SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Дело Ваше. По-моему легче наставить пенопласт внутри чем развлекаться с ушм. Но тут хозяин-барин. Гляньте ютуб. Там опалубка ставится сверху на ленту. Высота регулируется саморезами. Получается чётко. Только мне так лениво.
    А насчёт зимовки. Все равно надо будет фунд защищать, от осадков например. У нас в ЛО и зимой дожди могут зарядить. Вода, везде вода. Проникает собака в каждую щель. Каждый вечер с любой поверхности можно пить... Тут мох растёт на чем угодно. У меня даже была безумная идея сделать зелёную крышу.
  2. Piorun
    Piorun
    Piorun
    О! Спасибо за совет.
    Я все равно не понимаю как Вы 3 см собираетесь на подкладках выводить. Блин. Стремно что то.
  3. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    За 3 дня стены соберешь постоечно, если не быстрее.
  4. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    размеры дома 10х8 плюс веранда 3х8 и крыльцо 1,5х3. несущие стены 2, под них по-любому усиление https://www.forumhouse.ru/attachments/5959305/
  5. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Пока заканчиваю бытовку 6х3 на столбиках, о супергрунде собираю инфу и бюджет
  6. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    На днях получил разрешение на строительство
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Распалубил фундамент. Вроде ничего критичного. Правда лента оказалась шире эппс на котором стоит. Интересно, ведь промерял диагонали:nono: Может и правда эппс усыхает на солнце:)] Есть небольшая трещина на плите. Видимо из-за того, что стояла жара, а я не ухаживал за бетоном.
    Попробовал убрать перепады алмазной чашкой. Быстро убедился в бесперспективности затеи:aga:
    Распустил опалубку на сотку и начал делать навес для штабеля и распиловочного цеха:)
    IMG_20180826_194130.jpg IMG_20180826_194107.jpg IMG_20180826_194033.jpg IMG_20180826_153052.jpg
    Даже гвозди из опалубки выгнул и пустил в дело. Ни одного нового гвоздя не пострадало:aga: так что я пока в том бюджете, который озвучил:hello:
    Подумываю попросить у соседа бетономешалку и залить отмостку по готовым формам. Вот как у него (соседа) это смотрится:
    Что скажете?
    Ещё планирую закопать пнд для проводки провода для уличных фонарей.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Поздравляю! :super:
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, целый месяц убил на оптимизацию фундамента. Чтоб и по материалам недорого и делать просто. Перебрали кучу схем. И УФФ смотрели и свайноростверк.
    Изучил все промерзания происходящие у фундамента благодаря Михаилу Судоргину в первую очередь.
    И кароче пришли снова к супергрунду -незаглубленому фундаменту.
    Пожалуй надо уже останавливатся в поисках идеального решения.
    Гляньте может что не учел или можно улучшить.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Серж, а чем классика не устраивает (супергрунд, уфф)?
    Высотой цоколя? Так это решает УФФ...
    Расход пенопласта? Дык лучше утепление.
    В твоём примере:
    1. Утепленная отмостка ИМХО лишнее. Итак все по кругу утеплено.
    2. Делать отмостку сразу с фундаментом будет сложновато. Распорки будут мешать разглаживать бетон.
    3. Нет связывающей СПА арматуры.
    4. При такой высоте ленты похоже нужны ещё поперечные хомуты.
    5. Утеплять ленту смысла нет, если это не опалубка. Достаточно отделить ленту от плиты утеплителем. Если это опалубка, то зачем применять эппс? Доски дешевле, крепче.
    Ты по сути нарисовал полы по грунту;)
    Изобрел то, что уже изобретено:aga:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @MaxG2012, глянь тут рис 1.4 https://m-project33.ru/self/typical/uzel-1-0/
    или файлик приложеный.
    Поэтому утепление не покажется слабым. Я его даже малость занизил ниже нормы. С учетом грунтов сухих в моем случае.
    Полы по грунту я не изобретал но я блин пару месяцев убил чтобы отсеять всякий бред и перфекционизм типа щебня, подбетонок, плантеров.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Серж, ты не обижайся. Я действительно не пойму зачем. :faq:
    И ты не ответил на остальные мои сомнения:|:
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @MaxG2012,
    1. Без утепления отмостки и при отсутствии там снега (вполне нормальная практика) под фундамент пойдет мороз. Толку то что там под лентой кусок пенопласта. Промерзнет ниже этого пенопласта сбоку. И вместе с пенопластом даванет вверх.
    2. Возможно. Хотя вроде реально если народу много.
    3. У нас лента приличных размеров-ее не накренит. Ну можно и связать.
    4. Не очень понял почему. Ну там хомуты будут т. к за работу все равно берут одинаково. Всем пофиг что мы там наоптимизировали. Все видят что домина 250м в один этаж и ценник ломят.
    5. ну тут в корне не согласен. По бетону промерзнет грунт под лентой и выпрет.
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @Sergant76, Грунт под 100мм ЭППС не промерзнет никогда, если заменить почву на песок, крупный, даже если там глина, то нужно подушку из песка сделать глубже (толще), + обязательное водоотведение (дренаж).
  15. Werwolf
    Werwolf
    Werwolf
    Иркутск
    А если отмостки утепленной нет, может же добраться туда мороз? По крайней мере, в Сибири. Или нет?
