Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Дома стало тепло. 23-24 градуса. На подаче было 55 градусов - обратка - 40. Видимо еще надо подержать чтобы дом окончательно прогрелся. Горелка уже уходила в 10% работы и стала добавлять.
    Убавил мощность горелки раза в полтора путем настроек шнека - 3/65. Посмотрим как в таком режиме будет работать. До этого считал сколько подает шнек в секунду - вышло 9 грамм/сек. Выходит сейчас за час будет уходить 1.4 кг. Надеюсь для весны/осени смогу настроить на кг/час.
    Подскажите как настроить горелку лучше, либо выставлять настройки более менее побольше и она сама мощность снижает, либо сделать чтобы работала на 100% при низких настройках подачи пеллетов? Кстати когда горелка снижает мощность что происходит? Шнек подает меньше сам?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот видите, нагрели наконец дом, поздравляю. Что-то мало у вас подаёт за сек, должно 12-17 грамм в сек, наверняка высоко задрали шнек? И что-то до сих пор у вас большая разница между подачей и обраткой, обычно по мере прогревания эта дельта снижается, если в начале 15-20°,то через полдня уже должна быть 5-10°,но конечно и от самой СО зависит и от утепления, но оптимальная разница 5°. А насчёт снижения мощности, если на 100% шнек подаёт 3 сек, то на 50%подает 1,5 сек, если 20%,то 0,6 сек. Я например настроил один раз 3/60 и ничего не меняю, мне хватает и в морозы на 200 квм и в межсезонье, горелка запускается, нагревает теплоноситель практически до установленной темп. и начинает снижаться мощность, поэтому нет смысла регулировать этот параметр, горелка с модуляцией, сама снизит мошность. А для межсезонья и летнего периода желательно, чтоб горелка работала по комнатному термостату в старт/стопе. У меня например зимой работает в поддержке, без старт/стопов,а когда уже температура начинает переваливать выше нуля, перевожу в старт/стоп,скажем с начала марта по конец ноября старт/стоп,а с начала декабря до конца февраля-поддержка.
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Через приложение на телефоне замерял градус 47-48 градусов на шнеке. У меня под домом еще цокольный подвал неотапливаемый где и стоит котел, дверей нигде внутри нет, оттуда холод тянет, пол первого этажа плиты перекрытий. Думаю пока сам подвал не нагреется хотя бы градусов на 10 от котла, разница с обраткой будет больше.
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    все зависит от СО, у меня до 5 градусов почти никогда не доходит из-за теплых полов и бойлера, который врезан как "большая батарея", всегда 10 - 15.
    Прогрелся дом, мои поздравления!
    Внешний шнек будет меньше подавать, контроллер автоматически высчитает нужное время подачи.
    У меня дом примерно Ваших размеров, около 150 кв. м., топится как раз где-то 120 кв. м., теплый пол в ванной и бойлер косвенного нагрева, дом из пескобетонных блоков с 100-й пенопласта между внешней и внутренней кладками. Сейчас горелка работает в районе 25% в основном (поддержание 20% стоит), подача - 3 с., пауза - 72 с., в час 750 - 870 грамм уходит, дома +25. Внешний шнек при этом только издает совсем короткий звук и слышно как по гофре летят несколько пеллет.
  5. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Все прогреется, все будет хорошо, просто нужно время, когда дом будет в активной эксплуатации, никаких таких проблем уже точно не будет. Это первый запуск и все идет очень хорошо. Собственно, если не будет 5 градусов между обраткой и подачей - не конец света, на эти котлы, в отличие от котлов медленного горения, эта разница не оказывает, конденсата капать никакого не будет.
  6. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Еще можно ли адекватно настроить расход пеллет на настройках контроллера? Он показывает реальную цифру? какой ротор выбрать 100к, 75 или 50?
  7. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Если честно, то не совсем представляю о чем идет речь, у меня таких настроек нигде нет, наверно у Вас какая-то последняя прошивка. (контроллеры у нас одинаковые) У меня в сервисном меню есть настройка количества топлива в подаче, у меня - 17 г/с., цифра реально высчитанная экспериментально - засекал время, включил подающий шнек на минуту, взвешивал получившееся количество, для точности операцию повторил пять раз, с небольшой погрешностью получилось 17 грамм секунда.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  9. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    у меня показания по обратке тоже не слишком точные, на трубе, при входе в котел висит градусник на пружинной пристежке, т. е. температуру подачи я вижу по погружному датчику, а обратка по накладному. Разница в показаниях между погружным и накладным примерно 10 градусов +/-. Когда дом прогревается, теплые полы выходят на заданную температуру, бойлер в поддержании, то у меня тоже разница между подачей и обраткой совсем небольшая (с учетом погрешностей измерения температуры обратки). Конденсат не течет - это главное, остальное не важно.
  10. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Я уже практически забыл про все прошлые проблемы, но сегодня опять завис контроллер, по непонятным причинам. :mad:
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Печально, как проявилось это зависание? Звоните А. Ж.,попробуйте на Био Пид поменять, что-то возможно Универсалы проблемные.
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Проявилось очень просто - на экране пишет - "поддержка" - 20%, а по факту ничего не работает, вентиляторы стоят, на кнопки контроллер не реагирует, в жаровне догорали остатки пеллет. Био Пид я больше не хочу ни при каких условиях, с ним у меня были гораздо большие проблемы, это еще более проблемное устройство. Перепрошил на новую прошивку, надеюсь, что больше не повторится. 3 месяца все работало без сбоев и проблем.
  13. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Насчет прошивок. Подскажите, как узнать какая прошивка стоит у контроллера и какую надо установить. Он еще не эксплуатировался. Так включаю, для ознакомления. Контроллер Универсал. Сентябрь 2018 г. выпущен.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Возможно стоит проблемная прошивка, в то время были проблемы, на Универсале не помню, как посмотреть прошивку, либо сразу при включении, либо в меню. На Пиде высвечивается при включении блока.
  15. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Спасибо! Посмотрю.
