Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Камрад я Вам так скажу, Биопром я в силу географического положения своего места жительства, посещал и посещаю частенько, так вот котёл на ихнем стенде для тестирования горелок ну и плюс отопления всего здания предприятия, почему то обвязан правильно с трёхходовым термостатом, а так как мы с Вами эксплаутируем п. горелки Биопром то делайте выводы сами. Забыл добавить, котёл САС поляк под реторту, стальной с развитой верхней конвективкой.
  2. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Не выше 18
  3. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Это отдельная часть дискуссии, которую я на форум пока не выношу
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    а можете сфотографировать как закреплена горелка?
  5. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    А чего выносить? У меня была проблема с зависанием (иероглифы), позвонил А. Ж. И позавчера мне установили новый блок, проблем нет вообще. Сказал могу подключаться к серверу, но мне это не надо. А как горелка работает, мне очень нравится, кушает все подряд и не подавится.
  6. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Не люблю писать, но тут кто в лес, кто по дрова, кому нужны настройки, кому нет, Дмитрий рассказывает страсти ужасные. Смотрю на свою горелку, и ничего из того, что Дмитрий пишет ни разу не видел у себя.
  7. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Посмотрел фильмы про Терминатор, это что подставные люди, одни благодарности, у меня кроме китайского языка тоже проблем не было, теперь и китайский язык пропал.
  8. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    С 1:23 у меня точно такая же зола.
  9. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Даже не знаю как ее можно иначе закрепить или я не понял что вы имели ввиду
    Видимо моя низкая температура корзины связана с тем, что котел стоит в холодной котельной, в которой обычно 8-10 градусов при ноле за бортом
  10. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Как работает горелка сейчас мне тоже нравится, почти. А с контроллером я не уверен на сто процентов что это его глюки или стечение моих обстоятельств. Мне подтвердили в биопроме, про при превышении заданной температуры на 5 градусов горелка выключается, при этом перестают работать шнеки и это видимо то, что я частенько видел у себя.
  11. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Именно то, что я хотел увидеть, у меня поставили без асбестовой проставки между дверцей и монтажной площадкой, монтажная площадка греется градусов до 80, естественно, что это тепло передается на корпус горелки и греет корзину, так что теперь тоже сделаю проставку, чтобы снизить нагрев. Температура в котельной тут не настолько сильно играет роль.
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    мне поставили 0.6.2 на wi-fi теперь, по идее, не должно больше быть сбросов настроек, пока полет нормальный, все работает хорошо, буду наблюдать. На мой взгляд, что касается блоков управления, то тут чем проще - тем лучше, главное, чтобы было надежно, не нужны особо цветные экраны и тач дисплеи, нужно чтобы один раз настроил и забыл, это не смартфон и не компьютер, на нем не требуется 3D графика, никто не будет играть в видео игры на контроллере.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я ставил переходную пластину на высокотемпературный герметик, греется сильно, не нравится, тоже думаю может через асбестовую прокладку поставить.
  14. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Брал шнур для каминов и просто сделал пару витков и зажал все!
  15. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    На 0.6.2 настройки тоже сбрасываются, на днях был момент, когда настраивая чего-то через планшет воздух при розжиге изменился с 5 на 20, но я уже привык пробегать глазами все настройки в режиме просмотра, после внесения изменений удаленно
