Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, обязательно изготовлю новый турбулизатор, как время будет, а шахта в Даконе водонаполненная, так что она тоже работает.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @Gri-Fon, всё работает и шахта и т. о. у Вас немного как на меня странная ситуация, при розжиге ТУХ очень низкий, а в работе высокий. Может из за того что теплоноситель постоянно холодный. А вообще как Вы обвязали котёл,термостат на малый круг в наличии есть?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Малого круга нет, да вроде горелка работает если на одной мощности, то не заметил, чтоб Тух менялась в зависимости от темп. теплоносителя. Тух в принципе нормальный, его можно и занизить, на котле пока налет от угля, да и за счёт турбулизатора нового можно тоже занизить, если что.
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    При розжиге обвязка системы не имеет значения
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно, да и для пеллет я не вижу смысла это делать, на пеллетах котел всегда сухой.
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Если температура обратки будет слишком низкой, может образовываться конденсат. Для стального котла это проблема, надо на это обращать внимание
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На дровах, бесспорно. С пеллетной горелкой это намного менее вероятно. И уж если делать подмес, то и дальше конструкция СО должна соответствовать. Иначе всегда будем получать "кипяток" в радиаторы.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тут не буду с этим спорить, так многие считают, но я считаю на пеллетах не обязательно, тогда вообще, если бы я сделал так, то не через пол часа котел начал бы греть СО, а ещё дольше, я итак сделал насос включения на 35°,так как у меня ТП, но я считаю, что больше холодной обратки боятся чугунные котлы, случаев много у людей, как они лопаются.
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Согласен, но ведь не исключено?
    У меня на холодном котле (ТЦО ~18 градусов) на стенках топки котла образуються капельки конденсата на несколько минут, пока топка не разогреется. В работе конденсата нет, хотя несколько часов обратка бывает ниже 40 градусов, пока грееться остывший пол. Да и при прогретой системе обратка около 45
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Режим задержки включения ц. насоса в этот момент, здорово помогает.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну он конечно есть
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Т. е. надо наоборот сделать чтоб насосы включались не в 35-40°,а в 50-60°? У меня конденсат внизу у дверцы с горелкой на холодную есть, потом, минут через 10 после розжига проходит, думаю смысла нет делать задержку.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. В вашем случае, думаю нет. Но поиграться можно;). Тем более есть вариант организации подмеса без трёхходового, а с помощью второго насоса.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    35 гр. для стального котла очень мало. У меня температура включения главного насоса 52 гр., порог открытия четырехходовиков в СО завязан на обратку котла. При обратке котла ниже 45 гр. четырехходовики начинают закрываться. Т. е. обратка ниже 45 гр. у меня никогда не бывает. В основном, выше.
    Режим ТП надо обеспечивать отдельными устройствами, а не регулировкой температуры котла.
    Тух всегда зависит от температуры теплоносителя.
    Простой пример. В моем котле при Т котла - 60 гр. и мощности в 18 кВт, Тух - 75 гр.
    Вчера получил на испытание новые пеллеты, завел котел. И поскольку в нагрузку мог включить только один контур - склад, то Т котла поднял до 80 гр. Тух ожидаемо ушли к 95 гр, вместо 75 гр., которые были при Ткотла - 60гр.
    Просто у Вас между Т котла и Тух большая разница, и тогда Вам труднее фиксировать изменение Тух от изменения Т котла.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я может чего-то и не понимаю, но для себя за небольшой срок эксплуатации ТТК, не важно, дрова, уголь, пеллеты, определился,у котла должна быть своя температура 65 минимум, а в со своя, хоть и 25-30 подавать. Температурный режим в со нужно регулировать не котлом, а своей отдельной регулировкой, то ли вручную, то ли какой-то навороченной автоматикой, сугубо мое личное мнение.
