SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я тоже уже раскатал теплые полы, только я выбрал метало пластик
  2. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Они солнца вообще не боятся. Звонил, узнавал даже) Заливался через 1.5. мес после раскладки.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Ты умеешь найти правильные слова:super:
  4. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Всем двс! Не нашел где спросить решил опять со своим вопросом влезть сюда:|:, подскажите правильно ли планирую раскладку труб теплого пола? Обозначил примерные контуры обогрева. Что возможно неправильно? Как лучше сделать холл и С/У?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нашел в вашей теме размеры. Кухня и гостиная 34м2. Двумя контрами с шагом 15 см не реально перекрыть такую площадь. Минимум 3 контура чтобы длинна не более 90м вышла с учетом магистралей. А может лучше 4 по 80м.
    В котельной не надо своей ветки-сделайте все магистрали других веток через котельную и там будет теплый пол. Еще и тепло от котла добавится так что тепло будет.
    В холл я бы сделал свою ветку чтобы слегонца грело и поднимало тепло на второй этаж.
    В тамбуре тоже магистралями погреть пол. Накрайняк радиатор еще
  6. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Я когда заколебался морочить себе этим голову и терять время, мне один украинский инженер сделал 2 приемлемых варианта планировки тёплого пола за 3.5 килорублей. Могу поделиться контактами.
  7. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    @Solod1987, спасибо за предложение. Бросай в личку
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не забудьте такой важный момент как подсчет теплопотерь каждого помещения. Вам теплый пол то наверное не просто чтоб ноги греть а прогреть помещение до комфортной температуры и при этом не перегревать пол выше 30 градусов (а по хорошему не больше 28). Грамотный проектировщик это может посчитать.
  9. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Ооо, всё так и будет) Ещё и с рекомендациями по оборудке.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Всем привет.
    Есть вопрос, требующий обсуждения.
    А нужно ли опрессовывать систему ТП?
    На форуме все повально советуют опрессовывать, при этом я не нашёл ни одной темы, чтобы во время опрессовки выявились проблемы с герметичностью труб ТП. Самое страшное, что видел и читал это не герметичные соединения.
    К чему я это все.
    1. Трубы ТП достаточно жёсткие (у меня STOUT) и упругие, ногой не продавливаются, то есть бетон их точно не сплющит.
    2. Если будет повреждение трубы при заливке, я же не смогу сказать бетономешалке: "Все хватит, уезжай!":aga: придётся в любом случае залиться.
    3. Чтобы опрессовать, придётся монтировать коллектор. Не хотелось бы оставлять коллектор открытый всем ветрам и взорам.
    4. Если прессовать автомобильным компрессором, то я боюсь, что не проеду на участок на своей коробченке. А иначе компрессор не дотянется.
    5. Уж не трата ли это времени впустую:faq:
    6. Сосед, который занимается отоплением, говорит что прессуют только перед запуском котла, а ещё что при прессовке трубы могут " разбежаться"
    @Паханычъ вот у себя не прессовал.
    @Compipe @трубодел что вы думаете на этот счёт? Трубу брал у вас.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, А ручным насосом слабо?...
    Помню, доводилось, пару-тройку раз, качать ручным заднее колесо МТЗ-80...
    Всего 1000 качков, и можно ехать... :aga:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Только по причине спешки и отсутствия коллектора. И только лично себе.
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @MaxG2012, Владимир Таллин, в своей первой теме по строительству своего фунда (тавтология) указал причину, по которой обязательно нужно заливать бетон с давлением в трубах ТП.
    А именно, после заливки не значительно, но трубы расширяются, и поверхность пола трескается мелкими трещинами, как паутина.
    Я себе опрессовал за сутки до заливки водой, Малышем на 2 атм, можно прессовать воздухом, компрессором, насосом, 2 атм. достаточно.
    После опрессовки водой нужно обязательно выдуть воду из труб компрессором и залить незамерзайку, был случай, когда трубы лопнули, с воздухом таких проблем нет.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Еще бы дунуть в трубу предложил:)]:)]:)]
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @MaxG2012,
    Я опрессовал воздухом, коллектор не использовал, соединил все трубы фитингами.
    Про паутинку после запуска замечание хорошее, так что трубы лучше заливать под давлением, да еще если все таки при заливке, не дай бог конечно, трубу повредят то по выходящему воздуху можно будет поставить маркер на месте пробоя, с водой не прокатит так, и заливку правильно - не остановить, а вот знать где это место пробоя важно.
    Тоже накачивал автомобильным компрессором, машину естественно так близко не подогнать, выручил сетевой зарядник аккумулятора, ну или можно с машины временно снять акум.
