Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Чистка у меня организована, железная лестница по стене и крыше и железная большая площадка вокруг трубы, чистка не проблема как бы, главное тяга, она ведь хуже в кирпичном дымоходе?
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    а какой внутренний диаметр? и толщина кладки?
  3. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Толщина стенок в пол кирпича, дымоход ровно в кирпич.
  4. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    ну так 25 см внутренний! я делал сендвич на 240\15 на тройнике переходил на 160 как и в котле
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А у Вас в Драгоне 150 диаметр!
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Гильзовать.
  7. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Опил в бункере сам ссыпаться вниз не будет, нужно либо бункер вибрировать, либо чем-то опилки к шнеку подталкивать. У них грани острые, и опилки друг за друга держатся, в отличии от пеллет, которые скатываются друг по другу легко.
    Вперемешку с гречневыми пеллетами я сжигаю сейчас вообще весь сухой мусор растительного происхождения: размельчённые обрезки досок, ветки, сухую высокую траву, которую не убрали в огороде осенью, опилки после работы с деревом. Никаких застреваний в шнеке. Шнек у меня метровый. Осенью вообще некогда было траву и разросшуюся малину с вишней убирать. А зимой времени побольше - пошёл с секотором, настриг охапку свякой дряни по огороду из-под снега, размельчил и в бункер. Сыплю на пеллеты, верхний слой перемешиваю, сверху ещё мешок пеллет 40кг, опять щепы и перемешиваю, прихожу дня через два и повторяю операцию. При этом нужно следить, чтобы щепа была не длинее 4см. Таким образом, я думаю, наведу порядок в огороде через месяц. Мусора в пеллетах бывает до 30%. Мусорная пыль тоже отлично переваривается. Я думал, что накопится внизу бункера куча пыли, которая однажды забъёт подачу в шнек. Караулил ситуацию пару месяцев - насыпАл в бункер топлива примерно на два дня, а когда показывалось дно, повторял процедуру. Но за пару месяцев таких экспериментов так ничего и не случилось - весь мусор, включая пыль, уходит в топку.
    Большой минус этого всего - нужно примерно каждые два-три дня (зависит от уличной температуры) выгребать зольник. Это бессмысленно с точки зрения самой идеи автоматизированных горелок, так как проще и дешевле тогда всё сжигать в обычном котле, но огород мне всё-таки нужно почистить от травы - пусть уж это порабтает на отопление и ГВС в моём доме.
    Да. и никаких сдуваний этого мусора в зольник в несгоревшем состоянии. В зольнике идеальная однородная пушистая зола. Теплообменник действительно запушается сильно, но это всё легко сметается при чистке. Если не снижать температуру теплоносителя ниже 60 градусов, то и конденсата на теплообменнике не будет.
    Уточню. Это мой конкретный случай, у других может быть всё совсем по-другому. Котёл у меня Dragon KR-15, бункер заводской на 200кг, горелка AirPellet 15 (терминатор), контроллер AirBio Universal. После покупки два раза поменял контроллер у Жданова, так как они были бракованные, но теперь всё хорошо, и работает стабильно. Единственный существенный минус, который остался - это зависание Wi-Fi через некоторое время после перезапуска контроллера. Связано это с перегревом микроконтроллера ESP8266, который возможно и является основным мозгом AirBio Universal. Думаю решу эту проблему со временем.
  8. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Если до этого дымоход давал хорошую тягу в тёплое время года с предыдущим котлом, то и пеллетный будет работать с большой вероятностью нормально. Горелка создаёт избыточное давление вентилятором, это сильно меняет тягу, и она точно будет отличаться от той, что была раньше. Скорее всего в худшую сторону. Если дымоход прямой, без подсоса воздуха из прочистных дверок и прогрет, то вашего сечения достаточно для хорошей тяги. Если что, то избыток тяги лучше убрать потом турбулизаторами на теплообменниках котла. Если тяги будет мало, то можно увеличить высоту трубы по схеме, добавить рефлектор или утеплить.
  9. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Кирпичный дымоход, не утепленный, есть плохо. Дымогазы малы. Конденсат в верхах дымохода обеспечен, потечет. В стопах потечет сильнее. Пропитает швы, выйдет наружу. Будут подтеки, запахи. Обсуждалось на форуме, поищите.
  10. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Дымоход идет в тепле из теплого подвала (всегда +20-22С) ,потом через кухню, а под крышей и снаружи хорошо утеплен, проблем с потеками нет.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зависит от точки росы, будет она достигнута или нет.
    В дымогазах много влаги, которая является частью процесса сгорания + влага из топлива (пеллет)+ влага из воздуха.
    (Конденсат из глушителя автомобиля - яркий пример).
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    А кто использует 8-ку в терминаторе 15 с круглой жаровней, подскажите какую подачу на розжиг и подача/паузу на пид ставите? Мне привезли серую 8-ку, думаю, что надо будет перенастроить после белой 6-ки
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я сейчас топлюсь серой 6-кой,но и белая 6-ка тоже есть, и ее пробовал, попробовал 8-ку из лузги, пугали, что надо менять настройки, в итоге настройки менять не пришлось. Для начала попробуйте на старых настройках, посмотрите на пламя и золу, и сами поймёте,куда двигаться, добавлять/убавлять подачу, вентилятор. Мои настройки: подача на розжиг 10 сек, внутренний-30 сек, воздух 10/15%. Работа: подача/пауза 3/60,внутренний шнек-15-18 сек, возд 7/9%. Когда я на прошлой горелке Апг-25 перешёл с серой 6-ки на белую 8-ку,пришлось менять настройки, добавлять подачу на розжиг и работу, так как серые были теплотворнее и более сыпучие, поэтому тут все индивидуально, будет зависеть от сыпучести, длины, теплотворности вашей 8-ки.
  14. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Пришлось увеличить темп подачи, маловато 8-ки насыпается для минимальной мощности, выгорает, пламя пропадает, правда следующая порция раздувается от углей на колоснике.
    - 7 -мин., 9 макс? как-то мало, у меня получается для нормального пламени на максимуме 15% оптимально, меньше - пламя красноватое становится.
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Обещанное фото дымоходов, у соседей, вот их состояние не гильзованы и не утеплены
    • 0-02-05-7a5129dc68dd3bf12965e2c9008c3cc4ae57ff270cf70189a8a98670cc8c1b41_195b863e.jpg
    • 0-02-05-cf1b910177b363ae468b0a79f050585c80eb0508881ef3fa037a327ae6927840_c03a1808.jpg
    • 0-02-05-39a0b1221504b5f773ff41f1603184653c5a0f6f637891c391b5ca85d7e20a2c_a9212fdc.jpg
