SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    А мне так и не ответил никто про ширину усиления под несущую стену(
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Как в случае с внутренним усилением обеспечить непромерзание внутренней ленты усиления? Она же связана с внешней лентой:faq:
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Тут, понимаешь, одно из двух:
    - либо делать фермы, и тогда стены - НЕ несущие,
    - либо мостики холода при связке с внешней лентой.
    Я выбрал первое.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Товарищи, нужен совет.
    Нужно ли пропенивать стыки плит ЭППС клей-пеной или скотчем при условии, что у меня ПЭ плёнка находится между двумя слоями утеплителя?
    Смысл сего действа: не дать уйти цементному молочку, скрепить плиты, чтоб не елозили.
  6. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Воу-воу! Зачем связывать с внешней лентой-то?
    Внутренние несущие получаются как в УШП, но не связаны с внешней лентой. Тогда и получается супергрунд.
    Вот картинка из фака:
  7. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    А куда они денутся при заливке бетона. Не много туда утечет. Верхние ПСБ прикреплял к нижним на грибки 160мм. (2 шт по диагонали на лист)
  8. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Все сложно :)
    У нас проект адаптированный под УШП. Но т. к. перепад высот около метра, решили делать супергрунд. Не стали заморачиваться с расчетами УПШ-СУПЕРГРУНД, а будем делать по проекту внутренние несущие как под УШП. Только увеличили с 300 до 350мм :) На всякий пожарный. Т. к. дом достаточно легкий одноэтажник газобетон D400. По нагрузкам проходит 4,2 тн/м, при армировании 4 прутка 10мм внешние стены, и 2 прутка и сетка 5мм 100х100мм на внутренние несущие. Жена считала нагрузки.
  9. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    тебе вообще усиление не нужно
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Итак. Отчёт за выходные. С погодой в этот раз повезло, дождя почти совсем не было:aga:
    Приехал в пятницу вечером и сразу промерил перепад высот плиты и её окрестностей. По корыту максимальный перепад 2 см. По бортам 1 см. Вроде неплохо.
    Удалось: доклеить и скрепить борта, надеть профиль на торец, разложить армирующую сетку, пропенить все выпуклости и выпуклости:aga:.
    Диск сточил почти в ноль
    Арматматуроколхозогиб:)] дёшево, сердито, из того что было, не по ГОСТу, зато своё, зато работает;):)]
    Заготовки
    Ну и результат
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Напилил опалубку, примерил. Пока не сколачивал.
    IMG_20180722_165717.jpg IMG_20180722_165648.jpg IMG_20180722_165625.jpg IMG_20180722_165611.jpg IMG_20180722_165550.jpg IMG_20180722_165536.jpg
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Теперь традиционно вопросы знатокам и бывалым:aga:
    1. Нужно ли связывать проволокой арматурные карты?
    2. Экстраармирование можно просто положить на трубы ТП?
    3. Где нет труб, как приподнять экстраармирование выше основного? (В моём случае экстра армирования применяется под речкой и под колоннами опорами)
    4. Если защитный слой бетона вышел 2-3 см не критично?
  13. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    1. Да.
    2. Нет.
    3. Его внизу делают, убирая 1 слой эппс.
    4. Не критично.
  14. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
  15. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Терраса отдельно 50мм ПСБ +100мм бетона. Рассчитана на опирание кровли на 2 столба.
    Дополнительно как-то усиливали армирование под столбы?
    СтасяП сказал (а):
    К бессмысленным движениям нет привычки - нагрузка не более 1т на столб.
