SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    ...начал собирать первую стену. Весь каркас сарайки сделан их дюмовки по всем правилам СА каркасного строительства:aga:
    заднюю стенку на земле обшил ОСП и поднял
    сколотил перегородки
    поставили стены
    нужно сделать леса
    примеряю первое стропило для шаблона
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ...ну а дальше все быстро
    IMG_20180506_143511.jpg IMG_20180506_143518.jpg IMG_20180506_163605.jpg IMG_20180506_164903.jpg IMG_20180506_164914.jpg IMG_20180506_185807.jpg IMG_20180507_114804.jpg IMG_20180507_115057.jpg
    ...когда зашил ОСП заднюю и боковые стенки, строение перестало качаться...
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ...а вот и первый "косяк".Стена немного смещена. Не проверил, не заметил и прибил стены к основанию 120-ми гвоздями, уже не вытащить
    ...а вот и второй косяк. Даже не знаю как это вышло:)]:|:
    ...еще немного фото
    IMG_20180507_123118.jpg IMG_20180507_123129.jpg IMG_20180507_170027.jpg IMG_20180507_170816.jpg IMG_20180509_104329.jpg
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ...продолжаю.
    ОТК бдит:aga:
    Петли не мой конек:aga::no:
    Надо убраться на стройплощадке
    Мой помощник
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ...шашлыки, закаты, виды...
    ...нежданный гость свалился в недостроенный септик...
    ...оказалось ежи любят делать себяшки:)]:)]:)]
    ...ночами бывает холодно в палатке:ogo:
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Раскатал ПНД под вводной провод...
    Забили заземление сороковым уголком на 2,5 м. в глубину, дальше не шёл, гнулся. Обварили.
    Протянули кабель, зафиксировал, ввёл в щиток...
    IMG_20180511_204257.jpg IMG_20180511_202633.jpg IMG_20180511_195429.jpg IMG_20180511_195419.jpg IMG_20180511_195347.jpg
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ...приехали долгожданный кольца и доборные элементы. Установили. Герметичную камеру септика и приямок ставили на раствор с жидким стеклом...
    Установил колодезные крышки. Я думал они стандартные, ан нет. Нашёл только на одном рынке пескополимерные крышки. Они оказались маленького диаметра и "зацепились" за кольца всего парой сантиметров. Надеюсь не сорвет.
    Сделали обмазачную ГИ снаружи и внутри...
    ...закопали с помощью тяжёлой техники...
    Выход есть...
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ...закопали вводной кабель песком, протрамбовали, разложил сигнальную ленту. Заодно экскаватор прокапал траншею под ввод воды.
    Уложили 110-ю трубу. В ней буду тащить воду и кабель для насоса.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А напомни, что ты строишь? :faq: Баню 6*9... или банный комплекс на 50 чел.
    У меня около бани закопана под углом бочка пластиковая... с отверстиями. И все!
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Объём септика считал из расчёта проживания 4-5 человек.
    Приямок сделал с заделом на разводку ещё для 2 домов, если конечно дебет колодца справится.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    "У меня около бани закопана под углом бочка "
    Второй раз встрчаю, что под углом...
    Почему под углом, зачем под углом?
    Под углом к вертикали, или под углом бани?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Увидел в магазине септик для бани...
    И сделал похожий. Почему под углом...не помню.
    Может пытался сделать похожим. По низу было
    много отверстий. Тоже сделал их внизу. 6 или 8
    диаметр отверстий. тоже не сильно помню. Но вот
    уже лет 10 бане.
    Все - ОК!
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Посадили дубки. Пятилетки просто в лесу выкопал, а одногодки выращены активистами из желудей столетнего пушкинского дуба, о как!
    IMG_20180501_153158.jpg IMG_20180527_090800.jpg IMG_20180527_090734.jpg IMG_20180527_090812.jpg
    Рогатина расцвела
    Крыжовник и ежевика
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Начал делать разметку под фунд. Как позже выяснилось эти красивые деревянные уголки не нужны. Обычные штыри по углам рулят.
    Затопило приямок, так как оставил на неделю с незаделанной дыркой под трубу.
    Подвел воду в дом, заделал дырку, начал закапывать траншею. Надеюсь попал ровно куда надо:aga:
    Так как у меня планируется сухой ввод, трубу положил с уклоном приблизительно 5-7 см на метр, чтобы вода стекала самотеком в колодец.
    А вот наглядный пример результата строительства без проекта, по памяти. Ошибся размером точки ввода и экскаватор выкопал мне траншею чуть в стороне. В результате пришлось городить отводы, докапывать. Хорошо, что это не канализация. :aga:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На этом пока все. :hello:
    На праздниках планирую заниматься вводом канализации. Это очень ответственное мероприятие:)]
    Гидроиспытания, аква планирование, уклоны, отметки...:hello:
