Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    У меня 9м 220мм дымоход:)
    Однако предвидя предположения о избыточной тяге, уточню, что стоит 180мм стабилизатор и тяга именно такая как нужно
  2. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Может быть у кого-то есть возможность сделать видео правильной работы их горелки, небольшое, в пару циклов - сделайте пожалуйста, думаю для меня все станет намного понятней
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Спасибо, посмеялся. Наладчики приехали и ничего не смогли сделать, сославшись на плохие пеллеты. А "устранили проблему" наладчики только потом, когда поменяли владельцу этого геморройного котла пеллеты. О чём и шла ранее речь. А другому знакомому, кстати, "устранили проблему" ещё более кардинальным образом - просто поменяли его проблемный Биодом на другой пеллетный котёл, который не столь нежный и нормально работает на тех пеллетах, что не по зубам таким примитивным котлам, как Биодом.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы хотя бы его видели?
    Хотя бесполезно теоретику, что либо доказывать:hello:.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там я вижу две проблемы, это много пеллет на порцию, и маленький зазор между ворошителем и колосником, я тоже эксперементировал, лучше поставить меньше порцию и меньше паузу, т. е. скажем лучше 3/40,чем 4/70 к примеру, так как много подается и плюс ворошитель дольше крутит, да ещё и наверное с малым расстоянием и от сюда такое безобразие, но дело в том, что у человека, скажем при 3/70 нефига не греет, поэтому, если меньшая мощность не будет справляться, то либо придется смирятся с недогоревшими пеллетами, либо возможно брать хорошие пеллеты и пользоваться без ворошителя, хотя бы в сильные морозы, а когда будет потеплее, то можно и мощность убавить и ворошитель закрутить и насыпать серые пеллеты.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем провел испытания на лузге, честно говоря, нет боьше желания покупать лузгу, тяжёлое топливо, зольника хватило на 2 5 суток, горка выросла под носом до горелки, потом пришлось разровнять. золу и в итоге протопить 4,5 суток. Золы очень много, коржей тоже, которые успешно вылетают, хотя в стопе посмотришь на жаровню, выглядет не супер, золы мноо, коржи остаются в зоне не досягаемости ворошителя, но что после одного цикла, что после нескольких дней жаровня выглядет одинаково, розжиг на лузге происходит стабильно, долго, минут 12, а котел зарос так, как на древесных недели три-четыре работал без чистки. Что и требовалось доказать, небольшая экономия не стоит того. Золы по объему вышло процентов 8, вот сколько набралось золы после 200 кг лузги, но это уже утрамбованная зола, так бы ее целый мешок набралось бы. И даже ворошитель покрылся каким-то плотным налетом, что на дереве не было, и ДМГ выросли прилично, примерно на 20 едениц за 4 ,5 суток
  7. sanek911
    sanek911
    sanek911
    А если на стенках котла помимо золы, которая легко чистится, образовался корж темный затвердевший по всему кругу теплообменника, это по причине холодной обратки? Подскажите пожалуйста. Топлю агропеллетой. Нужно ставить трехходовой смесительный клапан?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зато можно горелку под них подстроить;), а надо ли;)?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, я пробовал и 65° греть котел, и 45°,это подача, а обратка ещё меньше, разницы не вижу, только покрывается шубкой-пушком, которая легко смахивается, никакой смолы или глянцевого налета нет.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну зато я знаю, что если нарвусь на говенные пеллеты, то горелка справится.
  11. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Посмотрел его позавчерашнее видео о настройке драгона. Это его сообщения в этой теме так возмутили, что через слово ФХ да ФХ?
    Однако в видео есть лишь несколько секунд факела в конце видео и отличий от своего факела я и не заметил. А ворошилка подогнута у меня, спилена вообще.
    Знаете, я сегодня обозлился, поставил 4-100сек подачи, 7-50% вентилятора, сел и начал уменьшать.
    Постоянное, полное, на глаз, сгорание пеллеты у меня получилось на 4-55сек при 7-13 воздухе.
    За честь часов работы в котле нет нагара, лишь серая зола. Зольник заполнился на четверть серой золой почти без угольков (но я топлю индустриальной пеллетой и считаю такую зальность нормальной) температура подачи растет хоть и плавнее, чем на предыдущих настройках, но рост в пределах разумного, дымгазы около 150, что тож нормально для меня.
    Единственный нюанс - за бортом плюс.
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    У меня на байпасе стоял 45гр, поменял на 55гр, как по мне так интереснее стало
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Я сперва удивлялся, но почему-то котел с пеллетной горелкой не плачет, с момента установки горелки всякое бывало, и работа на 40 градусов в +10 и тошнение в поддержке всю ночь, но конденсата нет и внутри котел абсолютно без его следов.
    А уж я за четыре года с пиролизным котлом о конденсате в низких режимах работы знаком не по наслышке, даже отвод конденсата в канализацию остался с того котла
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот оставайтесь на этих настройках, возможно ещё подкорректируете маленько, никаких 5 сек не ставьте, пусть лучше дольше греет, чем быстро, и пол зольника за полдня углей, для вашей горелки 4 сек предел, а для нашей 3 сек. Что ещё скажу, я пробовал и белые и серые пеллеты, зольность почти не отличается, просто серые коржуются в основном, так что вам ещё возможно надо играться с настройками, ещё немного уменьшите воздух. У меня сейчас 3/60/70 и воздух 7/9%.
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А в свою тему не хотите пойти?
