SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Что за труба позволила загнуть ее на 180 градусов на диаметре 15см? в центре улитки
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я за два дня только проложил канализацию. Тяжко разбирать трамбованный бой бетона.
    Уровень установлен как надо, но вот проверить не получилось куском глины в бумаге, не понимаю почему.
    Кусок пенопласта пролетает со свистом, а вот эта кака только после двух ведер воды.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Изначально планировал фановый стояк, НО...
    В последнее время задумался. А нужна ли мне лишняя дырка в кровле:faq:
    Где-то вычитал про клапана специальные, которые позволяют снизить разряжение в системе.
    Про воздух не понял, аргументируй. Ведь труда не будет полностью затоплена и тройник даст возможность перетоку. Да и зачем воздуху куда-то перетекать:faq::close:
  4. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Компайп
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А какой? Там есть pert и pex, если не ошибаюсь.
    Вообще очень аккуратненько у тебя все получилось. Эххх мне бы так. :|:
  6. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Труба из сшитого полиэтилена PEX. Эппс, кстати резал вот так:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так @Solod1987 давай выкладывай все секреты:aga:
  8. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Всё делал на глазок, "на коленке", не заморачиваясь с точностью. Мерилом для укладки арматуры кулак служил, он 10 см как раз) Арматуру 12-ю так гнул: клал на землю, становился ногами на неё, конец арматуры засовывал в трубу и поднимал трубу на себя. Лучше звони если вдруг затык будет, ничего на ум больше не приходит.
  9. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Если уголок будет в толще эппс, то смазав соединение вертикальной трубы и уголка смазкой, сможешь её потом вытащить и обрезать после укладки эппс. У меня входы каналюгу вообще утоплены на 1 см ниже стяжки. Я пробку вставил неплотно, рбашку на 0,5 метра вверх выпустил и не замуровалось ничего.
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Установка трапов, документ от Паханыча:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    У меня не будет стяжки, фланец будет выводиться в уровень плиты.
    Потом думаю помазюкать сверху гидроизоляцией и плитку.
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Так делается закладная под трап, просто кусок 100мм из того-же ЭППС на клей, фото от Тиматало, выделено чёрным:
    Себе трапы не ставил, зря конечно, но сначала залился, потом увидел, как делать закладную под трап(
    Высоту не сложно посчитать, имея на руках сам трап, и утрамбованную подушку.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дык, я уже поставил;)
    Что-то не так сделал? :faq::nono:
  14. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Имхо, если вывести фановую трубу напрямую из септика, т. е. заглушить выхлоп через фан, или сделать фан рядом с септиком, возможно будет "запашок". У нас вход воздуха через дренажные тоннели, выхлоп через фановый через крышу. На крыше тоже стоит соблюсти высоту трубы чтобы в окна не попадал "запашок". Это по Ратникову.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я это понимаю. Читал про септики, изучал. Но все же мне попадались рекомендации, где фановый стояк заменяли клапанами. Да и народ вон на форуме живёт без фановых и радуется:|:
