SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я как бы без претензий, просто фундамент ответственная часть дома:close::victory:
    Оно не видно конечно, но из-за кривизны внутренняя отделка может не закрыть ЭППС и оно окажется внутри дома.
    Тут на форуме есть Баус-тест. Так вот если бьешь по подушке каблуком, не должно продавливаться. А ты черенком от лопаты оставлял лунки:no:
    Как бы хуже не вышло
    Приезжайте ко мне строить:aga::|: Вы ведь где-то в Истринском районе сейчас обитаете. До меня недалеко:hello:
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @MaxG2012, я чето сомневаюсь что можно еще сильнее утрамбовать. В истринском районе будет строится мой клиент которого я консультирую. Тоже на супергрунде. Бригаду вроде как нашли ему. Цена работ типа 200 тыщ за 250м2 плиты. Без теплого пола там.
    Еще хочу заметить один косячок который увидел сегодня. Пенопласт не сильно хорошо прилипает к бетону ленты и отходит. И туда сразу попадает грязь сверху и проваливаясь вниз в щель не дает уже пенопласту прижаться плотно назад.
    Поэтому напрашиваются грибки. Их можно воткнуть в пенопласт до бетонорования и после застывания бетона они наверное будут держать.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо за полезное замечание по грибкам, но опять же мне кажется если лить за раз, то бетон будет давить с двух сторон на эту вставку (при вибрировании сильнее еще) и она зажмется сама по себе без щелей.
    По поводу подушки из песка тоже показалось по видео что не очень утрамбовано, может песок такой.
    Хочешь приезжай ко мне, проверим мою подушку
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вы не верно поняли. Отходит ЭППС который является опалубкой ленты с стороны улицы. Адгезия видать не особо хорошая. Надо было ножовкой поцарапать ЭППС.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Тогда сори. Но его там быть не должно по СуперГраунду, он ими наоборот срезается.
    так что думаю его можно безболезненно срезать и удалить.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Так вот взять и выкинуть?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :aga:
    конечно выкинуть, его ведь нельзя оставлять под солнцем, нужно отделывать.
    Одна из причин моего выбора в пользу супергрунда - это именно возможность отложить отделку цоколя и хорошая адгезия к бетону в последующем.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Где базируешься?
    Приехать конечно хотелось бы, но времени на стройку и так мало(
    Может видео снимешь, фото там всякие.
    Мне сейчас любая инфа полезна:super:
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    У меня есть вот такая мысль, на внутреннюю сторону опалубки прикрепить разрезаную в размер потолочную панель из ЭППС. Тем самым сформировать некий рельеф наружного цоколя, и после его просто покрасить. Но вот не знаю отстанет ли эта панель от бетона, как выше говорилось агдезия ЭППС к бетону без задирки плохая, но местами все равно может прилипнуть.
    Можно конечно использовать специальный вкладыш, но с потолочной панелью получается очень бюджетно, на мой 12 на 12 не более 1 500 руб.
    У кого какие мнения ?
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я приглашал Sergant76 так как он в моем регионе, а так я в Ярославле.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да выкинуть, или в отмостку закопать если что останется.
    Хотя по СуперГраунду и отмостки не нужно утепленной, но я бы сделал.
    Если оставить снаружи утеплитель, то его придется как то отделывать, и еще как то должна измениться изотерма промерзания, как мне не смоделировать.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Чем обычная доска не устраивает? По классике:victory:
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доска будет, просто хочу сделать рельеф на цоколе
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Semendey, разобрался с назначением земель в своей теме?
    А то чет я читанул и ахнул. У меня похожая ситуация: земли сельхозназначения для дачного строительства. ДНП не создан, так мало выкуплено. В принципе мне прописка особо не нужна, а вот могу ли я строить дом на таком участке и смогу ли его зарегистрировать?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на сайте prom23 где я покупал стульчики есть жидкость для смазки опалубки. Можно смазать эппс и точно бетон не пристанет. Можно и народные рецепты найти наверное. В крайне случае ЭППС горит прекрасно. Горелочкой обжечь остатки.
    А вообще идея четкая. Только вибрировать тщательно чтоб рытвин там не было.
    Выложите тут фото если сделаете.
