1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Решил вот так
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    фрезы не правильно у Вас собраны. видно по крайней левой. По крайней правой фрезе, вооще на фото не понятно, толи нет лепистка, толи его обломали.
  3. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Да в общем то уже нет, брал в декабре. Но магазин где брал закрылся.
    Все правильно
    Собирал по видео
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    На картинку в инструкцию гляньте.
    В вашей ситуации часто ломает фрезу при попадании на препятствие в виде камня, трубы, или еще чего, так как фреза висит на болте, а должна упираться на площадку крепления.
  5. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Ну не знаю как "часто", но у меня и камни, и корни в земле были, все отлично дробило, либо мотоблок подкидывало. Фрезы целы, болты не расшатаны.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Ну хозяин барин конечно, ваша техника, ваши решения, но все же гляньте на фото в родной инструкции:
    Вот еще видео:
    https://youtu.be/uo7XTmPUCLk
  7. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Спасибо всем за советы, сейчас выехал на мотоблоке и отлично проехал в тех местах где застревал. Но по сильным ухабам все же лучше ехать на первой и газ скинуть до половины мощности, тогда прет как танк.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я бы начал с замены свечи. Перегрев свечи влияет на искрообразование - имеется внутреннее повреждение свечи.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Хорошая полезная видяха.
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Реальная инфа? А то я загаженные свечи на газовой горелки прокаливал. В
    Потом сказали, вроде, так нельзя. Только прочистка металлической щеткой и промывка в бензине.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если двигатель не работает, значит нечему гореть или нечем поджечь;).
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...это всЁ хня...
    Калили чистили повсяку... Если керамика треснет - то это был брак свечи. Представте: в момент вспышки в цилиндре температура под 1000 возникает... и давление...
    Сейчас лучше прокалывать газовой горелкой с баллончиком.
    А ващщето для чистки свечей существует аппарат "Пескоструйка"
    oborudovanie-dlya-chistki-i-proverki-svechey-zazhiganiya-1-3155503.jpg Пескоструй.jpg
    Для проверки тоже есть аппарат -
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно, только меру нужно знать Прогреваете до тех пор пока выгорает нагар. Когда красные языки перестанут появляться прогрев заканчивайте и дайте остыть на воздухе.
  14. Orc190
    Orc190
    Orc190
    Не заводится мотокультиватор с двигателем LIFAN. Простоял 3 месяца в сарае после завершения посадочных работ. На вывернутой свече искра видна. Как проверить качество искры не знаю. Топливо в карбюратор попадает. Сам карбюратор разбирал, он чистый внутри. Датчик уровня масла на всякий случай отключен. Куда дальше копать?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    5-ть кубиков бензина впрысните в свечное отверстие и заводите.
