Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Если вы обо мне, то я не только рассказываю, а еще и показываю
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Аналогично, ничего не греется, всё холодное, в нас. безопасности выставил 75гр.Ещё момент, тяга должна быть в норме, а у меня ещё и дымосос в паре с дутелкой горелки.
  3. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    И у меня так же шнеки выключаются, остывает и снова запускается. Я за ним и не слежу если честно. иероглифы раздражали правда, так мне поменяли блок, говорят известный факт, что-то с релюшками, короче уже третий день я не подхожу и все работает.
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    а температура пеллетоприемника какая?
  5. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Я могу ошиба
    ться, но у вас горелка не правильно стоит, она наклонена назад, в инструкции говорится, что должна стоять по уровню. Может быть отсюда и вытекает часть ваших проблем.
  6. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Вот вы меня заразили, спецом поставлю точку доступа и подключу вайфай. Даже самому стало интересно.
  7. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Перепроверка после настроек через сервер - в обязательном порядке, хотя я сейчас настраиваю вручную, так вернее. Кстати, на этой неделе ко мне заезжал мой продавец-пусконаладчик, настраивали блок через сервер, тоже частенько соскакивали настройки, он сказал, что Виталий в процессе исправления этого бага. Но я имел в виду другого рода сбой - когда просто во время работы, без объявления войны и предупреждений, горелка соскакивает на произвольные настройки, после чего забивается гофра, внутренний шнек, а на внешнем срывает верхнюю крышку и пеллеты начинают сыпаться на пол. Еще минимальная мощность может соскочить на 5%, так что на старой версии биоса я отключал вайфай с интернетом блоку, он ему был вреден, как ребенку малому.
  8. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Так мне стоит подключать или нет, к серверу? у меня сейчас нет такой необходимости, но стало интересно, блок у меня новый, А. Ж. сказал что можно подключить.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А как ее можно проверить, я что-то не догоняю, или надо пирометр направить на пеллетоприемник, или рукой на глаз?
  10. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    если прошивка wi-fi 0.6.2, то конечно можно, даже стоит это сделать, чтобы можно было настраивать и наблюдать за работой котла удаленно, а вот если прошивка 0.6.4, то не стоит точно, у меня были серьезные сбои на ней 3 раза. 0.6.4 лучше попросить перепрошить обратно на 0.6.2, она стабильная.
  11. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    на универсальном контроллере на блоке показывает температуру, если БиоПид, то если только термопарой измерить. У меня мультиметр с термопарой, я им измерял, пока у меня БиоПид стоял.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я на глаз, рукой, как-то переборщил с турбулизаторами, у меня пеллетоприемник стал горячий, пришлось убирать лишнее.
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Это иллюзия, горелка установлена параллельно полу и перпендикулярно дверце.
    Пардон, горелка действительно была установлена правильно и по уровню, но сейчас, когда приложил уровень - действительно есть перекос, вызванный видимо прослаблением болтов дверцы от вибрации и тем, что я время от времени закрываю дверцу с горелкой и недовернутый клапан безопасности на гофре упирается в дверцу выше и отжимает дверь с горелкой назад.
    Положение выпрямил, но, в принципе, наклон на конце горелки составил каких-то 4-5мм, очень сомнително, чтобы это кардинально повлияло на работу горелки, у многих буртик из коржа в два сантиметра не мешает работе горелки, не то что такой мизерный наклон.
    Даже не знаю как был бы без удаленного мониторинга горелки, прикручивал бы интернет термометр от старого котла.
    Мне бы еще было бы удобно недельное управление горелкой, но еще не пробовал что происходит с горелкой если нет связи с сервером при таком управлении
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ПапаДима ну что там у Вас наладилось горение, тух, мощи хватает теперь, с самой горелкой подружились, контроллер понятно-отдельная пестня:)
  15. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Горит нормально по мощности сложно сказать - морозов не было еще, а так все ок, котел чистый, зола чистая, от режима поддержки избавился, осталось пару косяков по шнеку бункера исправить и жить можно;)
    Спасибо уважаемым форумчанам за их просто неоценимую помощь!
