Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Я однажды замерял кислотность конденсата, начитавшись ужасов в интернете, она оказалась около 8-8,5ph, не особо больше или меньше, чем у воды
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня до Терминатора тоже насос работал постоянно, я лично в этом ничего не вижу предосудительного, тем более в вашем случае, просто раз Терминатор управляет насосами, то я этим пользуюсь, при 35-40° он у меня вообще вся, при 30° выключается, при старт/стопе зачем он зря будет молотить, когда котел отдыхает, особенно когда на улице не холодно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллерах plum (S.Control) другие алгоритмы. Все насосы подключаются к контроллеру и он сам управляет насосами. Функция против замерзания тоже есть.
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    а конденсат от какого котла измеряли? у меня от тлеющего котла конденсат был явно ядовитый, на стоке, уже на улице, стояла крышка и хомут из обычного оцинкованного железа (из ведра сделано было), не из нержавейки, так вот за 1.5 года вся эта конструкция сгнила от этого конденсата насквозь.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня козырек на дымоходе был из оцинковки, офигел, когда от него почти ничего не осталось после 2 лет, эта едкая смесь сожрала его напрочь, теперь поставил из нержавейки. Но ПапаДима имел ввиду обычный конденсат, как водичка, а не тот, который как деготь.
  6. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    У меня стоял четыре года пиролизный мотор сич 32кВт, и когда у меня от системы отопления отключилось порядка 100м2, он стал работать как и положено твердотопливным котлам в режимах низкой мощности - отвратительно, конденсат из котла и трубы лился в прямом смысле ручьем.
    Что характерно у меня тоже отгорела шапка грибка над трубой, которая была из оцинковки. Не самый толстый металл стал вообще как бумага. Однако голому профнастилу, на который капал с крыши котельной этот конденсат - хоть бы хны, пожелтел и все.
    Но за замеры я ручаюсь - измерял высокоточным аквариумным набором
  7. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Именно вот эту черную вонючую жидкость. Вся котельная пропиталась его запахом, а внутри котла все было черно-блестящим от этого конденсата.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня тоже выход с холодного состояния в рабочий занимает примерно 2 часа времени. Но период колебаний дольше и котловой насос выключается всего раза два три за время разгона. Правда, такому сценарию помогают контроллеры СО, обеспечивающие относительно плавный запуск системы на обогрев. Почему относительно - потому что они очень быстро открывают 4-х ходовые клапана после прогрева обратки до заданного значения. А вот закрывают очень долго. Было бы лучше, если бы 4-х ходовые клапана открывались примерно в 10 раз дольше. Тогда бы процесс стабилизации температуры котлы был короче и плавнее.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В моем cлучае просто цех с объемом воды около 1000 литров в трубах и батареях из труб, один насос. А должно быть три контура. Как они собирались балансировать...
    Им говорили, надо клапан, надо смесители, и т. д.
    Не верили. Сантехник жэса монтировал гидравлику. :(
    А теперь созрели на интернет и термостат. И когда показал директору, что творится, сразу согласился на дополнительные расходы...
    А то тот сантехник много наговорил и наобещал... :(
    Объект не закончен...
    Холод наступил, отапливаться надо, и пеллеты им хочется экономить. Надо делать так, как надо :) А не по старинке...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но там, наверное, приличного диаметра подающие трубы. Термосмесительный клапан будет стоить хороших денег. :(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они заказали ESBE VTC 512, полагаю 1,5 дюйма.
    Не смертельно.
    А трубы между регистрами - 50мм
    (Делали под ЦО).
    Горелка 44, сейчас на 35 работает.
    Внутри цеха выделено помещение под офис. Утеплено, там термостат в кабинете директора. Пока управляет котлом. Больше нечем ...
    26го обещают поставить клапан.
    Все остальное уже в январе...
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Котел после стопа часов 11-14 стартует с ТЦО около 20 градусов. Обратка 17-18. В топке возле горелки на стенках pосинки конденсата наблюдаю только пока котел грееться до 35-40 градусов, это около 20 минут, потом просто высыхают.
    Первые 2-3 часа после стопа Т обратки около 40 градусов. Потом постепенно повышаеться до 44 и СТОП, дом нагрет уже.
    ~160кв. м. из них больше 100 метров теплый пол
    При Т котла больше 40 градусов на никаком стальном котле (шахтники, газогенерационные в том числе) с пеллетной горелкой никогда не наблюдал конденсата
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    ICMA, поменял внутренний термостат
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня все также, после долгого простоя в стопе есть капельки водички на дверце возле горелки, а через небольшое время после розжига все проходит, и бывает в течении этого же времени после розжига дымоход тоже немного плачет, но это только в начале, и также основное отопление-ТП,поэтому горелка не тактует, так как теплые полы долго греют помещение, потом после стопа, тоже несколько часов котел отдыхает.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я понял, даже два уважаемых мной человека против термостатического трехходового клапана... :(
    Куда уж рядовым ...
    Дело ведь не только в конденсате, который, вы, кстати, видите...
    Показать график, как натужно котел "заводился" после простоя "чуть дольше"?
    Или не надо?
    Извините "не в коня корм"© (поговорка такая) получается ...
