Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    По результатам работы на ваших настройках: горелка за два дня практически не переходила в поддержку, коптила на 6% в работе, а когда переходила - тут же выходила обратно на рабочий режим и, соответственно, погаснуть не успевала. Для меня сейчас это прекрасный выход из положения, спасибо!
    На графике работа до ваших настроек и после, слева два кружка - два розжига
    Два кружка справа - кратковременные переходы в поддержку и быстрый выход из нее
  2. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Теперь буду разбираться с этим: первая фотка - зольник за день работы, вторая фотка - состояние идеально вычищенного котла после трех дней работы
    С этим парадокс, когда выставляю подачу пеллеты и воздуха, при которых в зольнике только зола и котел чистый - связка горелка/котел не могут нагреть мою СО даже до 50 градусов, когда стоят настройки с косяками, как на фото, горелка нагревает дом достаточно быстро при любом разборе.
  3. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Рад помочь :) Так же попробуйте поубавлять время паузы внешнего шнека (вернуть в нынешнее положение успеете). Скидывайте по 5 секунд и смотрите. Попробуйте добиться того, чтоб она работала в режиме 30-50% постоянно. График температуры будет более гладким и ровным.
  4. doced
    doced
    doced
    Швеция
    С этим чуть позже, сейчас надо бежать.
    Но, кажется мне, если поднастроить паузу внешнего шнека и, соответсятвенно, количество топлива на колоснике, то будет и пеллета сгорать вся, и t*СО будет ровная.
    Скиньте фото настроек шнека и воздуха? Можно и фото пеллет :) Приду отпишусь.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    От одного слова передергивает...
  6. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Простите, не убавлять паузу внешнего шнека, а, наоборот, прибавлять, конечно же. Но надо посмотреть что у вас настроено сейчас.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно вопрос по второй фотке?
    Какое кол-во пеллет было сожжено, что образовались такие отложения на стенках котла и теплообменника?
    Так в моем котле:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23064908/
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Такое было один в один! Пеллета сыпалась температура не росла. Убрал ворушилку, все стало сжигаться, итог разогнул ворушилку и выставил паузу на внешнем шнеке.
    А это у вас 4м дымоход?
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Многие хотят обдурить законы физики! Начиная от ответвления от стандартов и условий
    Дымоход (тяга) или заужин, или длина маленькая-итог не та тяга
    Пеллеты или лузга ну или дрова (влажность)
    Котел- в нем обратка должна быть минимум 50гр. А если нет байпаса и работает в старт-стоп, тог там полюбому меньше на входе.
    Сама система СО, то ли заужины трубы, то ли хотите отбирать с котла 50гр.только на ТП.
    Еще раз очень сложно побороть законы физики, тем более когда как мин эти 4 фактора не учитывать.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А вот и клиенты, для ваших хороших котлов...
    https://www.forumhouse.ru/posts/23064038/
  11. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    @doced,
    а что за пеллеты используете (белые, серые, лузгу)? Я думал у меня присутствует недожиг, всю неделю экспериментирую с настройками воздуха, чтобы угольки 3-4 мм не вылетали, а тут что-то вообще как-будто не сгорает топливо. Точно надо больше длительность давать на сжигание, я себе сейчас поставил 75 с паузу внешнего шнека при 3 с подачи, воздух тоже убрал до 7 мин. 15 макс., по наблюдениям угольков почти не летит, сегодня буду чистить, посмотрю, остается ли что-то в золе.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Пусть ответом вам будут ваши же слова, которыми вы ответили мне на просьбу пояснить ваши утверждения:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я то думал, узнаю что-то нового:aga:.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Попались человеку плохие пеллеты и требуются под них настроить котёл. Человек, по-видимому, новичок в пеллетном деле и пока не знает, как настроить котёл самому. Обычная история.
    Но у него ещё далеко не такой геморрой, который словил владелец котла Биодом:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22990760/
    И если первый может настроить свой котёл под сжигание некачественных пеллет и эксплуатировать его дальше без особых проблем, то второй обречён искать хорошие пеллеты, а от тех, которые уже купил, будет думать теперь, как избавиться. Правда ему ещё повезло - у него рядом живёт сосед с нормальным пеллетным котлом, который прекрасно работает на этих плохих пеллетах, вот этот сосед, может быть, и купит у него их недорого.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    К владельцу Biodom приехали наладчики и устранили проблему, а вот этот товарищ ищет помощи на форуме... И у кого в этом случае больше проблем?
