Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зря :(
    Надо принимать кардинальные решения .
  2. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Например? Только не мыслью по древу. Нужна конкретика. Что же вы предлагаете?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конкретику ранее высказывал сам участник, которому адресовано мое сообщение.
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    я согласен, но этот сезон точно придется прожить с этим оборудованием, дальше буду решать. Тем более сейчас начинаются праздники, Европа вся празднует рождество, логистика уже встала, так что оперативно решить вопрос не получится. Да и у нас сейчас начинаются праздники, во время которых тоже все будет закрыто, так что если контроллер отвалится, то придется ставить дверцу на дрова и топиться ими, так что лучше иметь резервный контроллер.
  5. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Скорее всего у Вас умирает/глючит коммутационное реле, которые стоят в блоке на включение насосов, вентиляторов и т. п., там на основной плате, если вскрыть контроллер их хорошо видно. Еще в Air Universal есть проблема, что они могут сглючить, если сработают одновременно все реле. вполне возможно, что это производственный брак - изначально реле было бракованное, а с течением времени и наработкой проблема только усиливается. Контроллер отдает команду на управляющий контакт реле, а оно просто не срабатывает, шнек не включается.
  6. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Согласитесь, что такого не должно быть, все должно работать автоматически, чтобы не надо было бегать перезагружать и т. п. Причины визитов в котельное помещение должны быть ограничены необходимостью загрузить пеллеты или вычистить золу. А вот специально сидеть, наблюдать, бегать перезагружать - это не дело.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже два и более плохих контроллеров никогда не заменят один хороший. Я это имел в виду...
    Готовь сани летом©, согласен...
    Быстро никак не получится, скорее всего...
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Согласен на все 100%
    У меня есть контроллер под СК и остальные насосы и датчики. Он собран на Ардуино и стоит там такой же модуль вифи и релюхи сразу ставили твердотельные, так вот всем извесно, что модуль это вифи очень часто вываливается и тянет за собой всю систему, как следствие есть прога которая вшита туда, которая контролирует эти вот провалы и как только происходит глюк, контроллер перегружается с сохранением всех настроек!
    Да как и людой контроллер надо под себя настроить и попрыгать с бубном... но согласен на все 100% что это делает или наладчик или сам в течении месяца и ФСЕ.
    Дальше он сам, сам, сам
    Подсыпай, чисти, и радуйся жизни иначе зачем эта автоматизация
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Есть контроллер который не надо настраивать и наладчик не нужен;)
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Да ладно, и что это за чудо?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это рекламная лапша. Эдак можно сказать, что большинство контроллеров пеллетных котлов не нужно настраивать и не нужен наладчик, если используются пеллеты хорошего качества. Достаточно заводских настроек и подключения котла согласно инструкции. А вот при применении пеллет низкого качества и нужно производить настройки. Но так как у этого, так нагло рекламируемого, котла нет никакой возможности произвести настройки, то на пеллетах низкого качества он просто отказывается стабильно работать. И в теме по ссылке есть реальный пример, как владелец этого котла имел головную боль и проблемы при сжигании пеллет низкого качества.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас есть другие контроллеры и горелки, в которых не нужно настраивать параметры очистки, достаточно просто выбрать тип пеллет (древесные или агро) и вариант очистки (умеренный, нормальный или интенсивный). Это уже не настройка, как раньше бывало, а адаптация к условиям эксплуатации.
    И это не реклама, а констатация факта...
    Интерфейс "человек-контроллер" упрощён до элементарных действий.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Было такое на ОМ года три назад. Беда в том, что пеллеты настолько разные, да же древесные, не говоря уж об агро, что такой двухступенчатый выбор ничего не решает. Не хватает конкретики.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трёх :)
    Из двух - уже 6.
    Для особо шаловливых есть раздел Сервисные настройки "под паролем"...
