Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я думаю настройки на розжиг и для работы, сугубо индивидуальны, это зависит и от конкретного котла, а с котлом много факторов влияющих на эти параметры, диаметр пеллеты, какя пеллета, от дымохода. Биопром дает усреднённые настройки, а уже юзер сам подбирает под свои факторы и свои условия. Вы экспериментируйте, всё получится. Я поначалу тоже кипишевал, злился, а потом вник, всё наладилось, сейчас всё по феншую:)Правда мне было чуть проще, сервисная поддержка рядом, в телефонном режиме очень помогли. Да и когда первая горелка меня немного не устроила по мелочам и привёз на сервис, мне её взяли и тупо поменяли на новую доработанную горелку, за что Биопрому и ген. директору респект и уважение. Gri-Fon не переживайте, вникайте, экспериментируйте, благо есть время к зиме, всё наладится.
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Мне кажеться порция у вас для розжига слишком большая. Это 3 или 4 порции для полноценного горения на 100%. А в розжиге мощность в промежуточных режимах вовсе не 100%.
    При повторном розжиге еще такую же насыпает, там полная горелка будет, даже наверно в зольник несгоревшая пеллета высыпиться. Конечно дымит сильно
    Пробуйте уменьшать. У меня 4 секунды на 6мм древесной
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо, подсказали, я это все и сам прекрасно понимаю, но вот похоже с повторным розжигом надо смириться, хотя он уже не стал напрягать, тем более, что горелка розжигается и не было такого, чтобы не разожглась, а экспериментировать буду, не сомневайтесь, я это люблю делать. А по поводу настроек, у меня на Апг-25 были установленны заводские настройки и были описания в книжке по настройкам, но при них правда горелка не розжигалась, так как мало пеллет сыпало для розжига, в итоге после того как поставил на максимум, горелка розжигалась, и то не всегда, а в поддержке мало было вентилятора, в итоге от заводских пришлось уйти прилично, а на Терминаторе вообще не положили инструкцию с настройками, хотя бы чтоб понимать предел настроек от и до, у меня Терминатор после розжига не выходил в режим работы, потом с помощью звонков, переписок, удалось настроить нормально горелку.
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Пока единственное что можно сделать это увеличивать Т возрастания дымовых газов и пoиграться c вентилятором. Но в скоре думаю появяться другие возможности настроек для таких случаев как ваш
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я на это надеюсь, я за то, чтоб переход из розжига в рабочий оставался как есть, и не зависел уже от того, что темп. теплоносителя ниже дымогазов, и не переходил во второй розжиг, дымогазы поднялись на выставленные, скажем 5° и все горелка переходит в рабочий режим, а то выставишь темп. теплоносителя на 70-80° и хрен дождешься пока горелка нагонит дымогазы до 70-80°,тем более горелка в начале тошнит, разгоняется постепенно, я сейчас теплоноситель поставил на 50-55°.А скажите, ваш контроллер может работать только в С/С или только в модуляции, как у меня, или может в трёх режимах работать? А ещё,есть мысль всё-таки выбрать время, купить наверное надо весы какие-то,и взвешивать пеллеты, объясните формулу, сколько за минуту должно насыпать пеллет, т. е. я так понимаю на разных пеллетах будет какой-то диапазон, допустим от 1 кг до 1,5 кг. Ну думаю взвесить надо для начала и тогда разберёмся.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я просто ещё думаю со временем сделать новый турбулизатор, типа как у Алисана лесенкой, потому что родной всё-таки для угля, для пеллет надо бы по эффективней, тем более проблемы с обратной тягой прошли после очистки дымохода, я даже на половину закрыл шибер, посмотрим, как будет разгораться, я это к чему говорю, что если я увеличу сопротивление, то дымогазы ещё будут медленнее подниматтся, поэтому будем просить Владимира из Биопрома и Андрея Жданова, чтоб изменили прошивку, хотя у Жданова один разговор, котел 32 кВт, а горелка 15 кВт, поэтому сами виноваты, но котлы котлам рознь, поэтому надо смотреть конструкцию, а не на то, что заявили, вообще он сказал, что у моего Дакона хорошо развитый ТО, и то что Алисан сказал, что у мння ТО в 2 квм, это не правильно, Алисан неучел шахту, а там ещё как минимум 1 квм ТО, просто у меня очень ещё загаженный котел после 7 лет угля, но потихоньку начинает отлетать налет, сегодня проработала горелка на подаче/паузе 2:60,наверняка где-то 10 кВт, дымогазы были всего 80-85°,и пламя от регулировал, горит обалденно, пеллеты не вылетают, зола стала крапинками, как соль/сахар. Конечно, если давать мощность более 15 кВт, то пеллеты горящие будут вылетать, поэтому думаю над этим, может придумаю какой-то удлинитель колосника, или новый сделаю, чтоб пеллеты задерживались максимально на колоснике, потому что боюсь в сильные морозы окажется маловатой, хотя на этот случай не буду греть котлом БКН, и ещё будет эл-котел,поэтому врядли замерзнем.
