на 9%,лучше немного химнедожог, чем пережог, и поставил в старт/стоп.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да это было когда, сто лет назад, только пытался дружить с ней, это я давно все победил, поначалу никак не мог настроить, то мощность маленькая получалась, то наоборот, большая, пеллеты вылетали.
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Тогда вот одна из загадок - изображения сделаны с разницей в пару минут, никаких изменений настроек не делалось. Шнек в поддержке включен или выключен?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Выключен, насколько япомню.,снежинка стоит на выключено.
  15. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    На самом деле это шнек шердингера. Один раз включается, другой - нет.
    Только что пришел ответ из биопрома, что "этот момент уже исправляют".
    Снова раскрутилась кочерга, значит черный огнестойкий герметик для нее не подходит (видимо из-за того, что он не эластичен при высыхании), завтра попробую уплотнить резьбу полиамидной сантехнической нитью.
    А еще откручиваются гайки на дверце, где установлена горелка ;)
