1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Все можно и даже иногда нужно- ГАИ Вам все показал, остальное методика..Насчет заглушек было как-то мнение что эти ДВС предназначались для генераторов (также и насчет датчика масла (останов)-, приводили и ДВС с частично регулируемой заглушкой..Хондовские ДВС ведь широкого применения (естессно и аналоги)..
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Очень похож на карбюратор двигателя "Бриггс энд Страттон".
  3. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    спасибо за совет завтра буду разбираться попробую первым делом отключить данный мигрик.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Имеется культиватор Elmos EHT-53T с моторчиком Honda GS35, по моему.
    Пробег не большой, часов 150-200.
    С мотором проблема: заводится на холодную хорошо, но с прогревом обороты падают, вплоть до самопроизвольного глушения. О работе речь не идет в принцыпе. Мощность не развивает, а при нажатии газа - глохнет.
    Свечу поменяли, масло поменяли, воздушный фильтр почистили.
    В прошлом году разбирали карбюратор, внутри все чисто.
    При прокачке бензина помпочкой на карбе в ней образуется пузырь на 2/3 объема и возврат резинки происходит долго. В шланге обратки, так же, воздушный пузырь.
    Во время работы мотора на холодную, пузырь в помпочке почти исчезает.
    Есть бензотриммер с таким же мотором, на нем этих пузырей не наблюдаю и работает он хорошо, хотя работал побольше культиватора.
    В чем может быть проблема и что делать?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полное ощущение, что не открываете вы воздушную заслонку, по мере прогрева.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поменяйте или почистите фильтр в бензобаке, если праймер плохо просасывает может помочь.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не, ну при наличии 2 устройств с одинаковым мотором, одним уметь пользоваться, а с другим вот так поступать ... ;)
    Сосед (мы делим культиватор) его доставал и чистил, на вид - все ок. Надо будет попробовать снять для теста фильтр, вообще ... Спасибо!
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Zack75, вообще то они не чистятся, а меняются, но можно попробовать, и ещё посмотрите трубку и фильтр чентиляц и бака, есть ещё одна трубочка.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Поменяйте его. Фильтр. По описанию работы он забит.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Еще одна трубочка - это же обратка. А вентиляция бака в крышке.
    Дело в том, что пробовали вообще со снятым паролоном ... нет изменений, значит не в нем дело.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Идет подсос воздуха из-за неплотного соединения, который при нагреве расширяется, смесь обедняется до такой степени что нема чему крутить коленвал..Где искать-Вам по месту виднее...в районе карбюратор-ВО.
  12. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Починил я свой культиватор sungarden t240 50/60 который обогатил сильно смесь. Двигатель у меня стоит 1p65fa. Дело оказалось в уплотнительных резинках, которые одеты на пластиковом чёрном жиклере. Под номером 2 на картинке. Резинки от времени задубели и пошли микротрещинами. И бензин сосало не через жиклер, а вокруг через резинку. Поэтому и заводился на холодную без закрытия заслонки, обогатил и захлебывался под нагрузкой. Заменил резинки 4*1 и 5*1 и смесь стала нормальной 2016-07-20_122453.png
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Причем тут поролон. Фильтр надо заменить. По описанию работы мало воздуха (но еще он есть) движок заводится на богатой смеси, а дальше всё идет именно как при закрытой заслонки. Понятно что это только предположение. Проверять надо. Но не снятием поролона.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Роль воздушного фильтра выполняет поролон.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну тогда сорри. Я думал, что поролон это вокруг (или перед) фильтра.
