SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Да вот хз. :close: Как есть. Расходы вел четко по чекам (см. вложение)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Уложил бетон с перепадами и больше всего беспокоит сама лента. Там перепад по высоте между диагоналями 4 см.
    Перепады по плите в 1,5-2 см выровняю стяжкой или наливным полом или вообще забью:aga:
    Вот думаю чего делать:faq:
    Прошу помощи и совета: @al185 @Владимир Таллин @Groundworkturf @Solod1987 @Semendey @Sergant76 @Rifey
    Какие мои варианты:
    1. Подлить в самых низких местах. Смущает, что очень маленькая толщина раствора будет. Не по трескается ли?
    2. Шлифануть болгарской с насадкой "черепашка". ИМХО аццкий труд:flag:
    3. Немного шлифануть черепашкой, а остальной перепад вывести подкладочной доской.
    4. Расслабиться, выпить пивка и будь, что будет:)]
    5. Иной вариант/ы
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @MaxG2012, а как так вышло что перепад аж 4 см вылез? наверное мерял опалубку прежде чем заливать? Под стенами можно и подлить. Фибры добавить для прочности.
    Доска с подкладками тоже вариант.
    Есть еще вариант сделать этот домик из газобетона Д400 толщиной 200-250мм и просто раствора больше местами под первым рядом:)
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да просто все. Опыта нет. Нужно было полосами растягивать и не торопиться. А в итогу высадили весь бетон в центр и начали растягивать. Когда чухнулись, что перепад, тянуть уже было поздно. Да и с объёмом бетона похоже накололи. Я считал 7,2 куба, заказал 7,5 хватило впритык. Нуи опалубка у меня гуляла 1,5-2 см. Думал выведем бетоном.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я еще конечно не делал промеры, но на опалубку с верху прикрутил профиль для гипсокартона и его уже выставил по уровню.
    У тебя же баня будет, может цоколь выложить из кирпича, перепад уберется, да и стены будут по выше от пола.
    Если правильно помню лента у тебя 170 мм, кирпич получится 120 мм. За два ряда перепад уберется. Только надо подумать как на 120 мм поставить стену 150 мм, можно ЭППС 50 мм добавить, всетаки кирпич холодная штука.
  6. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Выпуск кирпича за ленту допускается до 1/3
  7. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Вариант 1) Если брать доску ТУ, а не гостовскую и выдержать в штабеле с декабря до майских, а потом ровнять - рубанить, то она около 13.5 см выйдет шириной. А выпуск за ленту 1.5 см это фигня. И даже если взять гостовскую, то высохнет она до 14 см и выпуск за ленту на 2 см это тоже фигня.
    Вариант 2) Строить из доски 100 мм. С перекрёстным утеплением.
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Супер Граунд допускает смещение оси стены относительно ленты +/- 25 мм
    Лента 170 мм, если в кирпич поднимать цоколь то это 120 мм, от ленты остается 50 мм.
    Я бы сделал цоколь по внутренней границе ленты, потом утеплил бы снаружи 50 мм ЭППС и по внутренней стороне поставил стену 150 мм, она бы и в допуск по центру попала, и немного снаружи опиралась на ЭППС.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А че без кирпича никак? :faq::flag:
    Поеду на следующие выходные померяю ещё раз. Может масштаб бедствия не такой стремный;)
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если купить кирпич хороший клинкерный то из него получается хороший отлив. Можно его ставить на ребро.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxG2012, нивелировать перепад высоты подкладками из гидроизоляционного материала.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Не помню где-то читал что кто то ставил на пенополистирол, можно им пробовать
  13. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Проблему перепада это не решит. Пенополистирол твёрдый, да и анкерить через него хреново. На него дома из бруса успешно ставят. Я себе под обвязку вспененый полиэтилен в 2 слоя положил, чтобы уплотнить неровности от щебня торчащего на поверхности. А перепад высот наверное лучше самомесным бетоном по участкам выровнять.
  14. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Можно каркас собирать постоечно, напиливая стойки разной длины с учётом перепада высот.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думал, сложно это.
    Проще подкладочную доску отрубанить, кое-где бетон стесать, кое-где подлить.
