SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я опрессовал бухту целиком автонасосом чтобы просто проверить что она нормальная. Затем не накачивал ничего.
    За ночь в бухте давление упало т. к на фум ленте все и воздухом качал. Но за час не падало поэтому все нормуль.
    Коллекторы оставленые иногда тырят кстати.
  2. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Сегодня опрессовал кольцевые системы ГВС и ХВС.
    Автомобильный компрессор + блок питания от компьютера. Автомобильный зарядник на 5,5А не тянет. Качает до 4 бар. На стыках немного подтравливает воздух. С одной стороны кольца манометр, с другой от коллектора фигня для насоса.
  3. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Закольцевал трубы фитингами и уголками (у меня их аж на 800 р набралось) и манометр вкрутил в систему. Вот за показаниями манометра следишь при заливке, и если давление падает, ищешь, где пузырит. Но, саму трубу проткнуть, конечно нереально, это для контроля герметичности соединений надо. Брал ручной опрессовщик в аренду на Хованке за 500 или 1000 р, не помню точно.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Срочно в номер. У меня пи...ц. Пробил арматурой канализацию насквозь.
    Чего теперь делать?
    Вариант 1: поставить ремонтную муфту из нержавейки
    Вариант 2: выпилить кусок трубы и вставить новый через соединительные муфты
    Вариант 3: залепить холодной сваркой
    Может ещё есть варианты? Перекладывать вся систему не предлагать:)
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    дырка одна или две?
    Если только сверху то это фигня-хоть скотчем залепи.
    Я за Вариант с накладным куском трубы на силиконовый герметик плюс скотчем зафиксировать.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дырки 2 насквозь пробил:flag:
    Вот за такой способ?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Там тяжело ножовкой подлезть и ровно отпилить
  8. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Найти сабельную пилу:super:
  9. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Отпилит за 2 минуты
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет. Просто сделать 2 кусочка из трубы 110мм (кусок 15см отпилить вдоль по центру). Промазать герметиком кусочки и Наложить сверху на дырку один кусок и с снизу один кусок на вторую дырку. Замотать скотчем.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    болгаркой пластик пилится хорошо.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Купить ремонтную муфту платиковую и вставить с куском трубы или что то типа сиделки сделать.
    А отпилить можно полотном от ножовки или я еще ножом канцылярским подрезал
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Есть ещё металлические ремонтные муфты. Но пока не уверен, что они могут применяться на пластиковых трубах, да ещё под землёй.
    Может уважаемый @al185 даст рекомендацию по этому посту?
  15. al185
    al185
    al185
    Колхоз уже описали. Могу только штатный вариант, надвинуть штатную ремонтную муфту - откопать, пропилить, откопать наружную ветку еще 1-2м, отогнуть, надвинуть муфту, пригнуть, сдвинуть муфту на стык.
