SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Поливали дожди, поэтому много сделать не удалось. Но кое-что успел:|:
    Главные помщники-копатели за пятки кусатели:aga:
    IMG-20180708-WA0000.jpg IMG-20180708-WA0011.jpg IMG-20180708-WA0015.jpg IMG-20180708-WA0006.jpg IMG-20180708-WA0023.jpg
  2. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    А как делать заземление на ушп и супергрунд?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если по правильному, то лучше покури раздел электрики. Если вкратце, то электроды должны быть из меди/нержавейки/оцинковки, забиты чем глубже, тем лучше и разнесены друг относительно друга на расстояние 2-х глубин и забивать электроды нужно на глубине 0.5 м от поверхности земли.
    Я у себя забил 3 уголка 2500х40х4 мм по треугольнику со стороной 1 м и обварил полосой 4х40 мм. Дополнительно приварю армирующую сетку самой плиты.
  4. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Вот я тут не совсем понимаю, зачем заземлять арматуру в плите? Или саму плиту?
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Честно говоря, тоже не понимаю, и не делал, наверное лучше уточнить в соответствующей теме, было у меня 5 жигулей, от 3 до 7 модели, там периодически било током, даже прикручивали типа "заземляющие резинки", но это, если бельё(одежда) было не хлопковым)
    Купив первую иномарку - током не бьёт, с чем связано - не знаю, статическое электричество - пока не изучал, в случае строительства фундаментной плиты - считаю лишним, если над домом не проходит высоковольтная линия)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это каким-то образом относится к системе выравнивания потенциалов. А мы сейчас товарища @loa позовем и спросим. Зачем армирования плиты соединять с собственным защемлением?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Оставлю новую раскладку ТП здесь, чтоб не потерять:|:
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @MaxG2012, зачем тебе отмостка из ППС?
    При супергрунде она не нужна, внешняя лента находиться на улице, не утеплена.
    Разве что при условии высокого УГВ, когда по весне или осени участок превращается в болото, и то, в этом случае нужно осушать (дренировать) сам участок по периметру.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я думал для отвода воды от фунда и дополнительной теплоизоляции грунта вокруг фундамента, не? :faq:
    А ты себе делал? :hello:
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Нет, не делал, мало того, будет мягкая отмостка из щебня, наверно фракция 20-40, красивше смотрится.
    Снимаем плодородку на 30-40 см, кладем не дорогой геотекстиль, и насыпаем щебня. У себя сделаю на 80 см от фундамента. Бортик снаружи в скандинавиях делают из импрегнированной доски, я куплю бордюрный камень для дорожек, делают его рядом, получается дешевле доски)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    У меня уже отсыпано песком по 1 м от фунда и утрамбовано, так что плодородку снимать не надо:super:
    Спасибо за своевременный совет:hndshk:
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @MaxG2012, посмотри эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/413395/
    очень познавательно!
    Ну и на песок всё-таки кинь геотекстиль, т. к. даже из песка лезут сорняки.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не очень понял к чему это ты:faq:
    Ну дизайн клевый/дорогой/богатый и че?
    Я еще не такой спец, чтобы замечать технологические нюансы, а дизайнерские штучки я себе и сам смострячу:aga: Мне бы дом построить, а уж с мебелью разберусь как-нибудь.
    :pioner:
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @MaxG2012, В той теме я уделял внимание к наружней обшивке каркасников, и, естественно, к обустройству отмосток, дорожек и т. д.
    Во внутреннем убранстве интересовало только инженерное оборудование.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меньше сиди в компьютере...:)]:aga:
    Быстрее построишь...:super:
