SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Твоя плита распределит нагрузку на всю площадь. У ПСБ15 прочность на сжатие 0,05 МПа - это скока тонн на метр?... 5... :aga:
    Плотность = вес кубометра. Взвесишь лист - узнаешь реальную плотность.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Коллеги. я вот тоже хочу под плиту стелить в слои 100+100 два разных по плотности ПСБ, но вот так и не понял как лучше, ниже более плотный или наоборот ?
    Подскажите !
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю что более плотный выше т. к ходить ногами но нему при укладке ТП и т. д. А еще он всеж немного лучше будет распределять вес от точечно приложеных нагрузок.
    По ПСб 15 я вообще с трудом мог ходить. А уж если бы укладывали полы и сетку то все бы истоптали.
    А вот когда постелили ЭППС 5 см поверх него то ходить по нему стало отлично.
  4. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Кстати, у нас тут путаница вроде между ППС и ПСБ, даже у меня в посте. Я взял ППС-15 (14,8 кг/куб), что является старым по госту ПСБ-25.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому надо ориентироваться на кПа...(Килопаскали)...
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Работа кипит.
    В эти выходные оттрамбовали подушку. Ушло 35 кубов песка:ogo:
    Хочу сказать, что это было не просто:close:
    Периодически шёл дождь и трамбовка вязла в песке. Но мы сделали это:victory:
    Вышли на проектный уровень. Очень расчитываю, что при трамбовке не повредили канализационные трубы.
    Процесс
    Результат
    К сожалению не смог проверить уровень плоскости, так как было уже поздно и шёл дождь, но согласно 3-х метровому правилу с уровнем, получилось неплохо:love:
    Думаю за неделю дождик прольет и утрамбует подушку ещё больше.
    Теперь сомнения:
    Не размоет ли сильный ливень подушку?
    Если окажется, что у меня сильный перепад по плоскости и нужно будет убрать/добавить пару сантиметров песка, нужно ли будет снова трамбовать?
    С одной стороны подушка выше уровня земли на 30-40 см. Нужно ли как-то укреплять откосы от вымывания песка? Есть мысль поверх откосов насыпать земли и заснять газон.
    Спасибо:hello:
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зависит от дождей. Может и нормально все будет (скорее всего).
    Добавить без трамбовки 1-2см а просто с проливкой думаю вполне. Ну осядет если потом на миллиметры-страшного ничего нет. Плита не треснет.
    Откосы точно размоет потихоньку. Прикрыть дерном с травой да.
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @MaxG2012, сколько у тебя помощников) Пока все работают Макс фотографирует:super::)]
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Все болит, даже писать больно:)]:)]:)]
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Как я тебя понимаю:)]:)]:)]Лишний раз шевелиться не хочется:)
  11. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    @MaxG2012, а что за виброплита? На вид пукалка кг на 60, не больше.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вроде виброплита хонда gx 160. По весу похоже именно пукалка 60 кг:aga:
    А че стремно такой трамбовать?
    Вроде неплохо затрамбовались, еще дождь шел, и помогал и мешал одновременно:aga:
    Сначала по 5 см трамбовали по 3 проходки в разных направлениях, потом по 8-10 см по 4 проходки в разных направлениях.
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Где большой перепад высоты, желательно укрепить песок, можно просто старых досок кинуть, у меня подмыло немного за год, смыло песок, которым выравнивали подушку сверху щебня.
  14. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Мало, мало её, такая для садовых дорожек годится. От 90 кг надо.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @MaxG2012, Вроде 10 см такими трамбовками легкими как то слишком. Проверяли плотность после трамбовки?
