SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Semendey, могу заехать но не подушку смотреть а когда хотябы опалубка будет. Могу бетончик принять если надо будет помощь. Вибратор есть. Опыт вобщем то тоже. Я уже делал опалубку разной высоты и распирало первую (из досок). Знаю как и где усиливать.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Это чтоб потом совсем не отделывать цоколь?
    Как вариант al185 показывал в какой-то теме, пока бетон не схватился пройтись керхером по цоколю. Давление воды смоет цемент, останутся камушки.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо. Договорились. Сейчас по вечерам буду как раз ставить опалубку и стелить первый слой утеплителя. Пытаюсь экономить, поэтому собираю ее из того что есть в наличии, щит из дюймовки 1700*20 скрепленный в трех местах брусом 100*100, из таких собираю длинную, и два слоя фанеры 6 мм в разбежку.
    Как сделаю дам знать.
    Потому как очень актуальный вопрос как раскрепить опалубку при условии что рядом с ней кол не забить.
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да, именно. Покрасить.
    Про керхер да видел
  5. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Есть проектировщик на супергрунд? В личку.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А чего там проектировать:faq:
    Взял и повторил проект :|:
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Все сводится к расчету нагрузок, потом каталог SuperGroung и подбор ширины наружной ленты и толщины стены (стена с наружной и внутренней отделкой) (есть зависимость), подбор марки ЭППС, потом тоже для внутренних несущих но уже расчет ширины по Сажину или другим методикам, подбор марки ЭППС.
    Предварительно вообще можно прикинуть по калькулятору МЗЛФ 2.3: https://m-project33.ru/self/mzlf/
    Подготовка основания как и в классической УШП, армирование тоже.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Semendey, где-то тут наткнулся на тему про ЭППС под плитой Супергрунд. Так вот там было мнение, что пихать ЭППС под всей плитой не правильно, так как высокопрочный утеплитель нужен только под ребрами, а под самой плитой менее прочный. Якобы это необходимо для снятия напряжений при деформации плиты под нагрузкой.
    Что думаешь на этот счет?
    По мне так без разницы ибо в супергрунде идет развязка ленты и плиты посредством бортов.
  9. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Не могу понять как делать ребра под несущими стенами, в середине дома 2 стены, как будут проходить трубы тп в плите через ребра
  10. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А ТП не класть под несущими (имхо)
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    в этих местах трубы провести в пластиковой трубе и утеплителе для труб чтобы если под нагрузкой стены ленту чуть продавит то трубу не порвет
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    мы сегодня на нашу плиту (которой всего 3 дня и армирована 4м сеткой а подней псб15) погрузили 4 поддона газоблока на площадь 5м2 если брать площадь под поддонами. Вес всех поддонов 3 тонны.
    Поэтому я думаю делать расчет на то что продавит плиту не надо.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Вэлкин, @Sergant76, не понял... Зачем трубы Т. П. проводить под стенами?
    От коллектора по коридору подача идёт в комнаты через дверные проемы, одетая в шубу. В каждое помещение отдельный контур. Обратку можно раздеть.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В теории да, разлома нет.
    Только смысл платить больше?
