Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    может быть попробовать уплотнить асбестовой нитью, намочить, пустить по резьбе, закрутить, она при нагревании высохнет и должна хорошо склеить резьбу. Как вариант.
  2. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    @PapaDima, вообще похоже у вас какая-то достаточно сильная вибрация идет, не должно так раскручиваться.
  3. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Тоже кочерга раскручивалась. Закрутил так: в момент работы внутреннего шнека зажал кочергу пассатижами и все. под нагрузкой закрутилось отлично, больше не выкручивается
  4. Koralu
    Koralu
    Koralu
    После того, как посадил чистик на фумгель, больше не раскручивался. Прошло 2 месяца. А так мог за день открутиться на половину резьбы.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я также закручиваю, когда как, иногда откручивается наполовину, иногда нет, полностью ни разу не было.
  6. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Это не у меня, а у
    Это не у меня, а у Gri-Fon
    У меня все нормально.
  7. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Вы точно купили горелку АИР? Можете объяснить, как может произойти вот это: 30% поддержки - горелка гаснет, 35% поддержки - в периоды простоя подача поднимается до 70 при уставке 50, и как это связанно с минимальной мощностью? Если при превышении 5-и градусов она вообще выключается?
  8. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Есть так
    Если просто топить дом, есть, Если поиграться- нет.
  9. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Вы не в курсе есть еще у кого такая проблема?
  10. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    А понятно, то есть
    это не правильная настройка была, А в поддержке вам это объясняли? У меня тоже так было, решилось одним звонком. Я не осилил весь раздел.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вам надо поменять версию ПО Wi-Fi. С 0.6.4 на предыдущую 0.6.2 В новой версии есть проблемы с задержкой удаленного управления и др. Китайцы там намудрили чего то
    А прошивка у вас последняя, все с ней хорошо.
    Лучше пока вообще не пользуйтесь удаленным управлением. Настройки меняте на самом блоке
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У меня вообще никаких проблем, все как часики работает.
    Настроить конечно надо все правильно под определенную пеллету. А потом не мешать горелке работать :)
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Я не очень хорошо вас понимаю, извините. Да, у меня горелка аир.
    Ответа на вопрос как объяснить происходящее у меня нет, иначе не было бы самого вопроса.
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вы меняете настройки на сервере. Они происходят с задержкой несколько часов.
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да, совсем не понятно. На 30% никак не может затухать при правильных настройках. На 5% может из за порыва ветра например
    А если перегревает котел на 35% то мощность горелки устанмовлена в 3 раза больше чем надо :)
    И да, если Т котла установлена на 50 то при 55 горелка пойдет в паузу. 75 не достичь никак
