SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Тут на форуме есть баус тест. Типа ногой бьешь и должен слабый след остаться. Так вот есть бить ногой в мягких тапках, то следа не остается, а если жестким каблуком, то остается:aga:
    А вообще я по твоему примеру черенком лопаты бил, норм. Ямка остается глубиной 2-3 см.
    Да и лопата после трамбовки явно тяжелее входит.
    Чет застращали вы меня:flag::flag::flag:
    Вроде как у любого основания есть прогнозируемая осадка.
    Чего делать-то теперь? :faq:
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да не боись. Дом то не газоблочный чтоб переживать. Я бы проверил еще трамбовку глубже: сняв 5 см верхгний слой и опять черенком долбануть. Убедится что все неплохо или наоборот что малость недостаточно но забить на это.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я на каждом слое трамбовки наблюдал за протектором от груженой тачки и за лункой, оставляемой от тачки, когда ее переворачивают. Вроде качество всегда стабильное было:aga:
    Да и 10 см в реальности вряд ли получалось. Реально 5-8 см.
    На выходных, если поеду, проверю. :victory:
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Правильней тест проводить после прошествии пары дней после трамбовки с увлажнением.
    У меня после дождя след остается от каблука, совковой лопатой можно снять сантиметр, не более.
    А вот как высохнет, так ногу жалко, а лопатой только после как граблями разрыхлить или скребсти ей
    Но у меня ПГС, а не песок.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    У тебя был вопрос по выравниваю, я делал так.
    Две доски 6 м на ширину правила, выставлял в горизонт, подсыпая под них.
    Потом между ними засыпал и правилом разравнивал, потом трамбовал, подсыпал, ровнял и так пока не сравняется с досками.
    Потом одну доску переставлял и так же дальше.
    Нужно правда доски выбрать по прямее и следить чтобы не прогибались
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Мне тоже так кажется. Подушка высохнет, песчинки уплотнятся, примут свое окончательное положение и будет кремень. :)]
    Проверю через неделю:hndshk:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Загвоздка лишь в том, что я уже все затрамбовал:)] только из-за того, что было поздно и шел дождь, не успел проверить уровень плоскости. Вот и думаю, как лучше выравнивать, если окажется, что плоскость не идеальная? @Sergant76 показывал, что пробивая уровень по плоскости он писал прям на песке величину расхождения, но как потом технично и ровно срезать. Не получится ли как ровнять ножки у табуретки путем подпиливания:)]
  8. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Уот, фото типа :)
  9. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Я свой откос пожалуй скалой присыплю.
  10. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Я по тому же принципу делал, только доски говёной аж на 2000 р закупил и по всей площади зафигачил. По концам досок колышки прибивал и по ним вбивал на проектную высоту.
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Можно использовать профиль 20х40 для лаг забора, они ровнее, занимают меньше места, затем пойдут на забор, расстояние между профилями - чуть меньше двух метров, правилом легко ровнять песок.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Solod1987 @Shyrik72 подскажите с каким шагом пихать СПА арматуру для связки ленты и плиты? Какого диаметра использовать СПА арматуру? На сколько заглублять в тело плиты СПА арматуру?
    :hello:
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Картинка:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это да, только шведы там используют специальные нержавеющие штыри...
    Что реально использовал СПА d=5 мм и l=350 мм? :nono:
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я бы взял 6-8 мм 40см. Ее хрен выдерешь. А нагрузок там не будет сильных.
