Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Могу предположить, почему. Биопром, вероятно, проводит тесты горелок в цеху на кирпичах, где условия относительно идеальны.
    А касательно стоимости, думаю ситуация как с котлами - чем меньше мощность и стоимость, тем меньше заработок. Думаю что основные горелки у наших производителей это модели от сотен квт до нескольких мВт для сахзаводов или подобных предприятий. Как я понял, чем больше горелка, тем меньше с ней проблем, их включают однажды и они работают, пока котлы насквозь не прогорят.
    Бытовой сектор гораздо тоньше в настройке, в условиях работы.
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Не надо, не в прошивке проблемa а в версии вайфай
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Разность конструкции старой 15 и 36. Новая 15 в этом смысле будет похожа на 36
    Больше топка, колосник, подача воздуха разниться
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Есть правда в ваших словах :)
  5. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Значит мимо, у меня другая версия
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да это я все знаю и видел новую горелку, так ведь проблема и ПапыДимы с новой, квадратной грелкой, которая на 30% тухнет, и причем у него стоит мощность далеко не 3/70,а гораздо больше, как же Т-36 может работать на 1,5 кВт по словам. Ж А? Не поверю.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Но у меня то с нововой да впрочем как и с круглой нет и не было. На 15% и сейчас работает без проблем, даже больше скажу, после перепрошивки блока забыл про минимум, ничего не выставлял, захожу, а она от 5% шпарит и не тухнет, это замечу 2 части голимого агро-микса и 1 деревяха. А чисто на деревяхе это идеальное топливо для этой горелки да она на ней даже не настроенная будет гореть:)
  8. Koralu
    Koralu
    Koralu
    Работают все команды и настройки. У меня под IOS. Правда при открытии приложения выдает ошибку "нет соединения с сервером". Ни на что не влияет. Нажимаешь "да" и работаешь. Немного достает только...
  9. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Все таки правильно говорит. Ж. А Нужно ставить 25% на лузге и 20% на древесной пеллете.
    я сегодня общался с ним. У меня 36-я горелка, он посоветовал на лузге 15% на древесной 10-11%.
    Именно такие настройки у меня и стоят. Работает уверенно и не разу не тухло.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какая-то мистика, ладно круглая 15-ка другой конструкции немного, а вот почему квадратная так называемая 15-ка,которая по факту 20-ка,плохо работает на минимуме? У вас Т-36 работает по ДМГ или по фотоэлементу?
  11. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Вот, кстати, сегодня
    После этого она, к слову, погасла в поддержке.
  12. doced
    doced
    doced
    Швеция
    @PapaDima, вы же сами говорили:
    Может, потому и тухнет, что нет разбора?
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Нет, тухнет в любом случае, сейчас покажу на видео
    Да и не должна тухнуть, должна работать в поддержке.
  14. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
  15. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Кочерга открутилась опять(
