Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    я тоже уже пару раз чистил, в некоторых мешках очень много опилок. Опорожняю бункер, выбираю опилки пылесосом для золы.
  2. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    А что пылесос из себя представляет? Фото можно?
  3. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Не пробовали как-нибудь модифицировать этот пылесос, чтоб собирать горячую золу из зольника?
    Я в начале пылесосом и котел весь чистил, пока не начались проблемы с горелкой и черную сажу пришлось снимать скребком, вот думаю снова поменять фильтр, обмотать его несколькими слоями сетки из нержавейки и пробовать дальше.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Бывалый1406. Спасибо. Похож на бытовой пылесос.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, он больше на строительный похож.
    Вообще презентуются зольным, с функцией очистки (кнопка сверху)
    Минусов пока у него не вижу, ну если только к проводу можно придраться, нет намотчика...
    Пылесос Karcher AD 4 PREMIUM
  7. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Настройки правильные поставили и все пошло нормально сгорать.
  8. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    У меня вообще холодная. Тяга хорошая и пеллето-приемник холодный, рукой не ощущается.
    Я заметил, если тяга плохая и пеллета горит плохо.
  9. СылкаСергей
    СылкаСергей
    СылкаСергей
    Поставьте побо
  10. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Пробка возникает в месте перехода шнека в гофру, сама гофра совершенно пустая
  11. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    У меня такой, и стоит недорого
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    железная бочка с мотором, железным шлангом и негорючим фильтром как на фото
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Явки, пароли ну скоко это недорого, сейчас в поиске. А по поводу опилок, носик короткий шнека не строго аертикал а почти в горизонтал проверните, все наладится.
  14. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Тогда не будет подбора пеллеты, ведь приемное отверстие на конце, где бункер, находится вверху когда носик на другой стороне внизу
    А пылесос такого плана, он еще и на выдув работает здорово
  15. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Фильтр очень даже горючий :)]
