Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    3-ходовой термостат или гс с короткой петлей должно быть с ттк по умолчанию, это моё имхо. Только когда ец то понятно, что тут клапан не нужен, а при любой насосной со, без горячей обратки нельзя, кроилово всегда ведет к попадалову (поговорка).
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы видели мой график. Зачем мне трехходовик? Когда ничего похожего, как в вашем случае, не наблюдается.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, я писал свое сообщение выше после сообщений @Gri-Fon и @senelis ...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А-а, сорри.
    Правда, у меня есть ГС. Она тоже хорошо помогает на старте.
  5. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Стоит трехходовой ESBE 60*. Ни разу не видел слез ни на угле, ни на дровах, ни на пеллете.
    Котел всегда работает плавно, никаких просадок. хз как можно без трехходового/подмеса горячей в обратку.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лукавите насчет слез. При холодном старте в топке котла всегда будут слезы. Особенно, если котел запускать летом или ранней осенью, когда относительная влажность еще большая
  7. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Конечно, на холодную при старте будет. Но сколько это длится? Пока котел не наберет температуру.
    С 20* до 60* он набирает за 20 минут (примерно). А уже дальше вся обратка заходит в котел подогретая - 60*. Да, ни разу не видел слез и их последствий.
  8. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Владельцы универсальных контроллеров, подскажите, а какая у вас температура пеллетоприемника (параметр "Sc" рядом с температурой дымогазов)?
  9. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Sc средняя 30-35, выше не видел. Кстати, я не знал что это "Sc" обозначает. Вы уверены что это температура пелетоприемника?
    Потому как на каком-то видео видел этот "Sc" в работе горелки по датчику пламени, но не дымогазам. Т. е. там был только Sc и не было ТТГ. Хотя, может я что-то путаю.
  10. Koralu
    Koralu
    Koralu
    Температура примерно такая же. Её снимает датчик горелки.
  11. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    То что SC это температура мне подсказал представитель производителя, вообще похоже на правду. У меня в районе 50, похоже, что греется от дверцы, т. к. увеличение потока воздуха особого эффекта не даёт.
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Это если горелка по дымогазам работает
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, пока котел не прогреется. А далее холодную обратку можно не допустить разными способами, и использование термостатического клапана лишь один вариант из многих. Я не говорю, что термостатический клапан плохо. Хорошо. Но не всегда он нужен.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чугунным котлам страшна холодная обратка, там термосмесительный клапан нужен, а если стальной котел, то и нафик не нужен, тем более с чего вообще может быть холодная обратка? Она только может быть несколько ниже подачи и все, а на пеллетнике никаких засмаливаний нет, если обратка ниже 50-60°,да и на 35 работает подолгу и все ни почему, состояние котла, что после 60-70°,что после 35°,а нафига мне греть теплоноситель 60-70°,если мне 50° практически всегда хватает, единственно, может в редкие -30 можно добавить до 55-60° .
  15. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    А связывались с производителем? поменяйте контроллер и все. Чего мучить то его, и себя.
