Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Наверное и крутится в другую сторону.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, действительно можно было, не знаю почему, видимо специально, чтоб не вдумали чистик сами мастырить, а покупали у них этот расходный материал, левая резьба немного усложняет процесс для нас, нужно искать токаря, а с правой можно и самому сделать, правда он похоже из нержавейки сделан, а тот, что я купил, он вообще мощный, толстый, на долго должен хватить, тем более лузгой особо не собираюсь топиться.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А мощность свечи розжига какая и сколько времени длится розжиг?
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Про мощность не скажу, зато узнал что тэн из нержавейки. Время розжига не засекал, по ощущениям не больше 5ти минут, позже скажу точно. Розжиг у нас происходит немного по разному, в Терминаторе, если не ошибаюсь, сначала включается тэн на заданное время, а вентилятор включается позже и горячим воздухом разжигает пеллеты, а у Зоты вентилятор включается сразу вместе с тэном...
  5. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Думаю нет никакого заговора по поводу резьбы на кочерге. Шнек производитель скорее всего покупает, а не изготавливает самостоятельно, поэтому и резьба такая. А материал кочерги, которая шла в комплекте с горелкой, на печную нержавейку не похож. И на обычную чёрную сталь не похож. Похож на дюралюминий. Он, конечно, штампуется и точится сильно легче, но и сгорает быстрее. Хотя я могу сильно ошибаться в материале.
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Немного ошибся, тэн включается на 1 минуту раньше вентилятора, пока засыпается стартовая доза.
    Засек время розжига, от нажатия кнопки "старт", до того момента, как датчик увидит пламя у меня проходит 3мин. 50сек.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, у вас быстрый розжиг, на Терминаторе обычно на 7-8 минуте, с мощностью тэна пролетели, хотя сейчас мощность в 2 раза выше стали выпускать, значит и розжиг будет в раза 2 происходить быстрее, а тэн и вентилятор включается сразу, вместе с подачей топлива на розжиг.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вроде и похож на дюраль, но нет, дюралька бы сразу сгорела, скорее всего нержавейка, тем более она гнется тяжело и не трескается, а дюраль бы треснула, а новый чистик видно, что из нержавейки и,
    очень тяжёлый.
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Не нержавейка а жаропрочная. И одна из самых прочных, потому как в пламени постянно чистик находиться
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Решил провести эксперемент, пошла третья неделя без чистки котла и горелки, хочу дать поработать три недели и потом почистить, горелка работает в стабильном режиме, не уходит в стоп, а в поддержку. Были хорошие морозы, золы уже прилично, но на неделю ещё хватит, работает на серых пеллетах. ДМГ поначалу были в районе 100-110°,теперь уже до 135 доходят, но котел Дакон Дор 32 с вертикальными ТО, позволяет гонять и месяц без чистки, самое главное, размер зольника, в принципе при температуре в районе 0° смело можно и месяц гонять котел и горелку без чистки, правда КПД падает и наверняка расход увеличивается, правда не думаю, что заметно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо писать не о времени работы, а о массе сжигаемого топлива и мощности, на которой работает горелка. Чтобы сравнение до и после было корректным.
    А если хотите посчитать потери от роста дымовых, то моя табличка в помощь.
    Это поможет Вам успокоиться. Потери не так велики, как пугают. ;)
    Тем более, на фоне прочих потерь.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Наконец сегодня почистил котел, прошло около трёх недель, горелка работала в постоянном режиме, погода была и холодная, под конец потеплело до 0+2,котел работал в низкотемпературном режиме 30-50°,и пофигу, налет сухой на котле, сметается легко, сгорание полное, зола пушистая, серая, мне очень нравится, все в идеале, так что на пеллетах нет смысла топить в высокотемпературном режиме. Пеллеты серые, под горелкой много мелких коржей, и под колосником зола типа крупного песка, но не полностью было забито подколосниковое пространство, наверное ещё бы поработал, но я все же зимой буду чистить раз в две недели, а то, чем реже чистишь, тем дольше и грязнее потом происходит чистка, да и ДМГ со 110°выросли до 140°.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вторая и третья фотки жесть :nono:
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну всё-таки сгорело наверное примерно 750 кг пеллет, сейчас погоняю в старт/стопе,потом посмотрю, будет ли разница по состоянию котла и горелки.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    Может больше был бы эффект если при работе ворошилки, продувать вентилятором на максимум
