SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Саму плиту да нет смысла считать, а вот нагрузки под несущим стенами стоит
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Лично у себя сначала тоже сделал покомнатно. Сейчас буду переделывать по всей площади. Связано это со сложностью раскатки и возможной ошибке при разметке. Но у меня каркасные не несущие стены, так что проблем с трубами не будет.
    ПыСы: а может и покомнатно сделаю:flag:
    Думаю пока:aga:
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я тоже думал над этим вопросом, потом решил сделать некий симбиоз.
    Пустить петлю вдоль наружных стен с минимальным шагом 15 см, не привязываясь к помещениям а только к длине контура, а потом отдельно в каждом помещении по петле, с более большим шагом.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Парни, а не проще залить плиту без теплого пола а затем когда стены уже будут купить сетку 4мм 150х150, к ней пол, так же развсти проводку и вызвать полусухих стяжечников которые за 600 руб с метра сделают идеальную стяжку 5-6 см с поверхностью зеркальной. Такую поверхность вы сами точно не сделаете. Я москвичу так и посоветовал. Но у него денег много.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Прелесть СуперГраунда на мой взгляд в том, что не нужно отапливать ребра плиты, то есть лишний объем бетона, отсюда быстрее прогрев и меньше тепло потери.
    Стяжку под теплый пол надо лить не менее 70 мм, а это почти еще такой же объем бетона как и плита, а значит инерционность и время прогрева еще увеличится.
    Да конечно можно отделить стяжку от плиты утеплителем, пусть хотя бы 50 мм, но тогда резонный вопрос: зачем вообще под плитой утеплитель ?
    Так же как мне кажется что риск пучения все таки существует и при такой тщательной подготовке основания как у УШП, а с отоплением эти риски снижаются, не помню где но встречал в описаниях УШП срок который она может держаться без отопления.
    Мне кажется если денег вагон, то можно делать что угодно и как угодно, деньги то есть перестроить !
    А нам лучше за раз, по дешевле и технологичнее.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Абсолютно такого же мнения.
    Добавлю еще, что если лить стяжку после, то нужно тройную нижнюю обвязку, чтобы было к чему отделке зацепиться, либо лить после стен, но в этом случае запуск теплого пола не возможен до окончания всех внутренних работ.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ну... инерционность УШП как раз и позволяет сгладить суточные колебания температуры. То есть, получается, чем больше бетона, тем лучше. В идеале иметь ещё и бетонные, пенобетонные, газобетонные, кирпичные и т. п. стены с мощьным наружным утеплением.
    Тогда можно, с осени прогрев дом, всю зиму отапливаться косвенным теплом, выделяемым электроприборами и телом жильцов. :aga:
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Согласен. При ПМЖ !
    Много было разговоров использование УШП для сезонного проживания, СуперГраунд для сезонного подходит больше, хотя и не лишен инертности.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Semendey, проблема в том что неизвестно еще что дешевле. Москвичу сделать супергрунд без технологичных наворотов в виде теплого пола, затирки вертолетом и прочим взялись дешевле тыщи рэ за метр. А вот с этими сложностями могут выкатить совсем иные деньги или возьмутся дешево чтобы поучится на нем но могут нарукожопить. Более чем уверен что нарукожопят и с точностью будут проблемы, особенно если еще и проводку тянуть в плите.
    Вобщем вы меня еще вспомните когда зальете ваши плиты и на утро увидите что ваша плита вся кривая. Мы делали по маякам бетон самомесный но вчера я увидел результат и он печален. камни торчат местами, перепады по 5 мм. Наливной пол однозначно потребуется. Просто смесь очень жесткая и правилом ее не уложить. Бетон с завода можно с пластификатором подвижности заказать- наверное было бы лучше.
    А насчет скорости прогрева так и 10 см надо греть пол дня. Данный фундамент уж никак не для периодических наездов в неотапливаемый дом.
    А насчет инерционности то думаю это решаемо автоматикой котла. Опять же 10 см тоже нехилая масса и энергоемкость и надо ею управлять.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    @MaxG2012, привет! Только приехал из отпуска. Ты на каком этапе? Геотекстиль я в Изолюксе брал.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не так быстро Владимир. Я же один делаю, да по выходным. Живу в палатке. Пока приедешь, пока разложишься, сложишься... Помощники приезжают иногда...
    Иногда на другую дачу нужно приезжать, дела делать. Да и опыта нет, чтоб за 5 секунд сделать. И честно говоря вы в профильных темах отвечаете порой с издевкой, мол иди изучай. Я уже много чего перечитал и каша в голове, а учитывая различный стиль написания и подачи информации корифеями форума иногда приходится несколько тем перечитать, чтобы понять о чем идет речь. Плюс ко всему параллельно изучаю каркасную технологию строительства. Плюс сталкиваешься с различными мнениями и нужно еще больше изучать, чтобы сделать правильный вывод. Ведь по Супергрунду нет ФАКа, где было бы описано как надо. Все всегда индивидуально.
    Ровно было на бумаге, да забыли про овраги (с)
    Но я стараюсь:|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk:...Молодец...Тогда извиняй...:|::flag:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Еще даже подушку не сделал, споткнулся о реальность:flag:
    На выходных буду каналью выкапывать и укладывать, если погода позволит. :victory:
    Всегда думал, что геотекстиль нужен для разделения сред. А оказывается для укрепления поверхности. Или я не прав? У себя на данный момент моих знаний решил не делать:aga:
    @Solod1987, спасибо, что зашел. Надеюсь будешь частым гостем:super:
