1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @ver6553, схема в паспорте или инструкции должна быть.
    PS: зачем при транспортировке провода отсоединять? :faq:
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это ж мотоблок... Там никаких тормозов маховика не предусмотрено... А ввиду имеется скорее всего вот это
    А на самом двигателе нет никаких выключателей? А то был уже похожий случай, описанный в профильной теме ("Угра-3").
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, на горизонтальном Лифане его может и не быть. Тогда этот рычаг работает только разрыв зажигания.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Про электростартер не скажу, но информация для размышления есть.
    Включил на двигателе On и завёл, ручку аварийную отпустил и не заглох - перевёл в положение Off на движке.
    Потом On забыл включить на движке, завёл - аварийку отпустил - двигатель заглох. :)
  5. ver6553
    ver6553
    ver6553
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. ver6553
    ver6553
    ver6553
    Сегодня вечером сделаю фото как все подключено с магазина.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так что мешает его подключить снова, согласно фотке?
  9. ver6553
    ver6553
    ver6553
    Желтый провод подключен, а черный некуда сажать. Я поэтому и прошу фото может есть у кого, потому что не правильно там все подключено. Датчик масла и рычаг красный)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. ver6553
    ver6553
    ver6553
    Спасибо за видео. Вечером гляну.
  12. ver6553
    ver6553
    ver6553
    Добрый вечер! Вот фото подключения, так привезли с магазина.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да уж... Нагородили проводов. На моём проще
    А аварийный рычаг работает просто - в ненажатом состояние микровыключатель, расположенный перед ним, замкнут и тем самым соединяет с "массой" провод, идущий от катушки зажигания. Естественно, при нажатии микровыключатель размыкается и система зажигания готова к работе. Ещё один контакт, работающий по тому же принципу, расположен в районе управления дроссельной заслонкой карбюратора. Он управляется рычагом "газа"как на руле (естественно, посредством тросика "газа"), так и рычагом "газа" непосредственно на двигателе. При переводе вышеназванных рычагов в положение "0" ("черепаха") указанный контакт замыкает на "массу" провод от катушки зажигания и тем самым отключает двигатель.
  14. ver6553
    ver6553
    ver6553
    Я так понял, что по моему фото подключение будет так: Коричневый провод идущий от рычага "СТОП" соединяю с проводом катушки зажигания, синий соединяю с "массой". Затем датчик масла подключаю черными проводами "папа-мама".
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Только надо помнить, что датчик масла тоже должен воздействовать на катушку зажигания, замыкая её при недостатке уровня масла.
