1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а под этим поролоном разве нет бумажного фильтра. бумага уложенная гормошкой. она и забивается.
    открутите полностью воздушный фильтрующий элемент, попробуйте без него, и все сразу станет на свои места. кстати на многих снегоуборщиках с аналогичными двигателями вообще нет вообще воздушного фильтра фильтра.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    а под этим поролоном разве нет бумажного фильтра. бумага уложенная гормошкой. она и забивается.[/QUOTE]
    Вы ни разу не видели фильтр просто из поролона? Простой лист, толщиной в сантиметр. Пропитывается маслом и отжимается.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Вы ни разу не видели фильтр просто из поролона? Простой лист, толщиной в сантиметр. Пропитывается маслом и отжимается.[/QUOTE]
    видел, Видел отдельно продаются брикетики из губки.
    нам не предоставили фото что разбиралось, вот и приходится ванговать.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В своем начальном посте я указал модель двигателя, думал, что ответят те, кто знаком с данным мотором, что бы не отвлекать остальных и не
    Фото моторчика привожу. За черной пластиковой крышкой прячется простой поролоновый фильтр в форме кольца хитрой формы и толщиной около 1,5 см.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что хорошо, на этот моторчик, на али и на ебее есть все. Я комплект фильтров, прокладок и карбюратор взял рублей за 900. Поменял карбюратор, когда блуждающий дефект начался.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Яб еще и глушитель прочистил для верности.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрел, чисто там. Да и у 4 тактников не думаю, что он забивается.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да, сетка искрогасителя абсолютно чиста.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Проволочным крючочком достаньте топливный фильтр из бака и снимите его со шланга. Попробуйте прокачать праймером карбюратор. Если станет возвращаться быстро, ищите новый фильтр. Причём от любой двухтактной техники подойдёт, лишь бы ниппель был подходящего диаметра. И лучше не войлочный, а пенопластовый.
    Если и со снятым фильтром праймер зависает, надо разбирать карбюратор. Возможно, на сеточке какая-то гадость скопилась.
    Дальше пока не подскажу, мало информации.
  10. yuric7
    yuric7
    yuric7
    Всем привет! Культиватор с двигателем Briggs and Statton 500 series 158cc. Заводится нормально обороты тоже держит но иногда как будто хлопки слышны в глушитель не громкие. руку подносишь к глушителю выхлоп то нормальный то иногда постреливает что-ли как обяснить не знаю. Что может быть?
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Они все постреливают, преметивность системы питания и зажигания сказывается .
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Ну если постреливает в глушитель, значит смесь загорается чуть позже положенного времени, а если в карбюратор, то, соответственно, ранее чем положено. И, причем, если эти явления не постоянны, то соответственно даёт сбой система зажигания, а не угол установки датчика. Если ошибка в угле датчика, то сбой будет постоянный. А система питания не может быть причиной таких сбоев. Питание влияет на изменение частоты оборотов двигателя, а не на хлопки в глушителе. Это для @Temih
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И как будто можно что то сделать. Соглашусь с
  14. yuric7
    yuric7
    yuric7
    Ну если все постреливают тогда ладно. Хотя вроде не должно так. По другим культиваторам прислушивался вроде чисто работают. А расстояние от сердечника катушки до вращающегося вала имеет значение сколько должно быть? Я тоже с начало подумал на зажигание может где пробивает и искра пропадает в этот момент хлопка.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я бы проверил и зазоры клапанов. Особенно выпускного.
