Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вот такой термостат. Он имеет встроенный датчик и дополнительный выносной датчик. Термостат в доме, выносно датчик - в бойлере. Но от термостата до бойлера надо тянуть провод.
    И термостат надо искать с "сухими контактами", чтобы при замыкании он не подавал напряжение.
    https://ru.aliexpress.com/item/Floureon-16A-Green-Weekly-LCD-Display-Programmable-Room-Floor-Heating-Thermostat-for-Room-Temperature-Control/32738595970.html?af=17564&cv=7150607&cn=43p99rtao4yovc2w9ovoal3mk2fpf6pp&dp=v5_43p99rtao4yovc2w9ovoal3mk2fpf6pp&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1527226895304&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=e92feac149a048b1990ab00a0034fc80-1527226895304-09118-jqf2Rf6&terminal_id=4c33b0b5bd8c4c5ea12761fe2ee13bf6
    Конкретно этот термостат для теплого пола и он подает напражение на контакты. Его можно переделать:
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/38157.html
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ставьте еще один термостат на БКН и подключите его вместе с комнатным к к фишке с 2 контактами на контроллере
    Но термостат с сухими контактами, без напряжения, а то спалите контроллер :)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит обычный термостат с сухими контактами, как у меня на котле не пойдёт? Или взять термостат для теплоо пола, так как у него есть выносной датчик и попробовать переделать?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А крутилку устанавливать на глаз?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я чето туплю, надо в любом случае термостат с выносным датчиком, и его воткнуть в бойлер, а тот, что от контроллера вотнут в бойлер, тоже оставить? У меня в бойлере два датчика воткнуты в одну дырку, один от БУ горелки, второй родной от тэна. И я так понимаю, когда горелка отдыхает, контакты на обоих термостатах замкнуты, любой термостат (один из двух) размыквет контакты, и горелка пойдет в розжиг, только какой режим ставить на горелке в таком случае, пока не понятно.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В своё время поиски устраивающего меня термостата, (обязательно был нужен с регулируемым гистерезисом в широком диапазоне (для зимнего поддержания), сухой контакт), закончились покупкой обычного термореле РТ820М (есть ещё куча моделей). В нём есть возможность организации сухого контакта без переделок и все нужные настройки.
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Датчик температуры бойлера, от контроллера который, можно будет отключить. Горелка при модуляции с отключенным шнеком в поддержке не будет обращать на него внимания. Сигнал на обогрев бойлера будет приходить от выносного датчика нового термостата. Или от комнатного термостата.
    Можно обойтись с одним китайским термостатом, но переделанным. Сам термостат в доме, выносной датчик от него в гильзе бойлера. Просто провод дополнительный от термостата к бойлеру надо провести
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это надо в магазинах электрики спрашивать? Для БКН пойдёт? Сколько стоит?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Далеко не в каждом, увы, такие вещи продаются. Но в узкоспециализированных точно есть, не говоря уж об инете.
    Какая реле разница, что коммутировать? Токи там достаточные, что бы и напрямую напругу туда кидать. Если, вдруг, мало, то нужно пускатель ставить.
    Давно брал. Цены уже наверняка другие. Раньще ещё дешёвые украинские были, типа ТК-3 (4) и т. д. Сейчас не знаю-(
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А датчик ГВС отключить, это как, просто высунуть и пусть болтается? А ещё хотел спросить, летом БКН у вас от эл-ва,а вот зимой как, если у вас горелка в стопе, а вода горячая кончается, то чем подогревается, или в розетку всегда воткнут БКН, и если котёл работает, то он греет БКН, а если стоит, то тэн включается и нагревает?
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У меня 150 литров БКН. Я живу один, 150 литров никак не использую :)
    Тэн бойлера зимой отключаю
    Датчик да, просто отключите и смотайте провод - пусть лежит где нибудь возле котла
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Можете подключить этот датчик на обратку
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я вот думаю, как быть, если котел будет работать в старт-стопе,а горячая вода нужна днём всегда, жена целыми днями, как Енот-полоскун что-то моет, стирает, расход большой, а БКН тоже на 150 литров а ТО бойлера не большой, я так понял, то наверняка надо, чтоб БКН был всегда воткнут в розетку, правда в нем часто включён тэн из-за разбора воды, и если включается котел и насосы, то получается, что бойлер греет систему. На зиму наверное будет лучше, чтоб горелка работала в модуляции со шнеком и приоритетом ГВС, чтоб и вода была всегда, и СО не охлаждалась, а то потом долго котел, СО и дом придётся нагревать если уйдёт в стоп без шнека.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня БКН в общей петле на ЕЦ. И хотя насоса нет, то в случае если включить тены начнётся циркуляция и БКН начнёт греть СО. Поэтому на лето просто отсекаю его от СО краном. Но у меня всё примитивно. Если СО "современная", то этот процесс просто обязан быть автоматизирован.
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну, придеться вам искать самый подходящий режим с вашей системой отопления и предпочтениями :)
