SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @Solod1987, Ок, кладём 50 мм толлщиной, и высотой от 70 до 100мм ЭППС внутри, так что-же не добавить внутреннего перекрёстного утепления 50 мм, тем более оно там предусмотрено:faq:
  2. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Лучше утеплитель потратить на утепление снаружи, т. к. это позволит каркасу существовать в более благоприятных условиях. Исключается промерзание стоек. Кроме того каркас собран на гвозди, а место контакта металл/дерево - уязвимо (гниение там идёт постепенно от перепадов температур). Утепляясь снаружи мы тем самым защищаем самые ответственные силовые узлы, увеличивая срок службы строения.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @Shyrik72, @Solod1987, я планирую строить из ГБ.
    Но замечание ваше верное, в каталогах СуперГраунд даже есть зависимость ширина ленты и стены, стена должна перекрывать эту вставку. Можно конечно ее и увеличить.
    Я вот что подумал, там 100 мм вертикальный разделитель, а профиль шириной 50 мм и если его поставить по наружной стороне вертикального разделителя то он будет касаться бетона и быть мостиком, а вот если поставить по внутренней, то до бетона будет 50 мм еще, а если к нему в плотную проложить трубу отопления, то еще и греться будет.
    Не очень хочется его вынимать после заливки. Чем еще чревато его оставить бетоне.
    P/S профиль будет самый дешевый, так что про нержавейку можно забыть.
    @MaxG2012, прошу прощения что задаю вопросы в вашей теме.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я только ЗА:super::victory:
    Ибо сам учусь и подсматриваю за бывалыми:|:
    А вот @Solod1987 уже все построил, а фоточки не выкладывает:aga::)]
  5. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Semendey
    [/USER],
    Если из блоков, то я бы просто утеплил ленту снаружи.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тогда и супергрунд не нужен, УШП:aga:
  7. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    У УШП слабое место на излом там где у Супергрунда терморазрыв)
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @MaxG2012, @Solod1987,
    А зачем утеплять еще и снаружи, что будет бетону на холоде?
    Изотерма там без промерзания, при условии отсутствии отмостки.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я не собираюсь утеплять снаружи:aga:
    Это мы знаем:um:
    Однако народ строится и ничего у них не ломается;)
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Я делал, как описано в источниках. Можно делать как-угодно.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :super:
    Можно ваще не делать:aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это какой-то больной нарисовал эту картинку.
    Вы можете представить, что бы подушка так прогнулась*выгнулась?
    На какой хрен мы ее вообще делаем...трамбуем, ровняем, укрепляем?
  13. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Я вот не понимаю как к ушп привязать плиту крыльца и веранды, а супергрунде все ясно даже мне)
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Плита крыльца будет отдельно от общего фундамента, через эппс опалубки вот и все. Ну можно связи из арматуры поставить
  15. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