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Во всех режимах может работать
    Ну рожиг и должен происходить постепенно, все с этим нормально. Но у вас ТДГ растет очень медленно из за особенностей ТО котла, старта с относительной низкой ТЦО
    По моему опыту пеллеты отличались довольно сильно по весу - от 16 до 19 г/с. как правило качественные весили всегда больше. Разница в мощности горелки может различаться на ~20%, так что, взвешивайте
    Такие данные предоствляет производитель, видимо этими данными @Alisan и пользуеться. Считaет ли производитель шахту и есть ли там ТО, не знаю. Но шахта конечно свое забирает. Судя по тому, что у вас уходит в повторный розжиг, наверно ТО больше чем у меня (2.2 m2)
    Не заморачивайтесь, производитель явно об это уже думал и пробовал. Кучка пепла на сопле горелки всегда есть, если вентилятор не задрали. Ее достаточно. А если пеллеты будут чуть похуже, то и кучка будет побольше, поверьте мне :)
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Так а зачем вы шибер закрываете, если тяга и так плохая? Не поймайте аварийную ситуацию
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Была плохая, а сейчас после чистки, проблем нет, дым не прёт из щелей при розжиге, и чувствуется по пламени и по звуку, что тяга хорошая. А удлинением колосника я хочу решить проблему падающих не сгоревших пеллет на большой мощности, на 3:70 т. е. 15 кВт если и падают, то совсем не значительно, а вот на 4:70 уже вылетают дофига, при засыпке пеллет происходит спадание пеллет, т. е. не хватает площади для удержания пеллет и возможно тяга сильная тоже способствует этому, может надо всё-таки рассмотреть установку стабилизатора тяги.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вообще не знаю где берут данные о площади ТО, я сколько читаю характеристики котлов, пишут в основном объём/литраж загрузки топлива, и литраж теплоносителя, а вот самому высчитывать как-то нет желания, все равно сам точно не по считаешь.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вы потому с проблемами и столнулись, что хотите заставить горелку работать на большей мощности чем она расчитана. Так что не вините производителя или конструкцию :)
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Так в интернете же :)
    А видел цифру 2 кв. метра. точно на чешском сайте каком то
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну так готовьте новые тубулизаторы на отопительный сезон, только не переборщите. Тяга будет намного сильнее при отрицательных Т на улице. Предвижу еще много разных экспериментов :)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, так и есть. Про шахту я как-то забыл. Но стоить отметить, что ее доля в снятии тепла с дымогазов не так велика, потому как основной поток газов проходит мимо шахты. В моем котле я специально отгородил часть шахты листами из металла, для того чтобы газы шли сначала вверх, а потом ныряли вниз, к проему теплообменника котла. Если эти листы снять, то газы практически напрямую идут в ТО, и температура на выхлопе растет градусов на 10 примерно.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да хренушки, даже сейчас на 10 кВт, загрузочная и канальная дверца накаляется, что пальцем мокрым трогаешь их, они шипят (дымоход даже близко не щипит) и если её открываешь, то жар идёт приличный от горелки, поэтому загрузочная шахта ещё как работает, а там наверное больше квадрата, и думаю если её отгородить, то шахта не будет работать, а ДМГазы ещё вырастут. А пламя в горелке не вдаль бьет в ТО, а наверх в шахту, а сверху шахты есть щель в в каналы ТО, поэтому наверное и работает шахта хорошо, но наверное надо сделать новый турбулизатор как у вас, ситуация улучшится, но понимаю, чтоб не переборщить, если конечно был бы дымосос, то можно было и во все три канала поставить завихрители.
