1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Двигатель 170 P/F
    Фильтр масленый, не забитый.
    В двигатель не лазил, ничего не регулировал, так как в этом дуб дерево.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @web-krestianin, не ищите неисправность которой нету. Просто у Вас довольно быстроходная машинка и ей трудно тронуться заново после притормаживания в ямках.
    В сложных местах переключайтесь на 1-ю передачу и добавляйте газу, а если не поможет, вот тогда и начать искать неисправность.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На второй он не такой уж быстроходный, а оборотиков добавить не помешает.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вероятность, что тупо мощности на 2-й передаче не хватает - есть. Несмотря на 212 кубов, крутящий на этом хондоклоне, невысокий. Соглашусь с
    Павел_61. Но судя по пыльности корпуса воздушного фильтра, внутри - засада, поменяйте.
  5. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Пыль, это после гаражного ремонта:), стояла в момент обработки стен. Внутри все чисто.
    Скорость специально не мерял, но расстояние в 8 км по асфальту проходит где-то минут за 40 на 2 скорости с родными колесами.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А толку? При 4к об/мин, крутящий будет меньше, чем при 2650-2700...диаграмму посмотрите, после 3,5к - откровенный завал.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что-то не верится, что у него вторая такая же как и у Невы, 12 км/ч.
    Так на ухабах, наверняка обороты сбрасывает пониже.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На второй, думаю, он больше 2-2,3к и не развивает...;)
  9. id2221401
    id2221401
    id2221401
    40 минут пути с пустой телегой, не считая меня, и фрез. Пробовал ставить колеса R13 но управлемость после этого аяяй как падает, хотя едет быстрее.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    99% датчик уровня масла. На обычных колёсах, без дополнительных грузов и не на холостых оборотах его перегрузкой не заглушить - колёса будут буксовать и всё.
    PS: Интересно, как вы с ним плугом пашете. Это же представитель самых быстрых китайцев - такой же как Патриот Калуга и т. п.
    Я вас не узнаю! Это же эталон "китайского скорохода"!
    Копия Калуги: большой ведущий шкив и маленький ведомый. Конечно же у него и первая и вторая одни из самых быстрых среди китайцев.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У китайце разница между первой и второй раза в два.
  12. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Честно плуг только купил, буду пробовать пахать как подсохнет.
    Пока что опыт только фрезами.
    Целина 1 проход, огород не работали с 09 года. Дом пустовал.
    Что делать если датчик, как его отрубить так чтоб потом мотоблок завелся, думается просто перерезать проводок не вариант.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С каких это пор? Всегда было не так.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня мотор без датчика. Так что боюсь наврать.
    Мотоблок на гарантии? Тогда лучше ничего не резать.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Подойти к МБ спереди, ниже бензобака видно из мотора через отверстие выходит проводок, выдернуть его из ближайшего штеккера и не допускать замыкания его на массу.
