Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    топлюсь 8 мм,
    розжиг вент 8\14
    подача 15\50
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У таких дымоходов утепление не меньше чем у сендвича. А дело все в козырьках над ними. Козырьки дефлекторы искра гасители это лишняя и даже вредная деталь для Тткотла, особенно который работает постоянно. На эту ошибку я и сам попался. Верх кирпичной трубы сделал из металла и поставил так называемый самовар (дефлектор для лучшей тяги)
    В итоге железо конденсирует пар из дыма и вся эта бяка в трубу. Выкинул все железо с трубы и все стало как надо и даж как не странно тяга лучше.
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    У меня в дымоход тоже небо видно)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В принципе я пробовал на 1% добавлять, по идее правильнее становится, немного светлее, короче пламя, но на моих (7/9%) мне больше нравится, если убавляю на 1%,то уже как то краснее становится пламя и коптит немного, я выбрал так, как мне больше понравилось, пламя жёлтое,зола светло-серая,мелкая, нет никакого мехнедожега. Конечно, хочу погонять минуту шнек и взвесить порцию за минуту, потом просчитаю, должно быть примерно 12-17 грамм за сек, видимо есть разница в порциях и в самих пеллетах, отсюда и разница в настройках вентилятора, я настраиваю, как учил АЖ."На глаз",чтоб пламя было жёлтое.
  5. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Почти сгорела кочерга (ворошилка), которая ворочает пеллеты на колоснике, чтобы не было коржей. С начала этого отопительного сезона от неё отгорел хвост сантиметра три. Металл потихоньку утоньшался под конус, и теперь она стала значительно короче. На качество сгорания это пока никак не отразилось, но настораживает. Это значит, нужно на каждый отопительный сезон новую кочергу покупать? Топлюсь гречневой пеллетой, и твёрдость у неё мне казалось в разы меньше твёрдости нагретого в факеле металла кочерги. Размельчённый растительный мусор, который иногда добавляю, ещё менее твёрдый по сравнению с гречневой пеллетой. И похоже - это механический износ химически преобразованного верхнего слоя металла, который не очень-то и химически стоек. И кажется мне, что кусок арматуры 12мм будет даже более долговечным, чем штатное изделие. У всех такая беда?
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У меня второй сезон, износ минимальный, если вообще есть...
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Aka_inc, вам надо с такими пеллетами приспособиться и наваривать какой-нибудь кусок арматуры, но лучше чего-нибудь покрепче, что-то каленное, иначе воршилок не напасетесь. У меня работает с весны, спалил четыре тонны примерно, но топлюсь древесной пеллетой, на глаз какая была кочерга, такая и осталась, причина именно в агропеллетах, на них может ушатываться за сезон чистик, а на древесных несколько лет может отходить, но ещё думаю зависит от мощности работы, если по большей части работает на 100% и около того, то быстрее прогорит, чем если по большей части работает на небольшой мощности. Я сразу купил вместе с горелочкой у А. Ж. и кочергу, на запас, которая очень толстая, в раза 2 толще родной, вот она послужит явно в 2 раза дольше, но ее надо выгинать, а то сейчас до колосника достает, я попробовал запустить с новым чистиком, пеллеты вываливаются в зольник, поэтому и нужно делать зазор между кочергой и колосником 12-15 мм.
  8. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    @Gri-Fon, Сколько стоила запасная толстая кочерга?
    Конец кочерги отгорел, и оставшаяся часть уже не подвержена такому большому износу, коржей нет, всё горит нормально. Колосник и другие части горелки в первозданном виде - износа нет вообще. Пока буду наблюдать.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мое сообщение удалили, цену точно не помню, где-то примерно1500 руб, но думаю, можно экономить и наваривать какую нибудь железяку на родной шток с резьбой.
  10. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Тоже об этом подумал. Если бы не левая резьба, то и изготовить с нуля на коленке не проблема.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой смысл был делать вращение шнека таким, чтобы потребовалась левая резьба для "чистика"...
    Это же не телега, где есть левая и правая стороны. И гайки на осях разные)
    Не продумали конструкторы-разработчики этот вопрос, к сожалению :(
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если в этой горелке есть дозирующий шнек, то левая резьба из-за него.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, но шнек можно было сделать с "винтом в другую сторону "...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, этот шнек, я уже говорил в другой теме, не является дозирующим, например, в горелках PellasX. Там он служит для переноса пеллет на колосник. И вращается постоянно. Более того, даже после момента аварийного отключения электроэнергии он продолжает вращаться некоторое время и переносит все пеллеты из зоны подачи на колосник, где они догорают. Этим достигается бОльшая пожарная безопасность.
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    В Зоте Фокс чистик с обычной правой резьбой.
