Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот, у вас уже стоит мощный тэн, поэтому и быстро розжигается, а с круглой 15-кой и с 200-ваттным тэном розжиг за 5-6 минут это просто обалденный результат, быстрее ни у кого Я не слышал, да и напруга у меня в городе можно многим позавидовать, в идеале, меньше 220 не бывает. Сейчас ещё проследил за розжигом, также розжиг состоялся на 6-ой минуте, попробовал ещё немного убавить вентилятор, до 5/10%,следующий раз прослежу, может ещё быстрее состоится, а если будет хуже, то верну на 6/12%,но буду эксперементировать.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня опять проследил за розжигом, вентилятор 5/10% волнообразный, также розжиг состоялся на 6-ой минуте, в принципе наверное это уже для Терминатора отличный результат, я имею ввиду для 200 ватных тэнов. Спасибо Славе 137, после общения с ним пришла мысль, надо попробовать убавить вентилятор, и это дало результат, на пару минут стало быстрее розжигаться.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вчера решил снять чистик и погонять горелку без него, вобщем на след. день захожу в котельную, а там дым стоит, горелка за это время 3-4 раза работала в старт/стопе.открываю,а в горелке зола на больше половины горелки. Вобщем на серых пеллетах горелка не хочет работать автономно без чистика, хотя мне работа и пламя больше понравилось, без него, даже пришлось увеличить цикл подачи, и добавить воздух на единицу, пламя было шикарное и при срабатывании шнека нет никаких искр, как с чистиком и пламя как бы расширяется в обе стороны, а с чистиком всегда пламя бьёт правее и золы всегда лежит больше справа за счёт работы чистика. Поставил назад чистик, сейчас допалю последнюю тонну серых пеллет и буду топить белыми, которые остались от прошлого сезона, вот там можно будет его снять и поберечь, хотя по ощущениям он за почти год тоньше не стал.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, что причина в изменениях настроек.
    Нужно было изменять что-то одно.
    Открутили чистик и больше ничего не нужно было менять. Тогда было бы понятно, что именно повлияло...
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, я изменять начал после того, как посмотрел на пламя, пламя стало длиннее и стала немного коптить, я в итоге вентилятор поднял всего на единицу и паузу увеличил на 5 сек, было 3/60,сделал 3/65.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы изменили время подачи? Или период подачи?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему такой большой период подачи?
    Я уже как-то говорил, у кипи на 850 период равен 15 с.
    На любой мощности.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Редкое подкидывание дров в костер" разве хорошо?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шнек слишком большой производительности. За три секунды набрасывает столько, что потом горит 60 секунд. ИМХО, перебор.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В китурами старом время подачи всего 1,2 с, если не ошибаюсь...
    А в терминаторе так нельзя?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот Анатолий практически ответил на вопрос, дополню, у нас так, нормальное явление 3/57сек,равно 15 квт, 1 сек примерно 15-17 грамм, т. е. за 3 сек подаётся примерно 50 грамм пеллет, но все же это добро попадает не сразу в жаровню, а потихоньку, в течении 15 сек внутренний шнек их туда подбрасывает. Можно изменить формулу, например 2/40,думаю будет что-то похожее, ну а зачем, я смотрю, пламя ровное, практически всегда, особого угасания между порциями не наблюдается, редко бывает, но в основном стабильно. А. Ж. мне вообще советовал 2/80 поставить, я говорю, куда? У меня дом 200 квм и котел 32 кВт, он не любит гнать лошадей, но не до такой же степени.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, только посекундно, начиная от одной секунды, а уже Пид сам расчитывает при снижении мощности, к примеру при установке в 3 сек, на мощности в 25% шнек будет сыпать 0,75 сек
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Примерно так же в котлах TIS с контроллером Tis tronic 496P. Время подачи выставляется для максимальной мощности. А для 50% мощности и 30% - увеличивается время простоя соответственно. На малой мощности тоже простой около минуты.
    (Фактически это ecomax 910 (или 920 ?).
    P. S.
    Пока это сообщение писал, Вы добавили...
    Нет, не так же...
    496Р позволяет время подачи выставить, но потом он его не меняет при изменении мощности. Меняется время простоя подачи.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, поняли ли или нет, но в контроллерах Биопрома цикл не меняется при изменении мощности, только меняются порции пеллет и воздух. Т. е. задали 3/57,то при 100% будет сыпать внешний шнек 3 сек и 57 сек пауза, а допустим, при 50% будет сыпать 1,5 сек и наверное 58,5 сек будет пауза, скорее всего так, т. е. эти 60 сек сохраняются, а возможно 1,5 сек сыпет и 57 сек пауза, эти доли секунд я проследить не смогу, да и наверное особо и не нужно. Ну и естественно, подача воздуха тоже снижается, по мере снижения мощности.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если это так, то мне непонятно, зачем это так есть "от разработчика" ...
    Чем руководствовались...
